COD Debitmetru 320ci
KTU
Poate imi spune si mie cineva ce cod are aceasta piesa. Nu prea ma descurc cu realoem.com
PS: si pentru senzorul de admisie axa came.
Multumesc
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
pt debitmetru 13621432356
Multumesc
pt axele cu came piesa 2 si piesa 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=25
senzor ax came 12147539165
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
piesa 18
Multumesc mult pentru spontaneitate.
In alta ordine de idei, am fost azi cu masina la Filaret sa fac o constaatre. Am alimentat acum cca.1 saptamana de la Petromul de pe Barbu Vacarescu si am facut plinul. De atunci masina are perioade in care trage foarte rau. Se tureaza foarte greau dar numai pentru perioade de cca. 3-5 minute. Am inclinat sa cred ca e de la carburant. Am fost astazi, cum am spus, la Filaret. Concluzia debitmetru bulit. Valorile pe care le-au obtinut la tester nu puteau fi influentate de calitatea combustibilului?
Ce vreau sa spun e ca o sa schimb debitmetrul cu unul nou, nu asta e problema, doar ca nu mi s-ar parea normal sa se puna verdicte fara sa se tina cont de imprejurari.
L.E.: Check engine nu e aprins.
Edited by white320ci
baga o benzina buna si vezi dupa cum se comporta :blink:
Watch this: am fost cu masina la tester la Filaret si mi s-a spus chiar asa: la axa cu came sunt 2 senzori, din care unul de admisie. Ala nu functioneaza la parametrii normali si e pe duca.
Simptome: la un interval de timp (cca. 100-200km) cand pornesc masina simt ca porneste mai greu. Dupa ce plec cu ea de pe loc trage al dracului de greu pentru un interval de cateva minute (4-5). In acest interval, daca o las pe liber e foarte posibil sa moara motorul.
Dupa astea isi revine si merge de parca ar fi noua.
Sa fie mizeria asta de senzor ?
vezi ca are cineva pe forum de vanzare SH ...macar un test poti face ..daca e cel de pozitie e f simplu de probat ...Sau poate te ajuta cineva cu un coupe ..
  • 4 months later...
salut, scuze ca deschid threadul, cat a fost la filaret debitmentrul?
Mersi
Apropo, cand eu am avut senzorul pentru axa cu came, de pe admisie, busit, masina isi pierdea puterea din cand in cand, cam asta era cel mai important simptom, pur si simplu parca ar fi avut 50 de cai, nu 170...
