senzor centura
maverick_
doar cand pornesti masina se aprinde si se aude un beep scurt dupa care nu-l mai intereseaza daca iti pui centura sau nu :))
bipul ala in nici un caz nu cred ca e de la centura, cred ca bipaieste cand temp ext este sub 3*C :blink:
asa este
ce priveste ledul de centura este pt a verivica capsa -> ca si ledul de airbag daca totul e OK se stinge daca nu ramane ON :)
asa este
Aveti dreptate pt ca mie nu imi mai functioneaza termometrul din bara asa ca sta numai pe -40 :)
Acela este senzorul de temperatura, ar cam trebui sa-l schimbi pentru ca fara el nu-ti functioneaza nici clima.
Promit ca dupa ce se mai incalzeste ma ocup de el ca atarna pe sub bara.O sa vad daca e defect sau doar vreun fir rupt :blink:
CENTURA SALVEAZA VIETI!!!
Becul de centura se aprinde cand pui contactul si se stinge singur...beep-ul este de la temperatura exterioara sub 3 grade...nu stiu care-i legatura intre senzor si functionarea climei, poate-mi explica si mie careva... :blink:
E ceva relativ logic.Senzorul din bara citeste temperatura exterioara.E ca si un soc automat care simte cand se incalzeste masina si scade turatia motorului,in cazul climei face cam acelasi lucru.La mine nefunctionand acum cu caldura nu am probleme si sincer nu o sa astept sa vad daca aerul conditionat va avea de suferit.Totusi costa 100RON senzorul acele
Se zice ca nu porneste compresorul de la clima sub o anumita temperatura deci daca arat -40 probabil ca nu va porni.
Cred ca deja suntem offtopic :blink:) de la curiozitatea colegului cu centura am deviat la senzorul meu :) Cand am luat masina anul trecut am probat si aerul conditionat si functioneaza.Oricum o sa ma ocup de problema.Ms pt. informatii oricum
