BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Si eu m-am speriat cand am vazut ca incep de la 3500 pe autovit.ro, dar la o verificare mai atenta am vazut ca acelea sunt cu volan pe dreapta. Abia de la 4500-5000 incep cele cu volan pe stanga si inmatriculate.
Aha. Da, e bine de stiut. Pai ar fi pacat sa o dea pe nimic, Mai bine o pastreaza pana se iveste ocazia ca in ciuda faptului ca e din 2000 sa stii ca daca mai merg si in ziua de azi, asta spune multe. Macar sa mai tina una noua cat au tinut si tin in continuare astea, dar in fine, el hotaraste...
uita te pe autovit.... si vezi daca la pretul asta mai arata vreuna ca asta..... nu ceream atat pe ea daca nu ma interesam inainte.... intradevar alea la 3500- 4000 sunt cu volan pe dreapta sau neinmatriculate..... si masina merge impecabil.......de 2 ani jumatate de cand o am nu am avut absolut nici o problema cu ea........
Am vazut in parcul auto in Targoviste seria 3 model ca al tau intre 3500 si 5100 euro inmatriculate si cu volan pe stanga. Aratau misto, dar ideea e alta. E posibil sa fie cazaturi, sa aiba probleme la motor de sunt asa ieftine, nu-mi dau seama. Eu unul nu mi-as da banii pe asa ceva. Ori o iau de la vreo cunostinta sa stiu eu cum a tinut-o, ori stau cuminte.
cunosc si eu masini la pretul asta.... si iti spun sigur.... ori sunt furate ori sunt praffffff...
Da, si asta poate fi adevarat.
am nevoie de un ajutor si anume, cand pornesc masina, in general cand nu am mai folosit lumina de la masina, pe computer imi apare ca si cum as avea un Bec Ars mai exact in coltul dreapta a masini? un fel de Ceata, Proiectoare " ma refer la semn, icoana, etc "
ce sa fie oare?
am si eu o problema,cand cobor geamul pe frig,pe minus grade,nu mai vrea sa se ridice.cand e mai cald afara merge fara probleme.din cheie,apasat pe butonul bmw se ridica fara probleme.o fi de la ceva siguranta?mersi(320d 2000) Edited by ciup
De la buton poate fi problema. Daca nu urca geamul nici din cheie te puteai duce cu gandul la siguranta, dar in cazul tau contactul butonului e vinovat.
Salutare, am o problema cu navigatia in special cu afisajul care se stinge in unele momente chiar si de 2 sau 3 ori pe zi dar sunetul din boxe rãmâne, doar afisajul se stinge dupã care apare emblema cu BMW si apare afisajul normal cu toate cele. Care ar putea fi problema?
Problema e simpla. Pe alimentare este ceva. Se misca o mufa ceva in spate. Sau poate fi chiar o lipitura rece sau un contact imperfect undeva la un conector. Nu iti face probleme pentru ca nu e bulit. Ori te apuci tu sa dai jos sistemul, ori chemi pe cineva care cunoaste ceva electronica sa il ia la verificat. Sau chiar la un service, dar sa nu te jupoaie de bani ma gandesc sa te abureasca ca e ars displayeul.
Am si eu o nedumerire... Se potrivesc angel eyes' urile de pe un e46 pre-facelit la unul facelift? Sau trebuie angel eyes care merge pe coupè?
Da, se potrivesc. Mica diferenta intre pre-FL si FL este ca la faruri FL-ul are masca de fundal putin modificata, iar cercul care vine pe faza lunga e putin acoperit la privirea frontala. In rest e ok. Dar si daca dai jos masca aia se vede ca o caruta. Daca iti pui cercuri mai mici diminuezi din eficientza fazei lungi. Angel eyes-urile sunt after market? sau tu vrei sa faci transplant de faruri? Am eu la a mea care e FL si arata in felul asta:
Sunt after market varianta CCFL alb-rece
Edited by powerxbass
Nu vreau sa le inlocuiesc. Vreau sa cumpar pentru un prieten si nu vreau sa gresesc. Aveam impresia ca la FL cercul de pe faza scurta e putin mai mare decat cel de pe faza lunga, asa cum este si la coupè. La pre-FL stiu ca sunt toate la fel. Eu sunt indecis intre CCFL si LED.
Dar tu ai faruri cu lentila?
Edited by Baluba
Pai asa sunt. Doua cercuri mai micutze care vor veni la faza scurta si doua mai mari care vor veni la faza lunga.
Da, am faza scurta XENON, cu lentile.
