Ceasul la e46
ilusion
stiu ca va pare stupida intrebarea,insa spuneti mi si mie cum fixez ceasul de bord,ca am avut borna scoasa si s a resetat:D
38438[/snapback]
Invarti spre dreapta butonasul care iese din bord, cu care resetezi km. Daca ai doua, cu cel din dreapta cu care schimbi afisajul la Check Control.
  • 3 years later...
  • 7 months later...
salutare , la mine nu merge sub nicio forma , am 2 butoane unu in dreptul kilometrajului si unu in dreptul turometrului ala de la kilometraj reseteaza kilometrii iar celalat nu face nimic am apasat ,am invartit de el .. dar nimic ... pe Radio CD am afisat ceasul ...si imi arata un ceas si pe butoanele cass.ului dar nu am reusit sa reglez nimic ... va salut ..
nu doar invarti simplu, cand ajunge la capat fortezi putin mai tare, trebuie sa fie senzatia aceea de la vechile potentiometre de la care inchideai sau deschideai radioul , nu stiu daca m-am facut bine inteles.. si vb lui CC, ceasul trebuie sa fie setat pe BC in bord
mii de multumiri ... nu facea contact calumea ... :)
am reusit ... va multumesc ...
Cu placere.
Tot din acel buton, prin apasare scurta poti schimba ora din format 12h in format 24h.
  • 3 years later...
Cu Business card :)) glumesc... la fel ca la toate... citeste comentarile anterioare :thumbsup:
salut,am citit toate comentarile dar am specificat intr,un post anterior ca eu am stricat acel buton din bord care invarti,lam stricat eu...eu intrebam daca merge din cd player sa setezi ora.multumesc
  • 8 months later...
si eu as fi interesat de o alta modalitate de reglaj a ceasului ....ca din buton nu simte nimic
mentionez ca am cd bussines (daca stiti vreo modalitate de a regla din el)
am incercat cum au zis colegii si nu simte nimic , ami afiseaza in bord sub km -- : --
