BMW Seria 3 E46
Bogdanel
BunĂŁ ziua. Ma poate ajuta și pe mine cineva cu un rĂŁspuns.
http://i64.tinypic.com/14kzef.jpg
Ce anume este mai exact acel senzor (ĂŽncercuit cu rosul sau ce o fi plasat pe parbriz.
Mia zis cineva ca e ĂŽncĂŁlzirea ĂŽn parbriz. DacĂŁ o fi asa cum funcționeazĂŁ și cum se folosește. Eu nu observ sa facĂŁ ceva sau poate nu știu eu.
Mașina bmw 320d an 2002.
Va salut!!
Am un E46 de puțin timp, motor de 2, benzinar și cu GPL pe el. De ieri ii dau cheie și nu mai ĂŽnceteazĂŁ urmĂŁtoarele erori: cu motorul pornit ĂŽmi rĂŁmâne martorul bateriei aprins, frâna de mânĂŁ, asr.ul, turometrul mort, indicatorul de consum mort, iar acul la apa la maxim, pe rosu. Va rog sĂŁ-mi dați niște idei de unde ar fi și cum as putea rezolva. Va mulțumesc
Salut. Pot pune pe un e46 320d 2004 cauciucuri 225 50 R17? Mentionez ca jantele sunt originale BMW. Multumesc, astept cu interes raspuns.
Salut! Eu am pe masina 225/45/17, marime trecuta si in carte. Poti pune si 225/50/17 fara probleme de functionalitate...poate doar la un control al politiei sa ai ceva probleme.
Va salut!!
bareria e ok ?
Salutare...am o problema cu Bmw meu. 316i 1.9 benzina,105 cp.Cand pornesc dimineata si e frig afara sub 4 5 grade,tacane motorul cca 4 5 minute pana se incalzeste.Si nush de unde exact,ma gandesc la mai multe probleme....1.Faptul ca am bagat ulei 5w40 la recomandarea celor de la service,2.Bate lantul,3.Bat tachetii,....am cicca 200.000 km.Astept o parere daca sa confruntat cineva cu problema asta.Multam.
Sa nu fie bataie de fusta de piston... Ca idee, fiecare posibilitate expusa de tine are zgomote diferite dar se manifesta aproximativ la fel, adica dupa cateva minute de mers dispare zgomotul. Eu am o problema asemenatoare dar in cazul meu e bataie de fusta de piston iar motoarele M43 sunt predispuse la asa ceva.
salut,ma poate ajuta cineva cu o problema?am un 320d de 136 de cai....intre 3000-4000 apare o pierdere de putere,iar in secunda urmatoare isi revine si trage din nou...am schimbat turbo,furtune de vacum,intercooler,furtune la intercooler,am facut pompa de injectie,am pus alt senzor de pe admisie,alta electrovalva la turbo,egr-ul e anulat....ce altceva ar mai putea avea?
Salutare tuturor pasionatilor
De o saptamana merg cu un bmw 32oD/2004.Am si eu o intrebare ca nu am apucat sa il desfac si nu ma edific.Motoroul este in 4 sau in 6 cilindri?
Asta ar fi WBAAP71050PP10958.Urmeaza sa ii schimb fulia si curelele si cred ca si ambreiajul daca tot merge la mecanic.
As dori daca ma puteti ajuta cu o informatie:are farul de pe stanga matuit,il schimb sau il duc la polishat?Ce imi recomandati.?
Multumesc anticipat.
Edited by 1Q Andrei
Azi am schimbat kitul de ambreiaj si fulia de la vibrochen ca era ovalizata si ramasesem cu jumate din lĂŁțimea curelei lungi iar cea de la aer plecase la plimbare :). In utma acestor schimburi am ramas cu un trepidat pe caroserie.
Aveți idee de la ce ar fi?
Si ce ulei ar trebui sa folosrsc ca am observat ca eram sub minim cu ocazia vizitei la service.
Mulțumesc anticipat :)
Am rezolvat-o :). In graba de a monta ĂŽnapoi am lipit teava de esapament pe un suport al caroseriei.
Volanta o banuiam si eu ca am un zumzarit pe la mijlocul pedalei de ambreiaj dar am in acelasi loc cu motorul oprit un chitait asa. A zis sa ma duc sa aerisesc pompa de ambreiaj, posibil sa nu calce bine rulmentul pe placa.
In privinta uleiului ca ar trebui sa folosesc? Si cu ce se poate ĂŽnlocui cd business, as vrea sa pun ceva cu Bluetooth sa ascult muzica de pe telefon (you tube)
Si ma intereseazĂŁ daca se poate face la semnalizare cand o atingi sa clipeasca de 3-4 ori fara sa pui semnal definitiv.
Edited by 1Q Andrei
Eu folosesc Motul X-Clean 5w40 care mi se pare ok.
Fie poti sa iei un cd-player cu bluetooh aftermarket, dar o sa arate urat in bord, fie iei o navigatie cu android.
Referitor la semnalizare, din ce am citit merge doar cu anumite module de lumini (ultimele variante). Masina mea este din august 2004 si are penultima varianta de modul si nu merge. :(
Mersi Florin
Acum citeam ceva de un modul bluethoot,nu vreau video in bord,doar sa aud muzica din telefon pe boxele masinii.Are cd business acum.
mersi mult de info,mai ma documentez :)
Cred ca sunt afon rau.Masina are comenzi pe volan printre care si butonul ala cu vorbit,cred ca se poate imperechea cu telefonul(am sa incerc)
Daca se imperecheaza e posibil sa ascult muzica deoarece am un buton cu source pe unitatea audio daca nu ma insel.
O sa revin...
Edited by 1Q Andrei
Chiar daca ai bluetooth, nu merge sa faci streaming de muzica. Nu exista asa ceva pe vremea E46-lui.
Butonul ala este ca sa raspunzi/inchizi un apel telefonic.
Daca unitatea are butonul MODE poti sa-i pui cablu AUX prin care poti conecta telefonul.
