Nu stiu cum sa leg proiectoarele
Salutare...Am urmatoarea problema...Am bara cu proiectoare dar masina nu a fost prevazuta cu asa ceva...am facut rost de instalatia electrica originala si vreau o montez pe masina...Insa am o mica problema:
instalatia are un releu (ca un cub) din care ies trei fire: unul care merge in torpedou la siguranta 38, unul la modulul de lumini iar celalalt e maro cu dunga neagra si are un papuc in cap...am inteles ca se leaga la un manunchi de fire de aceeasi culoare dar nu le gasesc...care stiti pe unde vin firele astea va rog sa imi spuneti si mie ca eu nu le gasesc
Firul maro este firul de masa(-),celelalte sunt 2 plusuri,adica alimentarea proiectoarelor si plusul de comanda de la releu(cel care merge in modulul de lumini).
yap
beleaua era unde il pun pe ala maro...dar se rezolva cu ajutorul diy-ului
yap
Practic il poti lua de oriunde,trebuie sa ai pe langa motor o gramada de prize (nu stiu cum se numesc dar o sa vezi ca toate firele care intra acolo sunt maro).Poti lua si de pe sasiu,motor sau de pe baterie.La Passat am luat de pe borna de - de la baterie
azi m-am apucat sa leg proiectoarele...am tras firele pana la torpedous si aici m-am impotmolit
am dat jos toate piesele din torpedou (ca in DIY-ul de mai sus)...
DIY-ul de mai sus e pt masini care nu au modul de lumini cu intaritoare de ceata...a mea are...asa ca mi-am prins urechile cu firele care trebuie legate (cel galben si cel maro)...colegul de la care am cumparat-o mi-a scris sa pun firul galben la pin-ul nr. 1 de la modulul de lumini...cam complicat....am dat modulul de lumini jos...am dat si carcasa neagra din spatele lui (din ea vine mufa care intra in modulul de lumini) si am scos firele care intrau in ea (o mufa neagra cum e la ceasurile de bord)...m-am uitat la mufa asta si am vazut ca intr-adevar erau pinii numerotati...m-am legat de firul care merge la pin-ul 1, am pus firul rosu-galben la siguranta 38 (aici nu sunt sigur daca am facut legatura corect...care ati mai incercat spuneti-mi va rog cum se face...cu lux de amanunte) si am pus firul maro pe masina ca sa faca masa....normal ca nu a mers
o alta chestiune...in diy spune sa te legi la un releu de sub torpedou...la mine in acest releu are doar un fir galben cu dunga gri legat....instalatia pe care am luat-o are si ea un releu in care imi intra cele trei fire (maro, rosu-galben si galben cu dunga gri)
mi-am cam prins urechile dar nici nu vreau sa ma duc la electricienii din severin care mai mult ca sigur ca o sa imi faca o improvizatie (si nu as vrea....ca nu de asta mi-am luat instalatia originala)
Cel mai simplu il iei de la intrerupatorul de la cre pornesti suplimentarul de ceata din spate.Numai ca de fiecare data cand pornesti proiectoarele se va aprinde si ala.Mai simplu ar fi sa pui undeva un intrerupator separat .
pai exact de acolo vreau sa il iau...numai ca nu stiu care e firul de la el...din modul pleaca o mufa alba cu 6-7 fire care intra intr-o carcasa neagra...din carcasa asta pleaca mai departe un manunchi de fire (cam 20)...care o fi de la intaritoarele de ceata???aici e durerea?si de unde se alimenteaza astea
