Oglinzi cu rabatare electrica
am intrat in posesia unor oglinzi cu rabatare electrica si as dori sa stiu (poate stie cineva) daca masina este prevazuta cu instalatia electrica pt asa ceva, sa fie ceva "plug & play" sa pun doar oglinzile si sa schimb butonul de comanda sau trebuie sa pun si instalatia electrica ?
stie cineva?
precizez ca masina este e46 sedan 2002
Daca ai scaune/oglinzi cu memorie, este cat se poate de plug & play, trebuie doar sa schimbi butonul.
Daca nu, va trebui sa cumperi modulul de oglinzi si cablajul aferent (de la buton la modul si de la modul la oglinzi). Nu este o treaba tocmai usoara, am vrut si eu sa o fac dar m-am razgandit.
stie cineva?
Depinde de oglinzi.Trebuie verificat daca masina ta are oglinzile pe bus(LIN-bus se numeste) sau nu, nu mai stiu exact cand s-au introdus.
nu am :)
si cum fac asta? AB???? :blink:
]si cum fac asta? AB???? :blink:
Nu trebuie sa ajungi acolo :)
Afla pe ce model au fost montate oglinzile pe care le-ai cumparat si ce an de fabricatie avea masina respectiva.Daca exista un cod pe oglinzi este suficient.
Dupa asta verifici schema electrica, prin comparatie cu oglinzile tale.LIN bus a fost introdus in 03/2003, pana atunci s-a folosit K-bus pentru memoriile la scaune, oglinzi.Depinde ce model ai, daca exista memorie la scaune nu este un computer separat, daca nu exista rabatarea este facuta de un computer separat, asta la K-bus, etc...
