Problema scaun dreapta E60!
salut am si eu problema la scaunul dreapta ! cred ca mi s a ars senzorul de greutate sau cam asa ceva?! Daca ma puteti ajuta cu vreun sfat!? sau unde sa l fac ? pt ca daca ma duc la Bavaria va trebuie sa faca o diagnoza( tre programare bla bla ) plus ca imi i a si o caruta de bani !! dar daca nu am incotro o sa recurg la aceasta solutie ! multumesc!
salut am si eu problema la scaunul dreapta ! cred ca mi s a ars senzorul de greutate sau cam asa ceva?! Daca ma puteti ajuta cu vreun sfat!? sau unde sa l fac ? pt ca daca ma duck la bavaria va trebuie sa faca o diagnoza( tre programare bla bla ) plus ca imi i a si o caruta de banii !! dar daca nu am incotro o sa recurg la aceasta solutie ! multumesc!
In ce conditii ti-a aparut aceasta eroare? Ai curatat cumva tapiseria masinii de curand?
pai dupa ce s a dat un prieten jos de pe scaun ! a ramas becul aprins pt centura de siguranta si s a aprins si becul de airbag ! si am sunat un prieten de la AB si a spus ca e senzorul de greutate! a mai precizat ca e f sensibil!
Am avut si eu problema asta. La mine a aparut din senin, fara sa stea nimeni pe scaunul din dreapta. A aparut dupa ce am schimbat bateria. Nu a fost o eroare propriu-zisa, a fost de soft. Am bagat-o pe tester, i-am curatat eroarea si nu a mai aparut. Este cu cod rosu, deci nu dispare de una singura. Sunt erori cu cod galben (apar in sectiunea Service cu triunghi galben) care se sterg de unele singure in urma reparatiei (bec ars, etc). Cele cu cod rosu considera ca sunt cruciale pentru siguranta ocupantilor si chiar daca ce s-a intamplat s-a remediat, necesita stergerea erorii de catre service.
Parerea mea, nu te repezi sa cumperi senzor de greutate. Bag-o pe tester, si zi-i prietenului tau sa curete eroarea. Daca reapare, atunci esti sigur ca este problema.
ms mult ! :blink:
sa inteleg totusi ca daca i-as curata tapiteria as risca sa imi apara probleme de acest gen?
ms
nope, l-am avut si eu bulit. daca s-a pus cineva cu genunchiul pe el se strica. piele sau tapiterie, ce o fi.
la mine s-a pus varu' cu genunchiul pe el sa ia ceva din cotiera si ... DLINGGGGGGGG error. am schimbat senzorul de prezenta ( asa ii zice ) si gata.
da, dar devreme ce autorul topicului a zis ca nu si-a spalat tapiteria e foarte probabil sa se fi stricat de la o greutate, un portofel gros in buznar, un set de chei in buzunar, genunchi, etc. ideea e aceeasi, si nu merge cu reset. trebuie schimbat ala, nu e foarte scump.
mai este o chestie foarte ciudata, nu vad cum ar afecta apa respectivii senzori, sunt de fapt o punga etansata, cu multe patratele care ar fi senzorii. e o punga cum ar veni, am avut-o in mana si m-am uitat la ea. nu cred ca apa ar afecta... nu ar avea pe unde sa intre.
Apa nu afecteaza senzorul.
  • 4 months later...
acceasi problema o am si eu, m-am urcat cu genunchiul pe scaunul din dreapta sa iau ceva din cotiera si DLINGGGGGGGG error. Eu m-am gandit ca s-a dus senzorul de prezenta, dar acum dupa cate-va ore cand s-a pus cineva pe scaun a inceput sa sune sa isi puna centura. S-ar putea sa nu il fi stricat si sa sterg eroarea cu testerul ? Edited by Tircus Cristian
  • 3 months later...
Salut spiky...
Aceeasi problema o am si eu acum. Spune-mi te rog cum ai rezolvat-o pina la urma unde si la ce pret!
Mersi mult...
Incerc si eu sa va ajut , am avut aceasi problema , acelasi mesaj de eroare in bord , cred ca la mine sa declansat datorita faptului ca am folosit centura din spate , pentru a anula ding-ul ca nu are pusa centura pasagerul din dreapta ( o persoana pe la 80 de ani si peste 100kg ) . Am rezolvat sptamana trecuta la un tester la un service de cartier , un simplu reset a fost de ajuns si de atunci nu a mai reaparut eroarea respectiva si a costat 80 de ron toata distractia . Deci mai bine incercati cu un reset la tester inainte de toate ...
CAT A COSTAT SENZORUL DE PREZENTA ???
