Inlocuire bara fata + aripi CASCO
Cristianu
Salutari. Am un 318 D din 2004. Am avut un accident minor, in care ambele aripi fata ( stanga dreapta) si bara fata s-au avariat. Am full casco si as vrea sa stiu urmatoarele, daca ma puteti ajuta :
1. Pot schimba bara fata cu una de M ? Pe casco? Daca oricum trebuie inlocuita? Si daca da, cum cer o bara de M ? cu codul de pe real oem?
2. Aripile sunt destul de atinse, deci trebuie inlocuite. De ce mai am nevoie pe langa aripi? Trebuie sa comand si aparatorile separat? Am gasit pe real oem urmatoarele :
01 SIDE PANEL, FRONT LEFT 1 09/2001 41357042323 $267.84
01 SIDE PANEL, FRONT RIGHT 1 09/2001 41357042324 $267.84
11 COVER, WHEELL HOUSING, FRONT RIGHT 1 51717039678 $53.29
08 COVERING RIGHT 1 51718193812 $43.80
Astea sunt?
Va rog putin ajutor :blink:
Cel mai sigur platesti tu diferenta sa ti-o accepte . Cu siguranta bara de M e mai scumpa decat una normala si ti-o refuza din start asiguratorul . Indiferent daca il cunosti sau nu pe inspectorul de daune . Ei lucreaza pe acte , pe devize , pe sume fixe , nu pe cunostinte si prieteni .
hai sa fim seriosi, in romania se poate orice. intereseaza-te putin .. si se rezolva
Poti sa rezolvi si cu cineva de la bavaria. Sa iti comande kitu de M si pe factura la denumire sa baga bara normala, dar cu preturi si coduri de la M
Edited by poison
cunosc un caz in care omu, sau mai bine zis unu de la asigurare a scos un golf4 lovit cu reparatie de 3000de euroi si masina nici macar nu a fost zgariata...omu a primit un set de jante noi cu anvelope in val de 1000 euro ...deci orice e posibil...
bara originala costa noua 300 E ....cea stock .,...cauta pe cineva sa-ti aduca o bara M ...SI SA-ti dea si factura pe 300 E ...Atat timp cat valoarea declarata nu depaseste valoarea stock ...asiguratorii nu au nici cea mai mica problema ...Ulterior suplimentezi polita casco cu exact diferenta de bara ..la care vei plati max 10 E in plus la polita !..Asa ai scapat de probleme la urmatorul eveniment !...Succes
Ai tot dreptul sa ceri inlocuire cu piesa originala deci 300 E max poti lua de la ei !..
Edited by myxage
Asa as vrea sa vorbesc, dar la service la Oradea. Doar ca precis, omu meu de la service habar n-are sa comande kit de M, asa ca va trebui sa-i spun codurile. care sunt alea? :blink:
Mersi! Acum vad , eu o cautam la body parts.
Alta intrebare... :blink: Care e diferenta? PAINTED FRONT BUMPER TRIM CODE - UNI/MET. 1 51110029880 $780.08
PRIMED FRONT BUMPER TRIM M 1 51117893328 $434.12
Una e vopsita alta nu? O pot comanda gata vopsita? Trebuie sa stiu aceste detalii fiindca sunt mai mult ca sigur ca va trebui sa-i explic omului de la service...
Bun...am fost la service.
Bineinteles ca omul de acolo nu a vrut sa imi inlocuiasca bara cu una de M si sa o puna pe factura de la asigurare, ca cica nu il despagubeste. Dar eu cum puteam sa ii explic ca am vbit deja cu omul de la sigurari? :blink: A zis ca imi poate aduce doar cu diferenta.... Care ar fi o diferenta de pret intre cele 2?
In alta ordine de idei, mai am si aripa stanga fata lovita, si mi-a cerut 350 de euro pentru inlouire si vopsire. E un pret corect? :) E mai scump la Bavaria?
Va rog ajutati-ma
Diferenta dintre cele doua este de 434.12$ (M) - 312.48$ (normala) = ~122 $ (asta in teorie).
Legat de pretul pt inlocuirea aripii, ce conteaza pretul ? Nu plateste CASCO ? Cred ca pretul e unul normal, o aripa originala costand ~270€ + vopsire... cam pe acolo ajungi.
diferenta in teorie o stiam si eu, de pe realoem. Dar real ma intereseaza, care e pretul corect pentru o bara M ??! Stiu ca una normala e cam 11mil ( 300 euro)
Cat despre aripa, cea din dreapta e pe casco, iar cea din stanga trebuie sa o fac eu, caci nu e pe casco, a fost lovita dinaintea politei de asigurare.:blink: Deci 350 de euro e un pret corect?
Pai cum ziceam, preturile alea de pe realoem sunt corecte, trebuie doar sa transformi $ in € (312$=312€= ~ 11 mil). Asta inseamna ca M Technik II o sa coste aproximativ 16 mil (nevopsita). Iar in legatura cu aripa, daca vorbim de una originala si nu turcism, da, pretul e corect.
