Am gasit woofer original pt.e39
Am cumparat un subwoofer origina Nokia pt.e39 de pe o masina care avea DSP.Bineinteles ca l-am demontat bucati,sa vad ce are in el si m-am cam speriat ce difuzoare urate are in el.
Azi l-am legat la o statie sa vad ce poate(nu pe masina) si am ramas surprins de calitatea si profunzimea bass-ului de care-i capabil.Maine o sa-l montez pa masina,sunt convins ca o sa vibreze scaunele,in garaj au trepidat toate geamurile.Singura chestie de care nu-s in clar cum trebuie legate diff-urile din el,fiecare au cate 4 fire(pun poze),le-am masurat cu ohmetrul si au aceasi rezistenta.
Daca a mai montat cineva asa ceva il rog sa ma lamureasca si pe min cum le-a legat,eu le-am legat pe o intrare pe amandoua la fel si suna grozav.
Difuzoarele au cate 2 bobine fiecare. Le poti lega pe fiecare la cate un amplificator, sau le poti pune serie / paralel in functie de ce impedanta doresti sa obtii. Atentie la fazare. Edited by paul
Din pacate statia nu mai era(a luat-o unu sa o puna pe dacie) si folosesc o statie Sony cu 4 canale.Am folosit un adaptor high-low si vreau sa iau semnal de pe diff-urile spate ale masinii.Problema e ca nu stiu care-s firele,am cautat la bmw tips-stereo dar ce-am gasit eu acolo nu prea seamana cu ce am eu pe masina.
  Stefan_SNK said:
difuzoarele sunt pe 2 cai... ai si medii si bass
Mai sa fie ! Subwoofere pe 2 cai, bas si medii ... sigur asta ai vrut sa zici ? :blink:
Gata!!Am terminat de montat!Mersi de sfaturi lui Paul!
Am montat wooferul,statia,tot! Diferenta este ca de la cer la pamant,bass-ul e perfect fara nici un fel de distorsiuni,se aude peste asteptari de bine.
Nu m-as fi asteptat la asemenea rezultate niciodata,daca stiam cumparam woofer-ul din prima zi,investitia merita toti banii.Chiar si melodiile care nu prea imi placeau,acuma le ascult cu placere.
Recomand cu incredere modificarea,nu mai ai nevoie sa scimbi nici un difuzor,le poti lasa pe alea stock acuma pare ca se aud si ele mai bine(probabil compenseaza bass-ul) ce mai ..sound excelent
cu minim de bani.
Poze de final..
Am lucrat toata ziua.Si da,este adevarat a scazut cam cu vreo 15 cm dar numai inspre capat.Oricum arata mult mai bine decat cu o bazooka din aia,a ramas spatiu mult.
Un singur lucru nu imi este in clar:de unde iau un +de remote?Pot lua de la vreun difuzor?Am citit pe un topic ca este suficient tensiunea de la difuzor(stock) ca sa porneasca darnu m-as incumeta..
  • 2 years later...
Stie cineva specificatiile exacte ale difuzoarelor HAES din subwooferul Nokia de pe E39?
Am cautat peste tot pe net si nu gasesc mai nimic despre aceasta firma de difuzoare.
M-ar ajuta si specificatiile amplificatorului original de E39, cati wati au pe iesirile care duc la subwoofer?..in felul asta imi dau seama cat de cat de specificatiile difuzoarelor din sub.
Multumesc!
Ca sa nu deschid alt topic m-am gandit ca pot sa postez si eu aici.
Am gasit subwoofer oem pentru E39 si inainte de a-l monta in masina am cateva intrebari:
1.Am un amplificator pe 4 canale ( Magnat Ultra 4000), 4x65W sau legat in punte 2x130W, cum e mai bine sa leg difuzoarele avand in vedere ca fiecare difuzor are 2 bobine?Pot sa amplific fiecare bobina in parte separat de la cele 4 canale ale amplificatorului sau leg bobinele in paralel de pe fiecare difuzor si leg in punte amplificatorul.
2.Ca sa folosesc amplificatorul pe toate 4 canalele am nevoie de 2 adaptoare high-low, pot sa leg doua adaptoare pe aceleasi fire de la boxele din spate sau trebuie sa trag fire de la boxele din fata pentru al doilea adaptor?Nu am nevoie de functia balance fata/spate din moment ce toate 4 canalele vor amplifica boxele aflate in spate.Ma intereseaza doar sa obtin 4 iesiri RCA pentru a da semnal amplificatorului.
