HELP Nu mai merge temporizatorul de la stergatoare
Extra
In principiu E46 are senzor de ploaie, este o optiune foarte intanlita.Deoarece temporizarea functioneaza pe baza senzorului de ploaie este posibil ca acesta sa fie defect.Unitatea electronica este fiabila in general, in schimb partea optica care face parte din parbriz se dezlipeste uneori de la incalziri repetate(masina sta in soare ore intregi).Partea optica nu se poate schimba separat, este parte a parbrizului.
Deci da, este posibil sa fie nevoie de un parbriz nou daca masina are senzor de ploaie.
Guest juststy
daca erai atent omul a spus ca nu-i mai merge temporizatorul, adica nu mai poate regla viteza stergatoarelor, stii in dreapta, pe partea opusa bratului de semnalizare este un alt brat asemanator care are alte functii , respectiv de a regla viteza de stergere a lamelor parbrizului, nu a spus ca daca ploua nu-i mai pornesc automat stergatoarele. temporizator vine de la " a temporiza". :blink:
[ daca erai atent omul a spus ca nu-i mai merge temporizatorul, adica nu mai poate regla viteza stergatoarelor, stii in dreapta, pe partea opusa bratului de semnalizare este un alt brat asemanator care are alte functii , respectiv de a regla viteza de stergere a lamelor parbrizului, nu a spus ca daca ploua nu-i mai pornesc automat stergatoarele. temporizator vine de la " a temporiza". :blink:
Deci temporizator vine de la temporizare.Hmm, are sens ce spui, eu ma gandeam ca vine de la senzorul de ploaie. :)
Vad ca ai un puternic simt tehnic si un stil de a explica demn de un profesor universitar, deci ce parere ai, ce poate fi stricat?
Edited by Bavaria
  • 11 months later...
Eu nu sunt deloc multumit de senzorul de ploaie de la E90, sterge foarte rar. Din cate am inteles asa se comporta si la alte marci de masini.
Vroiam sa va intreb despre temporizator nu se poate regla sa mearga temporizat si nu continuu, deoarece al meu asculta aceasta comanda doar cand masina este pe loc; cand se pune in miscare stergatoarele incep sa mearga continuu cand ma opresc se pun la loc pe temporizator. As prefera de multe ori sa merg pe temporizator si cand rulez. Este un E90 din 2005.
si eu am un e90 cu senzor de ploie si are pe maneta de la stergatoare temporizator dar nu merge....ce vreau sa zik e ca temporizatorul e legat strict de senzorul de ploie ....chiar daca dezactivezi senzoru de ploie tot nu poti sa pui pe temporizator....in schimb nu stiu de ce nu va place senzoru pt ca mie chiar imi sterge bine chiar nu mai vad rostul temporizatorului.....
Am fost foarte multumit de senzorul de ploaie de la E90, nu inteleg cum de ai probleme cu el.
Folosesti comenzile corect?
Nestiind exact daca il folosesc corect, am citit manualul de utilizare si am constatat ca din pacate il folosesc corect si tot nu sunt multumit. Am reglat intensitatea senzorului la maxim de la rotita de pe maneta si tot prost sterge. Butonul de intensitate functioneaza deoarece l-am testat stand pe loc si a functionat diferit ca si timp - cum a fost programat. Senzorul merge dar sterge destul de rar, abia mai vad cand se gandeste el sa stearga. Erori la scanare nu am avut. Nu stiu ce motiv sa fie ...
Salutare! Poate ma ajutati si pe mine cu ceva probleme legate de senzorul de ploaie; adica as avea nevoie de cateva sfaturi pentru a descoperi care este problema in sine, eventual si o cale spre rezolvare. am e46 facelift, problema se prezinta in felul urmator : la pozitionarea bratului(schimbatorului) pe treapta "senzor ploaie" acesta porneste o "rotatie" completa a stergatoarelor dupa care indiferent de cantitatea de apa de pe parbriz ele nu mai pornesc. Mentionez ca la o atingere scurta sau schimbare a intensitatii din acea "rotita" stergatoarele pornesc din nou, insa la fel ... nu isi indeplinesc functia pana la capat (adica nu sterg parbrizul continuu, efectuand la fel o singura rotatie). Care poate fi cauza ? Care ar fi primii pasi spre a descoperi ce anume nu functioneaza ? Multumesc !
  • 5 years later...
Aceeasi problema o am si eu...
