Transmission Fault, Steering Fault, Charging fault
De cateva zile imi apar mesajele din topic la pornire pe iDrive. Au venit cei de la ServiceMobile de la AB si mi-au spus mesajele sunt false generate de bateria descarcata, ca i-a cam venit vremea bateriei...(masina fabricata in 2004 decembrie) si imi recomanda sa imi pun una noua pe gel. Astazi am patit insa alta chestie si mai nasoala si m-am cam speriat: masina a pornit fara probleme, deci baterie ok si dupa cam 1 km in mers au aparut iarasi mesajele de mai sus. Ce m-a speriat este faptul ca masina intra in drive fara sa fie nevoie sa apas pe frana, directa mergea extrem de greu, stergatoarele abia se miscau si stropitorul de parbriz nu striopea nici pana la nivelul stergatioarelor.
A mai patit cineva? este chiar de la baterie?
nu e deloc normal... treba cu cutia e destul de ciudata
leat de baterie insa, masina odata pornita nu mai trage curent din baterie ci de la alternator deci stergatoarele ar trebui sa mearga si cu bateria moarta iar cuplat cu treaba cu volanul ar putea fi de la curele(rupte/lipsa),cea de la alternator si servo
Banuiesc ca e vorba de un E60. Le-am primit si eu pe toate mesajele enumerate de tine. Toate-s de la baterie (sau lipsa electricitate suficienta, dupa ce e pornita). Mi s-a intimplat si mie si in mers, insa doar Dynamic Drive failure (si se inclina ca naiba). Eroarea cu cutia e ca intra in limp mode, nu stiu de ce merge schimbatorul aiurea cind se intimpa asta (sau asa trebuie sa mearga, stie cineva?). Am schimbat bateria si e OK acum.
In locul tau m-as duce la un service, dupa cum se pare nu este de la baterie deoarece este noua :blink:
le
De fapt nu prea am inteles daca ai schimbat-o sau nu.
Edited by Bavaria
Nu...bateria nu este noua. Mi-au recomandat sa o inlocuiesc si probabil ca asta o sa fac. Oricum ma voi duce cu ea la service ca deja ma trimite pentri inspectii si o sa ii rog pe cei de la AB sa verifice si partea cu mesajele de eroare si simptomele cutiei de viteze. Partea buna este ca dupa ce am mers cu ea cativa km(cam 5) si am repornit=o nu mi-a mai dat nici un mesaj si nici celelalte simptome nu au mai aparut. Inclin sa cred ca este o problema de electrica... Stie cineva daca asa este, pana ajung cu ea la service?
Multam
Multam
si eu am patit recent asta si la fel mi-au zis sa schimb bateria.
nu am schimbat-o dar am mers mult si cred ca s-a mai incarcat si nu a mai aparut nici o eroare dar o voi schimba cat de curand.
Multam
Sigur e o problema de electrica, dar noi nu putem face decat sa te compatimim. Service-ul te poate ajuta... :blink:
Multam
cred ca cel mai bine este sa-i schimbi bateria; si eu am avut bateria originala (oricum ma bucur ca a tinut atat - din 2000, seria 3) si m-am trezit ca murise cu totul dupa ce nu am pornit-o cam timp de o saptamana. :blink: e adevarat, stergatoarele mergeau, farurile la fel. am schimbat-o si, logic, totul e ok. :)
