am o intrebare si eu in legatura cu 320 i e 36 din 94 110 kw motor m 50
in momentul in care ajung sau depasesc 160 de km/h se aprinde lumina in habitaclu si se pornesc avariile ,(adica incep semnalizarile in bord sa clipeasca)iar daca nu mai accelerez si coboara sub 160 totul revine la normal.am avut masina lovita cu ceva timp in urma si stiu sigur ca nu merge debitmetrul.daca vi s-a intamplat asa ceva sau stiti cam care ar ffi problema va rog sa ma ajutati.inca o data ,masina este e 30 320i 94 110 kw motor m 50 24 v.(sunt nou pe forum)si cred ca asa se procedeaza.
lumina in interior si avariile poate sa porneasca ca nu ai intrerupatorul de la usa bun, are uzura si la viteza din cauza presiuni aerului usa tinde sa se deschida si se aprinde lumina in interior , avariile pornesc ca probabil ai alarma montata care te avertizeaza cand deschizi usa cu motorul pornit, schimba intrerupatorul si totul o sa fie ok.
Poate trebuie resetat computerul la un test...accidentul a fost cu deschiderea airbagului? daca da...probabil ca acesta a fost inlocuit fara reinitializare din partea calculatorului masinii....si el stie ca e defect si te avertizeaza sa nu depasesti aceasta viteza ca asr-ul nu-ti mai ofera protectie....e doar o presupunere....dar poti sa o verifici...
PS: si nu mai merge asa tare...ca poate ingerul tau pazitor nu are aceeasi motorizare ca tine :blink: si nu poate fi tot timpul langa tine :)
S-ar putea sa ai o limitare pentru viteza maxima de 160 km/h. Ai verificat setarile computerului de bord (daca ai) ?
Cand atinge limita de viteza asa face? :blink:
Probabil un senzor de airbag nu a fost montat corect.
Daca ai alarma intradevar sunt alarme care atunci cand se deschide usa pornesc avariile. Asta o vad si eu singura legatura intre lumina din habitaclu si avarii. Poate ai si la capota intrerupator si la viteza aia o impinge aerul usor si intrerupatorul cupleaza.
pozitiile la fel ..alarma arata ca e deschisa o usa
lumina din habitaclu e atunci cand deschizi o usa
intrerupatoarele de la portierele din fata, rezolvare inlocuiesti intrerupatorul .... sau faci cumva sa maresti bumbul ala care se apasa...care o muchie care se toceste... plasticul imbatraneste ...
sau pune un bon de benzina impaturit in 2 .. :blink: si inchide usa ... fa un test ... vezi daca se rezolva
Edited by Stefan_SNK
