Senzor ploaie
BDK
comutatorul acela mic de pe maneta este si el pe prima pozitie?(adica jos)
ala functioneaza merge in toate treptele dar doar o data cand schimb de la o treapta la alta
sigur nu a incerca fostul proprietar sa-i faca un upgrade la masina? ...si a pus doar senzorul, sau ma rog poate a pus parbriz cu tot cu senzor?Ai incercat la un tester?
Fostul proprietar nu stia nici cate optiuni are masina :blink:) o sa merg la un service sa vad ce e cu el.Credeam ca s-a mai lovit cineva de vreo problema asemanatoare
pai daca are senzor de ploaie e usor de vazut din exterior in locul unde e fixata oglinda retovizoare trbuie sa fie albastru inchis
iar daca functioneaza sau nu e si mai usor de verficat
maneta pe pozitia 1 sensibilitatea poti sa o lasi unde vrei tu si pui cateva picaturi de apa pe zona albastruie zona ce mai inchisa la culoare
poti sa pui si degetul/mana dar sa nu uiti sa o iei ca vei da mana cu stergatorul :blink: si nu cred ca e placut la atingere
Aviz... maneta trebuie activata pe pozitia 1 de fiecare data cand se porneste masina, daca ramane maneta in pozitia 1 de ziua anterioara nu va functiona, trebuie readusa la normal si apoi data pe pozitia 1.. stergatoarele se misca o data, dupa care sistemul functioneaza.
PS senzorul de ploaie nu se afla nici de cum in dreptul oglinzii retrovizoare... sistemul antiorbire.. are 2 senzori... unul ce preia intensitatea luminoasa din fata si unul ce preia intensitatea luminoasa din spate... astfel isi da seama daca cel din spate te orbeste...
Senzorul de ploaie.. functioneaza altfel... se transmite un fascicol IR prin grosimea parizului... si daca exista picaturi de apa pe parbriz lumina se refracta prin acele picaturi si in cealalta parte nu va ajunge intensitatea... standard.. astfel masina isi da seama ca "ploua". Deci optiunea de "automat" la stergatoare trebuie activata la fiecare pornire a masinii....
Comutatorul de pe maneta nu are importanta pe ce pozitie este, eu in functie de conditiile de ploaie, folosesc mai sus sau mai jos... creste sensibilitatea senzorului.. astfel stergatoarele raspund mai repede... important e ca la pornirea motorului din pozitia neutra sa muti maneta cu o pozitie mai sus... se misca odata si apoi se opresc.. apoi arunci galeata de apa pe parbriz
