bec airbag aprins
inseamna ca nu s-a identificat corect eroarea.
si eu am avut bec aprins la senzor, am resetat eroarea la service si explicatia era ca este posibil sa fi fost un contact incorect, poate am tras scaunul prea tare in spate sau am atins firele de sub scaun. sper sa nu am surpriza sa apara eroarea din nou, ca nu vreau sa ma duc in service la fiecare 2 saptamani sa imi reseteze eroarea airbag.
cum adica sa nu se identificat corect eroarea?de fiecare data am acceasi eroare senzor prezenta pasager...se sterge ,dispare si dupa un interval de timp apare iarasi,are cineva alta parere sau un sfat?
daca spui ca mergi in service, dupa diagnoza zice ca trebuie resetat, in rest totul este okay, si dupa 2 zile eroarea reapare, inseamna ca nu este in regula, este posibil sa ai un cablu care are un contact imperfect, sau este eroare de mufa, ceva ce o data este bine si apoi nu, daca apare din nou eroarea.
trebuie sa le spui celor de la service ca nu fac ceva bine, sa caute si in alta parte problema.
vreau un raspuns al celor care stiu;e adevarat ca:
,1.daca e doar plasa intrerupta(stricata)atunci martorul din bord se aprinde si se stinge dupa bunul plac
si 2 daca e unitatea de control de sub scaun atunci apare martorul si nu se stinge pana la stergerea erorii cu ajutorul unui tester
sau 3 .martorul nu se stinge decat cu ajutorul testarului
eu am condus odata masina fratelui meu, un E46 320d din 2000. el era in dreapta si a adormit, cand si-a schimbat pozitia, s-a ghemuit, becul de la airbag s-a aprins, l-am impins putin, s-a miscat, fratele meu, si becul s-a stins si nici nu a mai reparut de atunci.
cand ai plasa dusa, eroare se poate sterge, dar la prima mutare a scaunului in alta pozitie sai la prezenta pasagerului, eroarea iti apare din nou.
bun si daca e senzorul de sub scaun(cutiuta aia neagra care da informatia ca e scaunul ocupat sau nu)atunci nu se sterge pana nu o schimbi?
de ce esti incapatanat si nu vrei sa intelegi ca e plasa de sub scaun? tu...batman, batman. Plasa aia se poate duce in orice moment, nu are nicio legatura cutiuta neagra etc.
am inteles ....BRANDEX.....Dar ma gandeam sa cumpar prima data cutiuta aia neagra credeam ca e de acolo si nu din plasa....(era mai ieftina decat plasa) si ma gandeam ca scap dar daca zici ca e plasa atunci o sa iau plasa...
si eu trebuie sa o iau :)
BRANDEX...la tine cand apare eroarea sta tot timpul aprins sau se mai stinge si se aprinde iarasi(ptr ca asa face cand ai plasa dusa )dar daca sta tot timpul aprins atunci ar putea sa fie piesa 4 din
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=65
am inteles ca daca e plasa atunci se aprinde si se stinge singur fara a fi nevoie de tester ,corecteaza-ma daca gresesc :)
la mine se aprindea si se stingea, acum a ramas aprins.
la mine incearca sa se stinga cand pun contactul dar ramane aprins ...daca il sterg la testar(unde eroarea apare ca eroare airbag senzor pasager )se sterge si nu mai apare vreo 2-3 saptamani dupa care apare iarasi si la fel nu se mai stinge
acum nelamurirea mea e ori e plasa din scaun dusa
ori e piesa cu nr. 4 de mai sus
nu stiu care sa fie de vina de asta cer si atatea pareri sa nu cumpar una si sa fie cealalta ....nu am reprezentanta in oras la
mine ptr ca atunci ar fi mai usor
deci daca poate sa ma lamureasca as ramane recunoscator
nu cred ca este de vina plasa la tine.
cred ca este cablajul.
ia incearca sa iti amintesti. cand ai sters eroarea la tester si a aparut din nou a fost intr-o zi cu umiditate ridicata? a plouat in ziua precedenta sau in ziua respectiva? ai facut "nebunii" pe scaunul pasagerului? :)
iata un om care stie da de fiecare data s-a aprins cand era frig condens afara......zi-mi ce sa cumpar ce sa schimb
de care cablaj e vorba, ai un cod ptr cablajul ala
multumesc anticipat
Edited by batory
leoberti.....sti codul la cablaj?
stie cineva un cod la cablajul respectiv?
nu stiu codurile de la cablaj dar probabil il gasesti pe realoem. eu am aceeasi problema ca tine. am resetat si eu de cateva ori eroarea asta si mi-a reaparut cum spuneam dupa zile umede. toti mecanicii la care am fost si toti forumistii mi-au spus ca problema este de la cablaj (este cel mai ieftin de rezolvat). un mecanic mi-a recomandat initial sa curat cu hartie abraziva conectorii din mufe si daca nu merge sa schimb cablajul. apoi alt mecanic mi-a zis ca imi lipeste el mufele (adica lipit cu pistol de lipit :) ) ca asa a rezolvat mai multe bmw-uri. eu acum din comoditate si din lipsa de timp nu am fost la nici unul dintre ei .. in consecinta becul inca mai este aprins in bord. m-am obisnuit cu el. cred ca mi s-ar parea aiurea daca nu ar fi :)). cel mai nasol ar fi in cazul vanzarii masinii pentru ca nu o sa te creada nimeni sau, doamne fereste, in caz de accident ( caz in care nu stiu daca s-ar declansa airbagul pasager. aici parerile sunt impartite:unii spun ca da ... altii spun ca nu .... . la mecanici ma refer).
dar de care cablaj e vorba sa stiu dupa ce sa ma uit cel cu mufa care intra in centura,cel care intra in cutiuta aia neagra(CONTROL ELECTRONICS, SEAT OCCUPANCY),sau care?nu am reprezentanta in oras ca m-as duce acolo si ar fi mai usor...dar rep. e la 170km de mine
A glumit :)
a glumit sau nu a glumit .....fiecare face cum crede
Bavaria parerea ta asupra problemei mele ,despre ce crezi ca ar fi vorba(tinand cont ca plasa nu e stricata ,dupa ce sterg eroarea si becul se stinge sar pe el si il misc scaunul respectiv de il ia mama...si nu se aprinde si plec de la testar cu impresia ca nu o sa se mai aprinda :) si dupa cateva zile apare din nou problema
parerea mea e ca este ori cutia din poza ori un cablaj dar nu stiu care ar putea fi
parerea voastra este:.......
