bmw 520d e39
alexx
salutare.
am achizitionat si eu acum ceva timp un bmw 520d e39 din 2003 si am si eu cate intrebari.
1. masina are tolefon din fabrica ( in cotiera din fata ...nu car kit )...problema e ca nu stiu cum sa fac sa folosesc telefonul propriu zis ( caramida ) ca nu imi merge decat in difuzoarele masini si are un mic undeva in masina...dar nu pot sa vb la caramida....
2. masina are radio bussines bmw (asa scrie pe el) dar are caseta...intrebarea e daca pot sa pun magaziue de cd...
3.am aflat ca masina are sirocou...am aflat cum ii dau drumul...problema e ca baga aer rece....caldura nema......
4. in ultima perioada imi fac probleme senzorii de parcare...adica atunci cand pornesc masina incepe sa faca zgomotul specific numai ca nu am nimik nici in fata si nici in spate....iar ledul acela verde de pe butonul PDC clipeste.....asta se int pana la 20-30km/h
Cam acestea au fost nelamuririle.....imi cer scuze daca am pus intrebari stupide....dar sunt ncepator in ce priveste bmw.
va multumesc anticipat.
N-ar fi rau sa folosesti cu incredere functia search. Majoritatea intrebarilor tale, au raspuns pe forum. Din ce-mi aduc aminte (daca ma insel, corectati-ma):
1. Este necesara clonarea SIM-ului si parca nu este un serviciu oferit de toti operatorii.
2. Da. Pe langa magazie, trebuie sa achizitionezi si cablurile.
3. Webasto (n-am diesel :blink: )
4. Se pare ca este vorba de gheata/mizeria depusa pe senzori.
salutare.
1.dc nu poti vb la caramida e defect pe undeva microfonul
2.poti sa pui magazie
3.nu-ti va baga aer cald citeste topicul referitor la webasto(uitilizeaza search)
4.ai unul sau mai multi senzori de pdc defecti(ca sa vezi care=>tester)
am intels faza cu senzorii. multumesc mult....testerul o asteapta :blink:
faza cu cd...voi ce ma sfatuiti sa ii pun magazie sau sa schimb unitatea cu caseta cu una cu cd????
caramida merge (adica asa cred) problema e ca nu pot nici sa vb si nici sa ascult la ea (deci nu cred ca are mic nimik)..problema e ca atunci cand bag cartela
el e in mod hands free automat...si nu stiu cum sa comut pe caramida (cartela se baga in cotiera si caramida e fara fir....dupa cum arata cred ca e siemens)
si la faza cu sirocoul am gasit topicul dar trebuie sa il citesc mai cu atentie (si sa am timp)
oricum mersi mult pt info acordate.
butonul MODE il am...dar acum singurul lucru care il face este sa comute intre caseta si radio.....nu spune nimik de magazie (sau ca nu are nici nu trebuie sa spuna ). daca am butonul MODE inseamna ca accepta magazie???
p.s. nu ma pricep asa ca sa nu te superi daca pun intrebari stupide
e normal acum sa nu afiseze nimic despre magazie.
daca ai butonul mode ai sanse foarte mari sa ai deja cablul pentru magazie tras pana in portbagaj, in partea stanga
uita-te pe acolo, eu l-am gasit foarte greu, era strans undeva cam la 10 cm dupa spatarul banchetei, sub mocheta care imbraca zona amortizorului.
salutare.
Omule, am E39 520D cu PDC
recent, am avut acceasi problema, ledul din butonul PDC clipea.
Problema este ca cei 8 senzori sunt legati in serie. Asta inseamna ca daca nu merge unul, nu mai merge nici unul. Unul nou este in jur de 90Eur. Si mai ales, daca te duci la baietii de la Filaret, stiu meserie. Mie pt manopera cu senzorul defect mi-au facturat in jur de 50Ron.
Schimbi pe cel defect - poate ai noroc si e doar un fir intrerupt, si gata, PDC isi va face functiile.
Succes!
multumesc de raspunsuri :) problemele s-au rezolvat (sau am fost lamurit)....numai ca a aparut altceva.......superbul meu turbo a decedat :blink: .....diagnostic dat de domnul doctor tester.....acum intrebarea e cam cat ma costa unul nou......
multumesc anticipat :)
condoleante! unul nou este peste mia de eur
poate gasesti unul bun la bani mai putini
imi pare sincer rau, ma pun in locul tau si-mi vine sa plang
succes tati, iti tin pumnii!
multumesc de condoleante :blink: slujba va avea loc in data de.......nu va avea loc ca nu merita :)
daca e "numai" 27 de mil e bine.....baiatul ala de la tester mi-a zis ceva de 2-3 mii de euro si......in fine.....numai ghinioane am avut...
masina luat in august 2007.....lovita de 2 ori (odata in parcare si odata m-a atuns o proasta), un senzor de parcare decedat.....si acum turbo.....
oare chiar asa de rabla sa fi luat?????
in fine multumesc de info....daca mai e ceva mai revin....
Succes!
si PDC ul meu are aceleasi simtome..................sa fie un senzor stricat? dar nu pot sa i verific pe fiecare in parte sa vad daca merg? adica sa pun ceva in fata la fiecare senzor in parte si sa vad daca detecteaza?
nu merge asa pentru ca ei sunt legati in serie si daca nu merge unul cei care sunt dupa el in circuit nu mai merg....desi eu sunt functionali....deci nu merge....incearca cum a zis florin33
atunci cei doi trebuie inlocuiti........am inteles ca la AB e cam 80 euro bucata.....batfa
exista kit reparatie turbo 3-400 euro in germania,lasati motoarele sa se incalzeasca,nu le mai da-ti jar reci,si daca tragi de ea 120 -160km/h nu ai voie sa tragi dreapta repede si sa opresti motorul ,mai lasa inca 2-3 minute sa revina
am gasit un turbo nou la 35 de mil....oricum mai caut......dai cate am mai discutat cu lumea e ft probabil ...adica sigur turbo nu merge dar e posibil sa nu fie el stricat...sa fie alta cauza....in fine........o programez la reprezentanta la tm si vad eu ce zi baietii aia...
intrebarea e alta......am xenon numai ca lumina nu e albastruie .......ci e cam galbuie....adica aproape ca la un far norma.....de ce?
becurile se apropie de data decesului sau care e cauza????
