BMW Seria 3 E46
Bogdanel
DLS este o firma ok , DAR au mai aparut si altele . Totul depinde de ce vrei sa faci cu ele , ce putere , ce calitate , cati bani vrei sa investesti . Eu nu as opta pt DLS ca de obicei sunt scumpe si in acei bani poti gasi alte marci/modele mai puternice . Eu prefer FOCAL , HERTZ , JBL ... dar toptul depinde de gusturi in ale muzicii si apoi pana nu auzi cum acele difuzoare la tine pe masina nu ai de unde sa stii daca sunt ok sau nu .
Stie cineva ce culoare are firul REMOTE care pleaca din contact?? Sau macar daca stiti de unde as putea sa iau Remote Acc. pentru amplificator audio. Din spatele casetofonului nu'mi spuneti sa iau pentru ca masina are comand navi si nu vreau sa ma chinui sa'l dau jos... Va multumesc anticipat.
REMOTE-ul este doar la player , nu la contact ! Si daca pui contactul nu ar trebui sa-ti porneasca statia , altfel iarna nu o mai pornesti ! Altfel ia direct de la baterie un + si inseriezi un intrerupator pe el , astfel incat pornesti statia NUMAI cand vrei tu !
firul remote care porneste statia pleca din player si are culoarea albastru deschis....iti aprinde statia cand pornesti cd-playerul....si il legi la amplificator intre plus si minus....
am si eu o intrebare....stie cineva care ar putea fi motivul sa gasesc aproape un litru de apa sub presul din dreapta spate dupa ploaie?am desfacut pana la tabla si pare intact nu are rugina nu are gauri....ar putea avea trapa vreun tub de scurgere prin stalpul din dreapta si sa aiba pierderi acolo?a mai patit cineva?
Salut! Se mai intampla asta cand ai grila de la prbriz mancata cowl cover se numeste. Muchia aia din cauciuc se mananca de vreme si patrunde apa in dreapta fata. Probabil la tine e de la trapa, dar ar trebui sa vezi ud si pe sus. E posibil sa fie cum zici, sa aiba un furtunas de scurgere, dar nu cred ca l-ar fi pus sa-ti umple masina de apa... Sa nu fie tot din asta care zic si sa se scurga pana in spate... Nu stiu ce sa zic... Verifica bine. Eu mi-am comandat-o acum din state ca la noi nu gasesti asa ceva. Nu iti recomand sa o iei din dezmembrari ca sunt rascoapte. Te duce cu drum cu tot cam 95$ Eu o astept sa vina, e pe drum :popcorn:
Am atasat imaginea. Este piesa 6. Mai jos e site-ul de unde gasiti, doar sa va completati anul de fabricatie si tipul caroseriei. Adica seria 3, x3, x5 tralala.
http://www.trademotion.com/partlocator/index.cfm?siteid=214672&catalogid=0
Edited by powerxbass
Treaba cu apa poate fi şi de la izolaţia de plastic de la uşă dezlipită.
Iar trimul ala l-ai luat cam scump. Se găseşte şi pe la noi, nou şi original la 178 lei.
Pai nu stiu ca daca n-am intrebat, peste tot la toate magazinele si nimeni nu stia ce-i aia. Asta e! Nu mai conteaza, am luat-o acum. :getlost: Ala e 47$, dar cu transport ajunge la 93-95$
ar fi ciudat sa fie trimul ca in fatza nu e ud deloc si sa treaca tocmai pana acolo :nea: ...desi e drept ca e cam crapat la mine trimul ala de pe parbriz...aici a plouat cam tare zilele trecute si am gasit balta in spate...trebuie sa verific plasticul de la portiera ,dar nu imi imaginez cum ar fi intrat asa multa apa fara sa fie nimica ud in jur....
mersi pt informatie! poate va mai vin idei sa ii dau o inspectie totala...
Iti recomand 320i facelift, de ce? fiindca sunt posesor de unul din 2002 si iti pot spune mai bine decat majoritatea de aici despre ce este vorba.
