bec airbag aprins
  b52aer said:
  Bavaria said:
  b52aer said:
Solutii?
Mers la service.
Ce dragutz...si atunci rolul forumului asta care mai e? Ma asteptam si eu la un raspuns mai complex...ceva de genul...o fi vreo eroare de calc...trebuie resetat..etc...NU....
Pai rolul forumului nu este ca tu sa iti repari masina pe gratis, ai inteles gresit.
Indiferent de ce raspuns vei primi, tot la service o sa ajungi.Exista zeci de cauze care pot aprinde acel bec.
si la mine sta aprins , i-am facut o scanare a dat 3 erori la modulul airbag-ului (senzor presiune scaun dreapta , senzor centura dreapta si inca ceva tot legat de un senzor) le-am sters nu au mai aparut dar becul in bord tot sta aprins ... am inteles ca sta aprins daca a fost sarit vreun airbag si nu a fost bine pus la loc sau nu a fost pus deloc .
  b52aer said:
  Bavaria said:
  b52aer said:
Solutii?
Mers la service.
Decat sa te aprinzi asa vehement, mai bine dateai un search si vedeai ca nu esti singurul cu problema asta si pe urma intelegeai ca nimeni nu poate sa iti faca o diagnoza din spatele monitorului chiar daca e el tatal BMW-ului. Cum a spus si Bavaria, cauza exacta poate fi depistata doar la un service si din propria experianta iti spun sa nu te increzi in orice tester de coltul strazii ca s-ar putea sa te coste mai mult decat iti inchipui.
:blink: funny@versatu....Imi cer scuze pentru impertinenta/tupeul de a va cere un sfat inainte a confrunta parerea unui specialist.
Probabil pe acest forum de "smecheri" cei cu mai putin de 3000 de posturi la activ sunt ignorati sau mai grav luati peste picior.
Si nu spun asta numai din (neplacuta) experienta personala ci dupa ce am citit mai multe topicuri/posturi ale "necunoscatorilor" cu mai putin de 3000 de posturi.Poate ca si eu am gresit in mom in care nu am activat functia "search"...Oh well....poate era mai simplu sa-mi raspundeti cum ati facut-o aici:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...l=airbag+sensor
Multumesc,
Multumesc,
te contrazic.te'ai suparat degeaba. @bavaria ti'a dat raspunsul corect:service.posibil sa fie vreun senzor ceva
nu are nicio legatura felul in care ti s'a raspuns cu cele mai putin de 3000 posturi invocate de tine :)
uite ca eu nu am nici 600 si nu ma ia nimeni peste picior.conteaza mult cum pui problema...
bafta si sa ne tii la curent ...uite asa mai invatam si noi :)
La mine s-a aprins odata cand am luat 4 oameni in masina si se pare ca unul dintre ei a dat cu picioarele pe sub scaun sau dracu stie ce a facut. De fapt nu pot spune exact care a fost cauza. Cert e ca rezolvarea a fost foarte simpla: Mers la service (AB), intrat in 2 minute (fara programare, pe loc), resetat, problema rezolvata. Totul a durat 5 minute si a fost GRATIS.
Deci, de ce nu mergi la service? :blink:
totul vine de sub scaunul din dreapta soferului . :blink:
ori este senzorul ( in acest caz trebuie sa ti se aprinda si sa se stinga in mod neregulat), ori este cablajul (in cazul asta iti ramane aprins si nu se mai stinge decat cu resetare la service). cel mai putin costisitor ar fi cazul 2. in primul caz trebuie schimbat senzorul care costa in jur de 100 euro si manopera ca sa-l schimbi face chiar mai mult :).
bafta.
  • 8 months later...
Buna am si eu o intrebare, pot fi mai multe feluri de soft-uri pt testere ca un service de cartier mi-a zis ca mi-e dus modulul de airbag (becul de la airbag sta tot timpul aprins) si as vrea sa stiu daca mai merita sa dau o fuga si la AB pt un test ca din cat am inteles modulul e undeva la 300 eur+manopera :)
multumesc anticipat
multumesc anticipat
e putin probabil sa pice modulul airbag. cel mai bine du-te la AB pt un test. exista mai multe softuri de testere si mai multe scanere de cartier.
eu de exemplu am becul de airbag aprins si cu un tester mi-a dat eroare "senzor scaun pasager" iar cu un alt tester mi-a dat eroare la "pretensiometru centura sofer"... su ceva de genu asta. testerele de cartier sunt cam varza...
multumesc anticipat
sunt foarte multe softuri de teste ... eu de pilda cand am luat masina am facut un test cu un soft slabut si nu mi-a gasit decat vreo 4 erori din care 3 doar la airbag ... dupa care am mers intr-un service cu un tester mult mai performant si am gasit 20 de erori doar pe un modul ... deci du-te la un tester adevarat nu te lua dupa testele facute la service-urile de cartier
  leoberti said:
totul vine de sub scaunul din dreapta soferului . :)
bafta.
am si eu o intrebare ...sa ma lamuresc si eu... cu ceva timp in urma am incercat sa schimb interioru din masina cu un altul,
fapt ptr care am demontat scaunul din dreapta fara desface borna la masina si l-am pus pe cel care vroiam sa il montez,normal ca dupa acesta schimbare am ramas cu becu la airbag aprins nu am mai montat interiorul respectiv ptr ca nu se potriveau banchetele si am montat scaunul meu la loc ,am mers la un tester si am sters eroarea(pe testar apare eroare senzor prezenta pasager) ,acum vine problema folosesc masina zi de zi si la interval de doua trei saptamani de cand am sters eroarea imi tot reapare,merg o sterg iarasi si se intampla la fel dupa ceva timp apare si nu mai dispare pana nu merg sa o sterg....intrebarea mea este ce trebuie facut ce s-a stricat,(mentionez ca inainte de aceasta schimbare nu am avut nici o problema )
multumiri anticipate celor care ma vor ajuta cu un raspuns
inseamna ca nu s-a identificat corect eroarea.
si eu am avut bec aprins la senzor, am resetat eroarea la service si explicatia era ca este posibil sa fi fost un contact incorect, poate am tras scaunul prea tare in spate sau am atins firele de sub scaun. sper sa nu am surpriza sa apara eroarea din nou, ca nu vreau sa ma duc in service la fiecare 2 saptamani sa imi reseteze eroarea airbag.
cum adica sa nu se identificat corect eroarea?de fiecare data am acceasi eroare senzor prezenta pasager...se sterge ,dispare si dupa un interval de timp apare iarasi,are cineva alta parere sau un sfat?
ori nu ai mufat bine cand ai montat scaunul sau plasa de prezenta pasager de sub scaun e dusa.
BRANDEX,,de mufat nu cred ca se putea mufa altfel deoarece mufa intra intr-o singura pozitie ,iar plasa daca ar fi dusa de ce face figuri doar dupa un interval de cateva zile chiar saptamani...in rest ea functionad corect ,(mentiunea ca inainte de a incerca sa schimb scaunul chiar nu am avut nici o problema de acest fel
1:am citit mai sus ca daca e plasa dusa atunci martorul de la bord se aprinde si se stinge singur fara a fi nevoie de tester...e adevarata afiramtia?...
2: daca ar fi cablajul de sub scaun atunci se aprinde si nu se mai stinge pana nu e stearsa eroarea cu ajutorul unui tester