3.La E39 in portbagaj, deasupra bateriei exista un panou electric in care intra unul din firele groase care vine de la borna pozitiva a acumulatorului, in cutia aia exista mai multe sigurante fuzibile, 200A,100A,80A si 50A.Unele sunt folosite, exista cabluri montate pe bornele lor, altele nu sunt folosite.Am doua sigurante de 50A nefolosite.Intrebarea mea este: pot alimentez amplificatorul de la una din sigurantele alea de 50A?(vezi poza)
Firul negativ pentru alimentarea amplificatorului trebuie luat direct de pe baterie sau pot sa ma leg oriunde pe caroserie, am inteles ca firul negativ trebuie sa fie cat mai scurt.
http://img682.imageshack.us/img682/732/picture141d.jpg
4.Fir de remote de unde pot sa iau? precizez ca am doar magazie de cd-uri in portbagaj, in rest nu am absolut nimic in zona aia.
Multumesc pentru eventuale raspunsuri, scuze pentru postul imens!
salut, eu chiar azi am montat wooferul oem care este alcatuit din 2 difuzoare, fiecare difuzor avand 2 bobine cu o impedanta de 8ohmi si 60w/difuzor cele 2 bobine ale unui difuzor le legi in paralel pentru a reduce impedanta la 4 ohmi, deci legi un difuzor pe o iesire.Semnalul pentru adaptorul high-low il iei de pe firele difuzoarelor din spate si alimentarea statiei de amplificare o faci de la bornele bateriei cel mai usor fiind in cazul tau sa te legi la siguranta libera. succes Edited by RADU346
1. Aici trebuie sa incerci sa legi in mai multe feluri, alegi ce-ti place mai mult.
2. Adaptoarele High-Low le legi pe difuzoarele spate, nu trebuie sa tragi fire si din fata. Tine cont de polarizari.
3.Poti folosi acele sigurante care nu sint folosite, tot acolo am legat si eu. Insa eu am pus si o siguranta de 20A pe plusul permanent al statiei. Cea de 50A e cam mare pt. statia ce am montat-o eu la mine.
4. Va trebui sa faci niste masuratori, eu am luat plus de contact direct din radiomodul. Insa tu nu ai si va trebui sa cauti unul. Daca tin bine minte parca firul alb de la changer.
@RADU346
Chiar asa le-am facut proba si se auzea bine, cred ca asa ramane sa le montez, oricum amplificatorul pe care il am nu e capabil de 8 Ohm pe nici un canal, chiar daca il leg in punte, impedanta scade la 2 Ohm ( cel putin asa am inteles din diferite scheme de pe net )
Mersi!
@Calin78
Multumesc de informatii, cum se incalzeste afara ma apuc de treaba.
O intrebare mai am, pot sa iau Ground direct de pe caroserie sau trebuie sa trag fir de la baterie?Vreau sa montez amplificatorul langa magazia de cd-uri si nu as vrea sa trag fir Negativ pana acolo, pot sa ma leg pe caroserie undeva mai aproape de zona unde voi monta amplificatorul?
  • 1 year later...
Postez si eu aici ca sa nu deschid alt topic
E39 -montaj woofer Nokia+ amplif Focal Power 4.75
Am pe masina sistemul cu 10 dif. si amplif. dar orice om cu urechi in dotare isi da seama ca pentru a avea un sunet decent mai trebuie ceva. De mult cautam o solutie pt. imbunatatirea calitatii sunetului si de ceva timp m-am hotarat sa cumpar wooferul Nokia pentru ca nu vroiam un sub aftermarket care sa stea ca nuca-n perete in portbagaj.
Am cumparat wooferul cu 120 euro si m-am hotarat sa-l amplific cu un aftermarket ca sa scap de operatiunea complicata de montare a intreg sistemului DSP, asa ca am ales un amplif Focal Power 4.75, pe patru canale (4x75w) cu semnal luat de pe dif. spate si trecute printr-un convertizor Hi-Low. Am folosit toate cele 4 iesiri, cate 2 pentru fiecare difuzor fiindca asa mi s-a parut ca suna cel mai bine, dupa ce am testat ambele variante.
Am selectat crossoverele amplifului pe LPF ca sa tai frecventele medii si inalte, astfel frecventele pe woofer vor fi limitate doar de la 80Hz -50Hz in functie de selectie.
Acum 30 min am terminat operatiunea si vreau sa spun ca sunt foarte multumit, bassul wooferului completeaza perfect sunetul celorlalte difuzoare si a disparut lipsa de bass la volum mare si lipsa bassului profund la orice volum.Urmeaza schimbarea difuzoarelor stock.
O sa fac poze si cu ele montate
Schema montaj.bmpFetching info...
