Probleme pornire 324D
tcapatina
Salut si la multi ani!
Revin cu o problema care mi-a aparut mai nou la un 324D din '86.
Am mers cu masina si la bord acul de la apa imi juca spre maxim; am oprit si dupa 10 min am verificat apa dar era ok;
am incercat sa pornesc iar motorul dar la punerea contactului nu se mai aprindeau nici ledurile de la baterie, ulei, la aprindere (cele de la bujiile incandescente ...cel galben si apoi cel verde) si motorul nu mai porneste deloc.
Am verificat sigurantele=OK, verificat bateria=OK...
Cind incerc suplimentarea cu o alta baterie (la bornele bateriei mele)nu-mi porneste nimic (ca si mai inainte) in schimb cind pun - pe chiulasa si + pe borna din fata (de linga rezervorul de apa ptr geamuri( imi pornesc la bord si sigurantele si electromotorul se invirte si se incalzesc firele. Am mai incercat ca sa vad daca mi s-a dis electromotorul .. i-am scos firul care vine de la + si i-am facut contact cu cel care pleca (sa vad daca mi se aprind celelalte sa nu fie in scurt) dar tot degeaba.
Ce sa fie? Multumesc!
Este de la contact,exista in contact o piesa din plastic cu niste contacte care cu timpul se uzeaza si se poate schimba nu stiu numele lui exact,dar un electrician auto precis va stii despre ce piesa vorbesc .Si eu am patit la fel cand aveam ursuletul si rezolvarea asta a fost. Edited by parpipa
