Probleme pornire E46 320D
Problema cu care ma confrunt este urmatoarea: sunt posesorul unui BMW 320D E46, 2001-136 CP, la care de altfel merge foarte bine motorul in sarcina. Problema este ca la pornire cu motorul rece, trebuie tinut demarorul 3-5 sec pentru a porni, sau chiar porneste doar la a 2-a cheie. Altfel, motorul merge bine. Ce ar putea fi ? Nu am reusit sa ajung sa fac o diagnoza, chiar v-as ruga sa-mi recomandati un service BMW in Bucuresti/Pitesti, exclus Bavaria.
In alta ordine de idei, am facut ultima revizie la un service VW, oamenii nu aveau soft BMW, si calculatorul imi arata depasit intervalul de revizie. De asemenea schimbat placute de frana dupa ce a aparut senzorul luminos pe bord, inlocuit si senzori de uzura(2 la numar), numai ca martorul a ramas. Probabil ca trebuie resetat din calculator?
O recomandare de service.
Pentru senzorul de la placute:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=170
si
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...findpost&p=4503
Pentru reset interval:
-cheia in POS1
-tii butonul stanga apasat vreo 5-6 secunde
-apare "Oil service"
-dai drumul si apesi imediat si tii apasat vreo 5-6 secunde
-apare "Reset"
-apesi din nou cand clipeste "Reset"
Daca e facut corect, o sa scrie la sfarsit "End SIA".
Mai sunt cateva topicuri pe tema asta daca vrei sa cauti.
