BMW Seria 3 E46
Bogdanel
La FIECARE SCHIMB DE ULEI :
Se schimba :
-ulei
-filtru ulei
Se verifica :
-lichid racire
-ulei servo
-lichid frana
-lichid cutie
-stergatoare parbriz
-cauciucuri
INSPECTION I :
Se schimba :
-ulei
-filtru ulei
-lichid de frana
Se verifica:
INSPECTION II :
Se schimba :
-filtru aer
-ulei
-filtru ulei
-ulei cutie viteza
-filtru combustibil
-microfiltru
Schimburi obligatorii :
SONDA LAMBDA la 80.000 km
LICHID FRANA LA 24 LUNI
LICHID RACIRE LA 36 LUNI
INSPECTION I :
Se schimba :
-ulei
-filtru ulei
-lichid de frana
Se verifica:
INSPECTION II :
Se schimba :
-filtru aer
-ulei
-filtru ulei
-ulei cutie viteza
-filtru combustibil
-microfiltru
Ok daca in mod normal schimbul la Bmw cu ulei sintetic se face la 30.000 de km atunci filtru de motorina schimbat la inspectia 2 se schimba la 60.000km
Sa zicem ca nu schimbi uleiul la 30.000, ca in rom e mult praf schimbi la 20.000 sau la 15.000km atunci filtru de combustibil s-ar schimba undeva intre 40.000km si 30.000km
Nu vad de ce sa-l schimb la 20.000km
Edited by ionatan
cum ai dedus si de unde ca uleiul se schimba la BMW la 30.000 km si nu atunci cand iti apare OIL SERVICE pe display ????????????????????????????????
pentru modelele de BMW fabricate dupa 1999 :
Inspection I se face la 50.000 km
Inspection II se face la 100.000 km
Ok! la mine oil service e la 30.000 km.
Dace e cum zici filtru de motorina se schimba la 100.000km deci de ce unii il schimba la 20.000 nu inteleg.
1. 30.000 km mergi cu acelasi ulei ???
2. si-l schimba EI sau il schimba automat la reprezentanta ???
la masina mea :
3.707 km
- schimb ulei
22.081 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
44.435 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION I
65.787 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
86.742 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION II
110.597 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
137.232 km
-schimb ulei
142.163
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION II
-control caroserie
164.536 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION I
totul la reprezentanta BMW in Freiburg
la masina mea :
3.707 km
- schimb ulei
22.081 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
44.435 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION I
65.787 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
86.742 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION II
110.597 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
137.232 km
-schimb ulei
142.163
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION II
-control caroserie
164.536 km
-schimb ulei
-schimb microfiltru
-INSPECTION I
intre atatea inspectii si calcule de km mai arunca un ochi si la uleiul din diferential. Vad ca pe ala l-ai uitat
Parca stiam ca e pe viata, garantat! Tu stii altceva?
L-am schimbat si la e39 si la e46. N-arata deloc fresh <_< cand l-am dat jos. Nu stiu daca-i full-time da' pt. cativa zeci de Ron si 20min. de lucru nu-i un capat de tara.
Este inclus in Inspection II !!!
Oricum la INSPECTION I si/sau II se verifica in prima faza totate filtrele, toate lichidele de racire/ungere. Se schimba doar ce este necesar si care nu este prevazut sa fie schimbat la termen.
Edited by Jacobs
Nu existĂŁ filtre / uleiuri lifetime.
cred ca depinde de tara, de ora la care intrebi si de ziua in care intrebi.
