BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Am si eu o intrebare simpla: daca folosesc incalzirea in scaune (doar pt scaun din stanga) pe un E46 2004 cu cat "creste consumul" la %? Am auzit "vorbe" cum ca ar creste cu 2%?
Imposibil sa iti creasca cu 2% consumul! Scaunul tau electric consuma curent! Motorul tau produce 110KW, de exemplu, daca ti-ai porni tot ce inseamna electric pe masina (faruri, clima, scaune, etc... ) , nu cred ca ai ajunge la 1KW. 4 faruri inseamna 4X55W = 220W = 0.22 KW. Restul calculelor le faci tu tinand seama de consumul fiecarei componente. In orice caz, un consum cu 2% mai mare e de domeniul fantasticului!
si unde baga cei 110kw,in baterie? :) :twoup:
Explicam cat consuma becurile, de exemplu, din puterea motorului. De aici se putea trage concluzia ca un consumator asa mic precum incalzirea in scaune nu afecteaza atat de mult consumul.
Banuiesc ca ai prins ideea, dar iti place tie sa-mi recomanzi sa bag kw aia in baterie... sau cum?
Ajutati-ma si pe mine in alegerea celor doua modele (anul de constructie 2003 - 2004). Procentajul meu se inclina in favoarea 320d, dar din cate am vazut in discutiile de pe forum costurile consumabilelor sunt mari + zgomotul de disel. 318I - benzina, zgomot mai mic, intretinere(?).
Vreau si eu parerea vostra care conduce-ti un BMW deja.
Multumesc All.
Am sa iti dau un exemplu in ideea ca te va ajuta in luarea unei decizii in functie de ce iti doresti de la masina.
Comparatia o fac intre 318I si 320d.
1 - Daca o folosesti strict pentru servici si mai iesi in strainatate cu ea, dar rar, iti recomand 318i. Impozit, RCA si consumabile acceptabil la pret;
2 - Daca mergi mai mult de 2 ori in afara si vrei forta mai mare in plecari atunci 320d, dar impozitul, RCA-ul si intretinerea motorului necesita o atentie mai sporita.
Acum tu alegi. Din cate ai descris tu ca vrei sa faci cu masina, iti recomand 318i
Eu am un 325i si te "joci cu toti pe strada", dar si consuma.
ATENTIE! Chiar daca masina scoate flacari din asfalt, nu incercati sa va jucati pe sosea. O faceti in locuri ferite de circulatie.
Edited by powerxbass
salutare tuturor . mare dilema : am un 318i e46 din 99 si desi i-am inlocuit bujiile, am curatat epuratorul de benzina,filtru de aer, curatat injectoare , tot imi tremura usor la relanti chiar si in mers cand o las pe liber
o fi de la debitmetru ?
am fost cu ea la rar si mi-au iesit noxele 1,203 si ala mi-a zis ceva ca ar fi de la sondele lambda. de la asta mi se trage sau n-are de-aface? nu le am cu mecanica de nici un fel deci nu stiu daca ar exista o legatura de cauzalitate intre cele doua problemute ? o sonda lambda stiu ca daca nu e inlocuita la timp poate duce la defectarea catalizatorului
sarbatori fericite
Multumesc All.
:twoup: n-ai citit tot topicul...a luat demult decizia.a si vandut masina.iar 318i si 320d au acelasi impozit si rca,asa cum a spus si chriss.
sarbatori fericite
DEBITMETRU , in prima faza DEBITMETRUL se curata, sau incearca alt DEBITMETRU de proba, dupa care incepe sa schimbi sonda lambda, si vezi mai deprte cum se comporta.
Ar trebui sa ai in calcul si combustibilul prost
vreau si eu sa cumpar proiectoare de ceata pentru un e46,model facelift....are cineva de vanzare?
Nu ai avut deloc?
Eu mi-am luat de pe la dezmembrari. Vezi ca sunt pe forum cativa care vand (roscatum3, mariustaxa, nu mai siut exact).
Acum am si eu o intreabre, sti cumva pe cineva care monteaza in Bucuresti?
Eu nu am din fabrica, mi-am luat proiectoare, becuri si tablou de bord, dar trebuie sa le montez. Mersi
Multumesc All.
am un 320d 2004 si am 230000 km si sunt multzumit de el in 6 trepte
Am si eu un bmw seria 3 de vanzare :twoup: http://www.autovit.ro/index.php?sect=show&id=C17123481
e frumoasa masina!am si eu o intrebare
cat te-a costat sa ii faci interiorul?cu totul?
In jur de 1800 euro...
Nu stiu daca vei lua 7 mii pe ea din pacate. Probabil undeva pe la 5 mii ca sunt foarte multe la vanzare si pleaca de la 3500 la 5100 maxim si tot asa frumoase. Cu 7 mii omul zice ca mai pune 1 mie si isi ia o masina noua, doar sa fie fan BMW sa dea un 6 mii, altfel nu.
Nu stiu daca vei lua 7 mii pe ea din pacate. Probabil undeva pe la 5 mii ca sunt foarte multe la vanzare si pleaca de la 3500 la 5100 maxim si tot asa frumoase. Cu 7 mii omul zice ca mai pune 1 mie si isi ia o masina noua, doar sa fie fan BMW sa dea un 7 mii, altfel nu, dar nu ceda pentru ca e o masina superba. Daca ai o alta masina sau intentionezi sa iti iei alta care iti place si mai ai nevoie de niste bani atunci e ok. Altfel, in locul tau nu as da-o.
Si eu m-am speriat cand am vazut ca incep de la 3500 pe autovit.ro, dar la o verificare mai atenta am vazut ca acelea sunt cu volan pe dreapta. Abia de la 4500-5000 incep cele cu volan pe stanga si inmatriculate.
Aha. Da, e bine de stiut. Pai ar fi pacat sa o dea pe nimic, Mai bine o pastreaza pana se iveste ocazia ca in ciuda faptului ca e din 2000 sa stii ca daca mai merg si in ziua de azi, asta spune multe. Macar sa mai tina una noua cat au tinut si tin in continuare astea, dar in fine, el hotaraste...
uita te pe autovit.... si vezi daca la pretul asta mai arata vreuna ca asta..... nu ceream atat pe ea daca nu ma interesam inainte.... intradevar alea la 3500- 4000 sunt cu volan pe dreapta sau neinmatriculate..... si masina merge impecabil.......de 2 ani jumatate de cand o am nu am avut absolut nici o problema cu ea........
Am vazut in parcul auto in Targoviste seria 3 model ca al tau intre 3500 si 5100 euro inmatriculate si cu volan pe stanga. Aratau misto, dar ideea e alta. E posibil sa fie cazaturi, sa aiba probleme la motor de sunt asa ieftine, nu-mi dau seama. Eu unul nu mi-as da banii pe asa ceva. Ori o iau de la vreo cunostinta sa stiu eu cum a tinut-o, ori stau cuminte.
cunosc si eu masini la pretul asta.... si iti spun sigur.... ori sunt furate ori sunt praffffff...
