debitmetru?
Guest m80jom
am un bmw520d e39 masina merge bine trage destul de bine dar noaptea vad in farurile celui din spate fum sa fie are debitmetrul? de tras trage dar scoate fum destul de mult.
interesant ca acum o sapt. am fost cu el la oradea si era destul de cald cam 12 gradeC si nu mi-a scos deloc fum nici chiar seara in oglinda nu se vedea nimic dar acum dupa ce s-a racit iar este gramada de fum
As inclina sa cred ca atunci cand ai fost la Oradea s-a curat si ea saraca de mersul in oras. Fumul negru, in cantitati moderate e normal sa apara la masinile fara filtru de particule, mai ales daca mergi "batraneste" cu ea. Fa, un experiment: mergi cu ea, vezi cand scoate fum, apoi alearg-o putin, tureaz-o mai mult si dupa aia vezi daca se mai vede fumul. Dupa aia vino cu ceva impresii.
o problema asemanatore am avut eu tot la un e39 cu fum si terpidati si am schimbat filtru purator de gaze si dup acea masina mergea jnur filtru cost im jur de 180 lei de la ab incearca sa il schimbi vezi can il schimba daca este inbacsit cu ulei sa negru rau sar putea sa fie filtrul .
am vazut ca debitmetrul a fost schimbat dar nu stiu daca a fost si resoftat cum as putea sa aflu daca a fost resoftat, daca nu a fos resoftat trebuie sa apara ca eroare sau nu?pentru ca mie nu imi apare nici o eroare pe tester
masina este fabricata in 2000 luna 09 dar ce ai scris tu dde4 ce inseamna?deci sa inteleg ca nu trebuie resoftata daca masina este fabricata dupa 2000.02?
am avut si eu problema cu fumul si am scos debitmetrul, am pornit masina cu el scos si l-am bagat inapoi dupa ce am ponit-o. asa se reseteaza mai usor fara mers la service. dupa circa un an a inceput iar sa scoata fum si am repetat manevra si nu am mai avut probleme. bine ca poate sa fie si altceva dar la mine asa s-a rezolvat.. :blink:
sal
tocmai am schimbat astazi debitmetrul cei de la BMW au spus ca vezi doamne trebuie resoftat.. ..cred ca era o mare vrajeala ... l am schimbat singur si masina merge perfect acum debitmetrul a fost 400 ron nou nout