Posed aceasta masina de 9 ani, am 203.500 km la bord:
Fiabilitatea inseamna asta:
-Schimbat primul set de buji la 173.000 km (NGK 6 milioane toate 6)
-Schimbat Thermostat, a ramas blocat/inchis (3 milioane, ceva firma cu B nu imi mai aduc aminte exact)
-Schimbat cauciucurile la panetare ( vreo 3 milioane)
-Schimbat baterie originala dupa 8 ani si 3/4, vara era ok dar iarna pornea greu (BOSCH 6 milioane)
-Schimbat placute de frane 3 ori ( Cam vreo 14 milioane)
Deci costuri intretinere 9 ani, 32 milioane, ti se pare mult????
Garantat consuma mai putin un diesel decat un benzinar dar ma refer mai mult la ceea ce iti doresti tu, si uite iti dau doua exemple:
1. Vrei sa te plimbi la infinit prin centru ori sa faci zeci de mii de km pe an ALEGE DIESEL.
2. Vrei sa ai PLACERE DE A CONDUCE?
VREI SA AI NISTE PRIVIRII DE INVIDIE?
VREI FIABILITATE?
VREI COSTURI MINIME LA INTRETINERE?
VREI SA AI CONSUM DE 12/14/100KM IN ORAS?
VREI SA VEZI OAMENI CARE SE OPRESC DIN DRUM FARA MOTIV SA ASCULTE CUM TOARCE UN MOTOR DE 6 IN LINIE?
VREI SA AUZI UN MOTOR DE 2.2 L CARE SUNA CA UNUL DE M3 CU AJUTORUL UNUI KIT DE INDUCTIE DE 180 EURO MARCA K&N?
Daca raspunsul este da, atunci alege modelul asta.
la 320 i-ul tau nu i-ai schimbat niciodata filtrele , bucsi , brate , bielete , capete de bara ?si mai sunt si altele ... scuza-mi te rog interventia dar 32 de mil in 9 ani imi pare exagerat de putin ... bafta no.gifno.gifno.gifno.gif
omul se referea la piese de schimb nu la consumabile,,,,,alea le schimbi la amandoua tipurile.nu au legatura cu motorizarea....
salut
am o mica problema si anume, cand se conecteaza cand nu Pilotul si astazi, pe autostrada pitesti - bucuresti mi-sa deconectat in timp ce mergeam !!!
de altfel, am pus si tester-ul si nici o eroare in acest sens mai exact, legat de pilot.
aveti idee ce poate cauza activarea / dezactivarea cand vrea ?
specific ca am un BMW 318 E46 118CP, 1999
Poate ai atins din greseala pedala de acceleratie sau ai vre-un contact imperfect si ai luat ceva gropite / trepidatii pe autostrada . De activat singur nu cred ca se poate intampla , doar se dezactiveaza singur la atingerea franei sau a pedalei de acceleratie .
pt marius_eugen - nu am apasat pe nimic in afara de + si - si apoi am tot incercat sa il activez si nimic; asa mi se mai intampla din cand in cand si anume, conectez pilotul si cand dau din + nu se accelreaza ! sa fie cumva vreo chestie de Eletronica si anume un Contact Imperfect, de moment ce pe Tester nu s-a gasit nici un fel de Eroare !!!
i s-a mai intamplat cuiva acest lucru?
sau sa i se conecteze / sau sa nu se conecteze !!!
Edited by ser23
Sub masina, in dreptul stalpilor (fata-mijloc) sunt niste fante de scurgere a apei care intra pe la garnitura trapei. Trebuiesc desfundate...in fata trebuie sa desfaci niste aparatori de plastic pentru a avea acces la ele.
A doua cauza poate fi de la izolatia usii, dupa cum spunea si colegul.
Bafta
Bafta
Te referi la marginea aia de plastic de pe prag dintre stalp si partea din fata a usii?
salut
am si eu o intrebare :
La un Bmw e46 din 2000 2.0 diesel 138 cp si am o probblema imi indica temperatura exterioara -40 grade (nu mai are senzorul de temperatura din bara ), afecteaza consumul ?
Ori e senzoru din bara stanga jos dus ori e firu intrerupt eu asa am avut si sa rezolvat . Problema este ca nu o sa iti mai mearga clima ca el indica -40 de grade si tu vrei sa iti faca rece si nu o sa te lase :( asa mi-au spus mie aia la service
al meu arata asa de 2 ani si nu e nici o problema ,il am acolo senzorul dar nu mai citeste temperatura ,clima merge deci..........
