Telecomanda alarma
Am un E30 diesel din 87 si sistem de alarma Bosch Bloctronic (era montat pe masina cand am cumparat-o). Acum cateva zile am uitat cheile de la masina si telecomanda de la alarma in geaca si am spalat-o cu totul. Telecomanda numai functioneaza. Am desfacut-o, am sters-o dar degeaba. Ce pot sa fac ? daca stie cineva un service pentru alarme auto care sa lucreze cu Bosch sau altceva...
las-o cateva zile la uscat pe un monitor crt sau tv cu ecran non-plat...poate nu era uscata complet cand ai facut testul...sau poate a fugit din banda de receptie a alarmei...incearca mai intai cu uscatul pe monitor...
E vreo tehnica anume chestia cu uscatu' pe monitor ?
unde anume sa fie pusa pe monitor? pe spate, unde este grila de aerisire sau deasupra ecranului. Ma gandesc sa nu fie prea cald pe grila de aerisire si sa se defecteze circuitul integrat.
Nu e nici o tehnica speciala...e doar o uscare lenta si cu o caldura moderata...dar e o uscare garantata pe care eu am folosit-o de multe ori pana sa schimb crt-ul cu lcd :blink:
Se pune sus spre spate, pe unde iese caldura de la tubul cinescopic...
Nu vreau sa te descurajez...dar daca a facut scurt la 12 volti pe unde nu trebuia...nu mai ai sanse de reabilitare...doar sa gasesti un pasionat dispus sa ia la verificat telecomanda si sa stabileasca ce anume e ars...parte de codificare sau partea de emisie...
Ai cautat alta telecomanda? poate te ajunge mai bine daca nu comanzi telecomanda singura ci impreuna cu un alt sistem de alarma... :) e un trips pe care eu l-am aplicat pt cineva...telecomanda era 30 euro si intreaga alarma 70 euro... :)...alarma i-am montat-o la o casuta pe care o avea pe un teren mai izolata...si una dintre telecomenzi e pt alarma de la masina...cealalata pt casuta :)
Edited by iulian518i
Totusi , daca cauti pe google ceva date tehnice despre alarma ta ( eventual iei ceva serii de pe ea) , si incerci sa o "inveti" codul unei alte telecomenzi ? Daca nu gasesti separat dau eu o telecomanda gratis (de la alarma K9Mundial ). Asta in cazul in care ar merge intre 2 firme diferite (alarma resp telecomanda ). Edited by user008
Am incercat uscare pe monitor dar degeaba. Functioneaza la 6 volti. Ma gandeam sa iau sistemul de receptie si telecomanda de la o alta alarma pe care o am sa vad daca rezolv ceva. Am sunat la Bosch service si nu pot sa faca nimic pentru alarme.
I-am facut o foto desfacuta.....
AAa, e in IR? pai de ce nu ai spus la inceput asta? Hai sa incercam o depanare impreuna...ledul rosu se aprinde? daca da, si pulseaza usor, sa trecem mai departe...ia un telefon mobil cu camera foto, deschide-l sa faca poze, pozitioneaza telecomanda in fata camere mobilului, apasa pe buton si uita-te pe ecran ...daca ledul pulseaza...ala IR, transparentul...at e o lipitura rece pe la pinii integratului...si-a schimbat codul....daca nu pulseaza...e mai grav...trebuie sa verifici tranzistorul ala negru dintre led si integrat...respectiv cu un instrument de masura electronic pus pe scala de cc de 20 volti (sau mai mica dar mai mare de 6 volti), unul dintre actuatorii de masura pus la masa si cu celalalt verifici o eventuala prezenta a unei tensiuni pulsatorii pe unul dintre pinii tranzistorului...daca ai tensiune pulsatorie pe doi dintre pinii tranzistorului ledul de vina...daca e numai pe unul dintre pini e tranzistorul....
daca nu te descurci...da unui electronist sa faca asta...succes oricum...
PS: e numai o parte din masuratorile pe care poti sa le faci pe acolo cu un simplu multimetru...
Poti sa masori pt inceput si butonul...cu multimetru pus pe buzzer, fara bateriile montate in telecomanda, pui actuatorii de masura de o parte si de cealalta a butonului...apesi pe el,,,daca buzerul din multimetru bazaie...e ok, daca nu...ai scapat usor...se gasesc butoane deastea..nu se merita sa-l cureti ca e capsulat, oricum...
Probabil nu e nimic stricat, e doar circuitul corodat. Aproape sigur nici butonul de comanda nu mai functioneaza. Acesta poate fi schimbat. Poti sa incerci o curatare a placii in alcool tehnic. O lasi cateva ore in alcool si cureti bine cu o pensula depunerile. Poate ai noroc.
Am incercat si cum mi-ai spus, am desfacut si butonul si circuitul integrat (am gasit numai mizerie sub el de la detergent) dar nu se aprinde nimic. La tranzistor pe un pin are tensiune incontinuu si pe celelalte nimic. S-a ars circuitul este parerea mea.
cauta-l si eventual comanda doua integrate si vorbeste cu un electronist sa-ti mai faca inca o telecomanda la fel...nu e mare lucru... :blink:
Am cautat circuitul dar nu-l are nimeni. Am mai auzit de la cineva ca poate sa fie circuit "programabil" si in cazul asta nu mai am ce face :) . MAi incerc sa caut pe net scheme ale circuitului poate gasesc ceva.
Ai masurat comutatorul/butonul pe care apesi? Trece tensiunea de el cand il apesi? ledul rosu se aprinde?
L-am masurat si este bun butonul dar ledul rosu nu se aprinde.
Am mai multe telecomenzi in casa si o sa le iau sa le incerc pe toate, poate merge un buton de la una sa porneasca alarma. Se intampla cu telecomanda de la TV, cand dau sonorul mai tare sau incet se pune mute la sistemul 5.1, poate o merge si la alarma. :blink:
Prea putin probabil...poate incerci eventual cu o telecomanda universala...dar alarma are codul din mai multi biti decat emite telecomanda obisnuita pt tv...du telecomanda la un depanator de gsm-uri...aia macar lucreaza mai fin decat astia cu televizoarele...
o sa incerc si varianta cu depanatorul gsm