In Spania la ambele service BMW la care merg...mi-au spus ca uleiul de la cutie nu se schimba.
pt ca NU se schimba.daca bmw spune ca e lifetime ... lifetime este. chestia asta am intalnit-o numai in romania .. schimba schimba schimba.in germania mi-au spus ca se schimba DOAR daca ai probleme cu cutia .. adica daca printr-o intamplare nefericita ai ramas fara ulei in cutie. Probabil ideile astea sunt alimentate de tot felul de mecanici care efectiv vor sa castige un ban ( ei dau un sens nou cuvantului lifetime) si bineinteles ca omul iti spune : e bine totusi sa-l schimbi .. chiar daca e lifetime (cu alte cuvinte: schimba-l.. chiar daca este inutil sa-l schimbi si o vei face doar din necunostiinta de cauza pentru ca eu am aplicat metoda "daca nu-i poti convinge zapaceste-i" si ti-am impuiat capul cu tot felul de prostii si acum tu o sa crezi ca este atat de grav incat daca nu o sa-l schimbi pana maine .. o sa bagi la bani in masina de mai bine o vinzi si iti iei una noua). in continuare tu o sa imprastii vestea la tot felul de colegi de forum si o sa le faci brainwash .. si ei la randul lor o sa faca ce ai facut si tu .... si tot asa... . ar trebui in momentul asta sa iti sara in minte o intrebare fireasca: de ce nu facem ce spune producatorul?
eu am luat masina din germania la 100k km si in cartea service erau trecute intervalele aproximativ din 25 in 25 de mii km. masina are acum 160 de mii km nu mananca gram de ulei (desi o turez mult) si nu are nici o problema.
eu cred ca un schimb de filtru de aer de exemplu excesiv de des (spunea cineva mai sus 5000 km) poate provoca mai mult rau decat daca l-ai schimba rar. la modelul meu cel putin am vazut personal ce dificil se schimba si cred ca riscul sa deteriorezi debitmetrul este destul de mare. credeti ca daca cei de la bmw considerau ca este imperativ sa se schimbe des acest filtru nu faceau un sistem care sa permita inlocuirea lui mult mai simplu?
ma rog.. e masina voastra .. faceti ce vreti cu ea <_<.
iertati eventualele greseli gramaticale... orele sunt inaintate.
De asta raman eu nelamurit, cum baietii de pe forum schimba filtrele la 20.000 de km, sigur merg mai mult.
Eu schimb la 7000 km.
Cel din cutia manuală nu se schimbă este adevărat.
Ăn America există de mulţi ani interval de schimb pentru uleiul din cutiile automate.
Au avut mulţi probleme şi BMW a ĂŽnceput să recomande schimbul uleiului.
Am văzut cum arată uleiul din multe cutii după 200 000 km, ĂŽţi garantez că nu e vorba de ulei lifetime.
@leoberti: Atunci de ce recomandă BMW ĂŽn America să se schimbe uleiul? Este vorba de aceleaşi cutii şi de aceleaşi tipuri de ulei.
Legat de schmbul filtrului de aer..
Se compară cantitatea de praf din oraşele mari din România cu cea din oraşele mari din Germania?
Eu schimb filtrul de aer la 7000 km şi este negru.
La 25 000 km cred că-l scoţi cu pământ.
Ăn plus, este vorba de ore de funcţionare.
Aş schimba uleiul la 25 000 km ca ĂŽn Germania dacă s-ar circula ca ĂŽn Germania şi ar exista combustibili de aceeaşi calitate.
Edited by Ciupanezu
Personal, filtrul de combustibil il inlocuiesc la fiecare al doilea schimb de ulei (cca. 20.000 km).
Cine da recomandarile astea?
In Autodata scrie ca se schimba la motoarele pe motorina filtru de combustibil la 60.000-80.000 km, inteleg in tara e motorina proasta, atunci il schimbi la 40.000-50.000 dar la fiecare schimb de ulei e exagerare, parerea mea.
La benzina stiu ca filtru de combustibil se schimba chiar mai rar.
Daca schimbi ulei, filtre, consumabile in general la jumatatea perioadei de schimb unde ajungi cu cheltuielie?
Uleiul full sintetic Castrol e facut pt schimb la 30.000 km si cred ca producatorul a dat garantia si pentru situatii mai putin favorabile decat in germania. Dar deh in romania trebuie sa traiasca cei de la reprezentante si alte service-uri.