Pai avantajele sunt mai mari la LED pentru ca au viata mai lunga si le poti aprinde si in fade in sau fade out daca le montezi pe luminile de la picioare, asta un exemplu. Dezavantajul este ca nu ai o lumina continua, adica un cerc perfect continuu ci secvential, daca te uiti de aproape. Ma rog, decizia iti apartine. Eu am luat CCFL ca mi-a placut spectrul lor. Tubul spectral pune in evidenta o lumina mai uniforma chiar si la o privire detaliata.
LEd-urile daca sunt de calitate tin mai mult decat viata masinii , apoi la led-uri le puteti schimba repede culoarea , chiar si pe ele , in timp ce CCFL-urile odata arse / stricate , pa , trebuie sa iei altele pereche , ca altfel se vad oribil pe doua nuante . Alta tehnologie mai interesanta este cu led + fibra de sticla , este mai puternica lumina , mai continua si nu se ingalbeneste in timp .
Ajutati-ma si pe mine in alegerea celor doua modele (anul de constructie 2003 - 2004). Procentajul meu se inclina in favoarea 320d, dar din cate am vazut in discutiile de pe forum costurile consumabilelor sunt mari + zgomotul de disel. 318I - benzina, zgomot mai mic, intretinere(?).
Vreau si eu parerea vostra care conduce-ti un BMW deja.
Multumesc All.
Iti recomand 320i facelift, de ce? fiindca sunt posesor de unul din 2002 si iti pot spune mai bine decat majoritatea de aici despre ce este vorba.
Posed aceasta masina de 9 ani, am 203.500 km la bord:
Fiabilitatea inseamna asta:
-Schimbat primul set de buji la 173.000 km (NGK 6 milioane toate 6)
-Schimbat Thermostat, a ramas blocat/inchis (3 milioane, ceva firma cu B nu imi mai aduc aminte exact)
-Schimbat cauciucurile la panetare ( vreo 3 milioane)
-Schimbat baterie originala dupa 8 ani si 3/4, vara era ok dar iarna pornea greu (BOSCH 6 milioane)
-Schimbat placute de frane 3 ori ( Cam vreo 14 milioane)
Deci costuri intretinere 9 ani, 32 milioane, ti se pare mult????
Garantat consuma mai putin un diesel decat un benzinar dar ma refer mai mult la ceea ce iti doresti tu, si uite iti dau doua exemple:
1. Vrei sa te plimbi la infinit prin centru ori sa faci zeci de mii de km pe an ALEGE DIESEL.
2. Vrei sa ai PLACERE DE A CONDUCE?
VREI SA AI NISTE PRIVIRII DE INVIDIE?
VREI FIABILITATE?
VREI COSTURI MINIME LA INTRETINERE?
VREI SA AI CONSUM DE 12/14/100KM IN ORAS?
VREI SA VEZI OAMENI CARE SE OPRESC DIN DRUM FARA MOTIV SA ASCULTE CUM TOARCE UN MOTOR DE 6 IN LINIE?
VREI SA AUZI UN MOTOR DE 2.2 L CARE SUNA CA UNUL DE M3 CU AJUTORUL UNUI KIT DE INDUCTIE DE 180 EURO MARCA K&N?
Daca raspunsul este da, atunci alege modelul asta.
Edited by E46 320I
VREI FIABILITATE?
Tare comentariul... Esti foarte convingator. :))
Da, asa e! Are dreptate e46 320i. Am si eu un 325i FL din 2002 si merge foarte bine. Am reusit sa scot chiar si 8,9% consum/100Km
//off topic
Am vazut pe alt forum, de BMW o discutie cum ca daca scoti bateria de pe masina si o conectezi din nou sau alta baterie nu se intampla nimic... Ba da! Se reseteaza calculatorul si o ia pe limba germana, se reseteaza ceasul si setarile consumului.
De ce zic asta?! Pentru ca am trecut prin asa ceva si cand am facut un drum prin oras am observat ca imi afisa un consum de 40%. E adevarat ca nu lua atat ca ar fi insemnat sa raman instantaneu cu rezervorul gol, dar daca mergeti pe o distanta scurta dupa un astfel de eveniment calculatorul raporteaza consumul la bucatica aia de drum. Solutia este sa faceti un drum lung de 80-100Km minim si se regleaza calculatorul. Mi-a venit inima la loc. Am crezut ca s-a dilit calculatorul :frantics: Dar din 39% am ajuns la 8,9%/100Km.
Scuze inca o data pt off topic!
Se poate pune subwoofer pe Comand'ul Navi de pe e46? Mai precis are iesire pentru amplificator?
Da! Eu am Subwoofer pe navigatie. Am sistem de sonorizare Infinity, 2 amplificatoare si un convertizor cu masurarea tensiunii de alimentare. 4 tweetere, 4 difuri si 1 subwoofer. Bateria o am de 80Ah in portbagaj.
