circuite electrice
Calinu
Ma gandeam ca tot ce e electric pe masina si apare o disfunctionalitate imi da o eroare in bord...dar se pare ca nu e asa? Am descoperit recent ca am o oglinda "contrafacuta" si la o privire mai atenta nu este cu incalzire iar firele stau atarnate in gol .In mod normal daca nu e alimentata incalzirea le ea nu ar trebui sa arate o eroare in bord?Mai sunt si alte elemente eletrice care la un defect nu este semnalata nici o eroare in bord?
Ce da ? La care dintre cele 3 elemente avute in discutie te referi si in ce mod iti semnalizeaza masina nefunctionarea lor ?
In cazul proiectoarelor si becurilor care lumineaza placuta de inmatriculare.
Iti apare mesaj pe OBC in cazul in care nu functioneaza unul dintre becuri.
Acelasi lucru este valabil pentru stopuri, becuri de far, etc.
Insa pentru becuri de semnal nu se afiseaza nimic in cazul arderii unui bec.
Desi nu apare in bord eroarea sigur apare pe tester si mai are si memorie adica nu se sterg decat la tester.
la e36 culmea e ca imi spune ca am bec pe faza scurta/lunga ars dar nu imi spune daca e vorba de proiector
la cele de la placuta de inmatriculare iar da eroare
la stopuri iar da eroare (indiferent stop pe frana, stop de ceata sau pozitie)
dar culmea la cele de mers inapoi nu da eroare
ar mai fi senzoru (valva, sau ce e) care face circuitul de recirculare al aerului deja ars.. la mine s-a stricat, si nu la vazut decit pe tester. defapt asa am si vazut ca era stricat. ii zice senzor Gxx.. ceva de genu..
Sa apara pe tester ca nu este legata incalzirea oglinzii? :blink:
Ma gandeam ca nu este asa de complicat sistemul, doar un minus si un plus permanent cand este contactul pus.
nu apare, am fost la tester si nu a aparut....sau cel putin nu a cautat specific . Sincer nu stiu daca testerul iti arata automat un defect sau varifici tu individual pe componente in calculatorul testerului ? ....in fine, no big deal!!
Posibil, desi daca ai un bec ars iti arata si tot un plus si un minus are si un bec, ma gandesc ca nu e asa greu de verificat un curent care e diferit de zero.
Dar e posibil totusi sa nu aiba nimic pentru incalzirea oglinzilor. Daca stau si ma gandesc bine n-am vazut nici o eroare si am avut o oglinda furata.
Tot ce e posibil dar nu era rau sa se monitorizeze si asta.
pai teoretic pe tester apare o lista intreaga cu absolut toate erorile si codurile aferente, deci ar fii trebuit sa apara daca dansele erau legate la calculator sa atentioneze in caz ca nu functioneaza
becul de la engine stie cineva daca se poate stinge? am eliminat eroarea de la care s-a aprins (presupun) schimbind debitmetrul, dar becul a ramas aprins. se poate stinge din ceva setari sau trebe s-o duc undeva?
trebuie sa afli cauza !..:blink:
pai.. cauza am aflat-o.. a iesit sonda lambda.. dar am schimbat-o cu toate ca era buna.. si mersu nu s-a schimbat.. iar "specialistii" mi-au spus ca ala se aprinde de la sonda sau debitmetru de obicei.. am schimbat debitmetrul si si-a revenit mersu masinii.. merge bine acum.. dar curios e ca pe tester nu mi-a iesit debitmetrul.. dar si-a reluat mersu dupa ce l-am schimbat (acu 2 zile)
