BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Imi scartaie pedala de ambreiaj la un e46 316 si mai am o problema: cand accelerez cateodata se aude ca un scartait de soarece :) de la ce poate fi?
Poate o fi de la un soricel :) Pe unde se aude?
se aude in fata soferului sub capota, pe acolo am inteles ca este o valva care trebuie curatata, era parca un topic. Suna ceva de genul cum suna la unele masini pompa de apa...
Sal baieti! Am un 320D din 2004 ... consuma aproape 14 in orash! Stiu ca nu ar trebui sa sara de 11-12max..
Schimb intre 2000 si 3000 ..
Ce sa fie devina? Filtrele?
Este fooooarte mult. Chiar si 11-12 este mult. A mea e tot 320d din 2002 si imi ia 8-9 chiar si daca ma dau la ea (in oras). Nu stiu ce sa-ti zic ca e de vina, da nu cred ca au filtrele lagatura cu asta...
si eu am 320 d si sunt extraordinar de multumit , dar daca nu faci multi km cum am vazut ca nu faci ... benzina as recomanda  :)
se discuta de 318i fata de 320d - atentie - chiar daca e benzina, 318i e departe de 320d - si cu un consum maricel... cine s-a dat cu ambele motoare poate sa confirme... Bafta!
eu conduc un 320 d
si sunt ff multumit
318 e cam slabutz,zgomot mult fara rezultate
Tu zici de 318i "zgomot mult"? Vezi ca 320d e diesel, sigur e mai zgomotos :)
Nu vreau sa creez dispute, dar daca este vorba de 318i din 98 (fara FL) si 320d tot din 98, nu cred ca e asa mare diferenta intre ele. 320d face un pic mai repede suta dar 318i face mai repede un km. Deci mie imi par cam la fel.
al meu e 320d din 2001 da intradevar e mai zgomotos dar cu 318 nu prea ai ce discuta la o adica am testat asta cu toate ca nu sunt un sofer extraordinar
e extraordinar de mult pt un 320d,al meu din 2001 nu ia mai mult de 8 si merg destul de tare cu ea,eu zic sa incepi verificarea la filtre -injectoare sau poate fi o problema de soft
A...si era sa uit...becul pentru ceata spate(la un E46 Touring Facelift) este situat imediat sub cel pentru marsarier nu? Intrebarea mea este...se aprinde pe ambele parti sau doar pe stanga? Daca da inseamna ca la mine e ars pe dreapta si astfel a doua intrebare...cum se inlocuieste?
Stie cineva daca e bun un tratament de curatare a sistemului de injectie din ala "profesional".Este vorba despre o solutie intr-un recipient de metal in care s eintroduc turul si returul alimentarii inainte de pompa de alimentare si se porneste motorul si se lasa sa functioneze 15 min doar cu solutia respectiva.Mie mi se pare o metoda mai eficienta decat adaugarea aditivului in rezervor.Are ceva efecte adverse?A mai facut cineva?Ceva pareri?Arde supapele?
Ma intereseaza daca a ti mai schimbat , sau stiti unde gasesc de cumparat.
Pe placute are un strat de cauciuc de protectie, cu se atinge mai zdravan se da jos.
Imprejurul schimbatorului am razuit eu cu acetona pt ca era partial dat jos cum s-a atins butonoanele de geamuri.Acum pare de 100 de ori mai urat decat inainte :)
Ma intereza tot ce tine de bord pana la portiere.
Modelul e e46 Compact 2004, nu cred sa fie diferit fata de o limuzina la ce ma refer eu.
ms!
x
Edited by bmwe46k
la 318d am consum intre 9 si 10 l/100km atunci cand e aglomerat bucurestiul, stiti voi, pe la 5 dupa-amiaza :) ..... dar la un trafic normalundeva pe la 8....in extraurban intre 5 si 6, depinde cat te sprijini in acceleratie. Daca "sari" de 130 atunci sare si consumul ( constant la 160 - 7,4/100km ) Sant multumit de masina, o am de 3 ani, are deja 230 de mii de km, 70 sunt facuti de mine..... turbina e originala :) ... as fi preferat un 320d dar conjunctura a facut sa o aleg pe cea actuala. Cat de curand am sa o schimb cu un "5" din 2005-2006 :) ....
ms!
x
TRIMURILE... asa se numesc alea...
le dai jos, frumos, le slefuiesti usor, dupa care le vopsesti !
sau le imbraci intr-o folie speciala, stie BRADEX ceva in plus...
Chiar nu stie nimeni.....?:)
