rog putin ajutor urgent
Calinu
...Am dat farurile simple jos si am pus primul far si cand am aprins becul, xenonul palpaia...facea flash-uri. Mai e o chestie: farul simplu are 4 mufe de conectare iar cel cu xenon are 5...Eu am inteles de la forumisti ca e doar plug & play...dar de unde scot a -5-a mufa sa o conetez la droser??
Doar pe luni vine al doilea far cu xenon dar am incercat un singur far si nu merge? Oare am ars becul bixenon?Am stricat ceva pe acolo?
  • Replies 61
PS: Exista doar faruri bi-xenon, nu si becuri bi-xenon :blink:
ma rog, becul e cu dublu filament...whatever. In fine, eu asteptam un raspuns daca stie careva. E far OEM, dupa cum am specificat.Sunt mai multi producatori pe echipare?Daca da, atunci o sa ma uit pe far.
mai e ceva: dupa ce a palpait cateva secunde becul am oprit farurile si le-am repornit dar nu a mai palpait si nici nu se aprindea becul?Ce poate avea? Sau nu merge decat daca am ambele faruri puse? De ce se spune ca e doar plug&play si de fapt am o mufa in plus la far?...mai bine zis o mufa in plus la droser de 3 pini. Edited by saplacan
mufele difera probabil din cauza anului diferit de fabricatie. asa s-a intamplat cand am cumparat faruri noi pentru E39 din 2000. desi codul lor corespundea si erau originale, nu se potriveau mufele de la semnalizare si de la motorasele de reglare.
legat de palpairea de care spui, asa am patit cu primul set de xenoane pus pe faza lunga. l-am schimbat cu altul de la un producator diferit si au functionat perfect.
de asta te-am intrebat daca instalatia xenon este originala.
kit-ul care la mine nu functiona a mers perfect pe un E39 cu un an mai vechi.
cel de la care le-am luat spunea ca ar fi functionat si la mine dar era nevoie de o modificare de soft.
postat de 2 ori, sorry
nu difera mufele...ci doar are una in plus farul cu xenon. Si din cate stiu farurile facelift originale cu xenon sunt toate lafel din 2002 si pana la inceputul lui 2005....E vorba de 3 ani doar, cate modificari se fac in 3 ani? Doar e o piesa facuta in seria ,nu?
Vreau sa inteleg un lucru...tu vrei sa montezi faruri xenon pe o masina ce nu a avut asa ceva din fabrica?
culmea e ca Sas, cel ce are tot E60 cum ai tu si toti il stiu ce upgrade-uri si-a facut pe ea zicea ca merge fara probleme...e plug&play si mai trebuiesc doi condensatori sa nu apara eroare in bord. Sa inteleg ca a vorbit la misto? Si mai sunt pe forum care si-au pus!
da, nu are xenon din fabrica
Edited by saplacan
Uite eu mi-am pus xenon oem pe masina si a trebuit sa schimb o gramada de lucruri incepand cu farurile si droserele aferente , ce vin montate chiar pe far, calculatorul de lumini , blocul de lumini , instalatia de spalare a farurilor , rezervorul de apa pt parbriz si faruri , care e mai mare si cei 2 senzori ce ajuta la reglarea automata a farurilor...
...a urmat o resoftare la reprezentanta si s-a rezolvat!
sa nu-ti trebuiasca si senzorul de autoleveling!!!!
nu e cazul, adica nu e responsabil cu functionarea farului...ci doar cu miscarea lui! As vrea eu sa-l pun dar nu ma complic.
nu cred ca-mi permit sa merg chiar atat de departe...insa ca sa-mi pun doar farurile eu stiam din sfaturile primite ca e doar plug&play, nimic mai mult. ( exceptand spalatorile,rezervorul de apa si autoleveling sensor)
pe sticla scrie o gramada de coduri...mai scrie ca sunt pentru becuri H7 si D2S...ceva cod 1305621792( poate nu l-am retinut corect pana in casa :blink:...E original, nu e FK sau ceva tunning.
Trebuie sa scrie in coltul din interior al geamului "ZKW" sau "Al"
"AI" exista dar e scris mai ciudat nu exact cum se vede. Asta ce inseamna?Poate scrie si ZKW, nu stiu ca erau o gramada de insemne ...dar ce relevanta are?
Ei produc farurile pt E46 facelift
Daca ai facut rost de faruri ,acum trebuie sa iti faci rost de un electrician bun ..incearca si tu la un service de tablariie care iti schimba toata fata la o masina si ar trebuii sa iti spuna exact ce sa faci ....sau suna la reprezentanta si te lamuresc si ei...
p.s. nu stiu de ce te-ai complicat daca nu stiai sigur ce implica treaba asta...
ne o vorba de electrician...deoarece mufele potrivesc toate. ...chestia e ca am o mufa in minus. La farul cu xenon i-ar mai trebui o mufa cu 3 pini care intra in droser.... si m-am apucat de treaba asta intreband inainte si spunandu-mi-se ca se poate fara probleme.
