Problema-limitare turatie
Verifica turbo,pompa de inalta presiune.Incearca sa ii faci plinu sa vezi tot asa se comporta.
Am cam aceeasi problema in mare parte se limiteaza la 3000,3500,4000.Filtrul de motorina este nou,senzorul de la el de asemenea nou si el.Plinul facut.Si degeaba.....ce sa fac?Mentionez ca uneori cand pun contactul se aude un uruit de pe la picioarele soferului.am mai patit asa asta vara dar si-a revenit singura repede.masina este un 525 E39 din 2002.va rog ajutati-ma.ce poate sa aiba?
am uitat sa va zic ca daca scot mufa de la senzorul de motorina masina merge ok.am scos si furtumul prin care vine motorina in filtru si am pus contactul.motorina vine..deci..Ce este??AJUTOR..
uruitul de la picioarele soferului - are legatura cu webasto , incalzirea auxiliara.
daca nu se tureaza pana la 4500 4750 pe loc si nici in mers , scoate mufa de la filtru de motorina si tureaz-o asa.
daca merge e filtrul de motorina dus , sau sensorul din el.
