BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Ma ajuta cineva cu identificarea piesei din imagine. Se activeaza in momentul in care motorul e rece si baga aer fortat in motor.( pe post de soc electric ). Cand ajunge la o anumita temperatura comuta probabil ceva releu si se opreste.
Ideea e ca nu mai e etansa si-mi scapa aer. Exista 6 nituri acolo dintre care 3 sunt KO la mine. As vrea sa le schimb cu suruburi fixe si piulite. Mai e nevoie de vreo garnitura ceva? Cum se desface? Mersi.
Asta stiu si eu :). Doream sa stiu daca a mai montat cineva asa ceva pe masina lor in urma bombarii oalelor de la suspensie.
Eu unde am citit am vazut ca lumea le monteaza direct pe flansa de la amortizor. Eventual mai pun un strut bar deasupra ca sa rigidizeze definitiv zona cu probleme.
Edited by 4x4
Fiindca nu am rampa, apelez la un mecanic ca sa fac revizia.
Asta inseamna (conform ofertei de pret) :
Ulei motor + filtru = 250
Microfiltru = 130
Filtru aer = 70
Placute frana fata + senzor = 200 ?
Lichid frana = 50
Filtru combustibil = 280 ?
Flanse amortizor fata = 200
Piesele le obtin printr-un intermediar cu factura si garantie, daca nu sunt aceeasi marca cu cele de reprezentanta nu am sa le iau.
Totusi sunt niste elemente al caror pret mi se pare ciudat, placutele sunt prea ieftine, iar filtru de combustibil prea scump, voi ce parere aveti?
Considerand ca mecanicul nu va face dacat sa schimbe uleiul, placutele de frana si flansele de la amortizor (asta fiind unica operatie mai dificila) cam cat ar trebui sa il platesc.
318i 2004
Am si eu o intrebare, am vazut ca la E46 sunt doua tipuri de chei: una cu sigla bmw imprimata in plasticul cheii si un cu sigla BMW colorata.Era vreo optiune ceva? Daca spre exemplu am prima cheie (cea cu sigla BMW imprimata pe ea) si nu imi place, o pot schimba cumva sa arate ca a doua cheie (cea cu sigla BMW colorata)?
5w40 e full sintetic ceea ce e si recomandabil sa pui. Cere la service-ul tau ulei branduit BMW pt masina ta si probabil vei primi un full sintetic de la Castrol cu sigla BMW pe el.
Si ce ai vrut sa zici ? Full sintetic de la Castrol cu sigla BMW ? Asta este o discutie de acum 5 ani... :hyper:
Pune frate BMW 5w40 sau BMW 5w30 sau Castrol Edge 5w30 sau orice vrei tu pe care scrie aprobat BMW LLxx.
Dintre toate eu recomand BMW 5w40.
Microfiltru = 130
Filtru aer = 70
Lichid frana = 50
318i 2004
Buna seara ati rezolvat problema cu piesele daca nu dati-mi un pm sau contact direct cu o serie de sasiu
Buna seara cea ce ce trebuie sa folositi dv este oe bmw 5w30
In cazul ca folositi 5w40 sa il schimbati inainte de 15 mi
Specificatia este LL-04
Bmw revomanda Castrol dar eu merg pe original motoarele diesel si benzinarele cu valvetronic recomandat 5w30 presiune ulei la intinzator pastrarea densitatii la cald etc
Salut.Am un e46 din 2001 si nu stiu ce are aerul conditionat . De ceva vreme ba imi merge ba nu mai merge sa fie din cauza modulului? am Ac .Am verificat aeroterma si nu primeste curent dar nu stiu exact . stiu ca primeste pe direct si nu altfel.Ma ajuta cineva?repet porneste se opreste mai scoate si niste sunete ciudate...Multumesc!
Depinde de anul in care e fabricata masina, cele in forma de romb sau diamond key sunt la masinile mai noi de 2001 (eu am la e46) dar la fel am vazut si la e60 din 2005 parca. Marea duferenta intre cele doua chei este ca cea veche are baterie care trebuie schimbata dupa o perioada de timp iar cea in forma de romb are un acumulator care se incarca in contact si nu poate fi inlocuit.