La E46 are si un contor activ pt intervalul de schimb in functie de stilul de mers in romania nu te poti ghida dupa el?
Masinile astea sunt facute numai pt Germania?
In Romania aplicam alte legi?
Arabii aia in desert cu praf si calduri naucitoare la cat schimba consumabilele la 1000 km uleiul la 2000km?
Cu vehiculul in cauza parcurg aproximativ 10-12.000 km/an.
Dat fiind acest fapt, nu mi se pare o cheltuiala exagerata si inoportuna ca o data la cca 2 ani sa achizitionez un nou filtru de benzina.
Pe de alta parte nu cred, si nu ar fi logic, ca inlocuirea mai frecventa a consumabilelor automobilului sa poata fi considerata ceva negativ si sa infuenteze altfel decat pozitiv turismul respectiv.
DacĂŁ vrei sĂŁ meargĂŁ bine maÂşina, le schimbi mult mai des.
Se comparã cantitatea de praf din oraºele mari din România cu cea din oraºele mari din Germania?
Eu schimb filtrul de aer la 7000 km Âşi este negru.
La 25 000 km cred cã-l scoÞi cu pãmânt.
Ăn plus, este vorba de ore de funcĂžionare.
AÂş schimba uleiul la 25 000 km ca ĂŽn Germania dacĂŁ s-ar circula ca ĂŽn Germania Âşi ar exista combustibili de aceeaÂşi calitate.
Eu am verificat zilele trecute filtrul de aer (care are peste 7000 km) si este ca atunci cand l-am "instalat". De asemenea pe cel dinaintea lui, pe care l-am schimbat cand am luat masina deci nush cati km avea, tot galben ca nou l-am scos.
Chestia asta cu "daca ar fi si in ro ca in de" nu prea o inteleg. BMW face masini si stabileste intervalele de service/schimburi doar pentru germania?
Eu (cred ca am mai spus-o) am de gand sa schimb uleiul, filtrul de ulei, filtrul de aer si de polen pe la vreo 12-15 mii km. Filtrul de benzina il sar la schimbul asta (deci din 2 in 2 il voi schimba).
Cred ca e ok! Mai ales ca tu ai benzina si nu ai turbo, filtru la o masina diesel cu turbo se uzeaza mult mai repede deoarece depresiunea de pe tubulatura de admisie este mai mare si inevitabil sunt atrase mai multe particule de praf.
sry, dar nu am stiut unde sa postez, am considerat acest topic cel mai prielnic. Apropo de cat de mult poate sa duca un seria 3 din punct de vedere a km-lor
http://www.blocket.se/vi/20530175.htm?ca=11_s
Masina are nu mai putin de 1069000 km si inca merge fara probleme cel putin din cate mi-a spus firma care o vinde..
Am ramas cu gura cascata cand am vazut
Mätarställning: 106900 mil adica 106.900 km !!!
Fiind din 2001...rezulta ca in 8 ani [cel mult] a facut in jur de 135.000 km / an !!!! Deci undeva la 11.000 km / luna <_<, adica cam 370 km / zi !!!
IMPOSIBIL
Fiind din 2001...rezulta ca in 8 ani [cel mult] a facut in jur de 135.000 km / an !!!! Deci undeva la 11.000 km / luna :), adica cam 370 km / zi !!!
IMPOSIBIL
Man, mil aici inseamna mile. O mila suedeza = 10 km. El si zice acolo Miltal: Mer än 50 000 (nr de mile: mai mult de 50.000)
E firma serioasa, nu gresesc ei aici, mai ales ca nu se utilizeaza decat limbajul de "mila" nicidecum de km-ii.
Deci se poate si peste 1 milion:P
si apropo de 370km pe zi... eu fac cam 120km pe zi ducandu-ma la scoala <_< so nu mi se pare deloc mult pt unii care merg cate 2 ore dus si alte intors
Edited by dumi
