BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Va salut.
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata a masini.
Am incercat urmatoarele :
-1. reintializare chei - fara efect
-2. cumparat acumulator VL2020 Panasonic, schimbat acumulatorul, -reinitializat cheia, - tot fara efect.
Precizez ca masina se inchide din interior cand apasa butonul de inchidere a usilor si cand bag cheia in usa tot asa se deschid toate.
Ce alternative mai am ?
- Sa schimb relee alea 2 din modul de confort (cel din spatele torpedoului) ?
- sa montez o alarma si sa folosesc telecomanda alarmei?
E cam enervant sa bag tot timpul cheia in usa sa deschis masina.
Masina e un 320D E46 touring din 2002 FL.
Edited by _mx_
Nu mai folosi "decat"...
Probabil ai actuatorul ala blocat. Joaca-te cu butonul de inchidere/deschidere, cu fata de usa data jos.
O sa iti dai seama mai usor cum functioneaza sistemul.
Mai verifica si conexiunile electrice, sa nu ai mufe deconectate etc...
Imi poate da cineva detalii despre motorul de 150 CP de pe 320d E46 Facelift? Daca sunt ceva probleme, cum se comporta, orice etc.
Si as mai dori si un manual de utilizare (preferabil in Engleza sau Romana) pentru E46 facelift, Sedan.
Motorul de 150 cp-motorina de pe e46 fl mi s-a recomandat si mie ca fiind foarte econom ,avand si raportul consum-putere destul de ok.
Din cate stiu , undeva pe la 500.000 km parcursi e posibil sa cada turbina . In schimb , consumul este destul de ok , zic eu , undeva pe la 6.5l/100km mixt, la mers normal.
Se comporta foarte bine , tinand cont ca are mai bine de 10 ani . Consum mic , trage bine si la viteza mare , e ok . Eu iti recomand cele 6 trepte pentru consum bun la drumuri lungi.
Salut, am o mare rugaminte daca ma puteti ajuta.
Sunt nou pe acest forum si vreau sa imi iau un seria 3. Am toate datele masinii dar nu stiu daca este euro 4, am sunat la rar dar nu m au ajutat deoarece tehnicienii sunt ocupati si nu raspund la telefon.
WBAAS71060CH26479
320D LIM E46 M46 CR
204D4
28/05/2002
M47D20O1
Ma puteti ajuta, va rog?
Multumesc!
Edited by piklorul
masina pe care vrei sa o iei tu este euro 3.
daca vrei 320d diesel sa fie euro4 trebuie sa iei dupa 2004.
Nu neaparat,a mea este din 09 2003 si este Euro 4 :thumbsup:
Ca sa fii sigur cauta cu 6 trepte :thumbsup:
Edited by valy
Dupa un drum pana la Arad, la intoarcere pe autostrada, incep sa aud o bataie la motor. Opresc masina si se aude o bataie metalica, in ritm cu turatia motorului. La oprirea motorului a ramas aprins rosu, martorul de ulei. Am verificat uleiul care era ok dar am mai pus 100ml. In rest nici o problema, nu curgea nimic, nu pierdeam nimic, totul mergea perfect, atat ca a aparut bataia asta, parca mergea in 3 pistoane. Am fost nevoit sa merg cu ea asa(sub 10km) pana am iesit de pe autostrada apoi am fost tractat.Pe la 1000 si ceva de ture(cum am mers)bataia nu se auzea asa tare.
Acum astept sa o pun pe diagnoza, sa vad daca imi apare vreo eroare apoi service.Sa fi cedat pompa de ulei?
Daca are cineva un sfat la ce sa fiu atent e binevenit.
Unii mi-au spus de axul cu came, sau biela desfacuta, insa mai plauzibil mi se pare pompa de ulei.
SALUT TUTUROR .AM UN BMW 320 D DIN 1999 DECI ESTE CEL DE 136 CP 100KW, DE CURAND AM OBERVAT CA SCOATE FF MULT FUM ALB (*VAPORI DE APA)PE TOBA DE ESAPAMENT MENTIONEZ CA AM SCHIMBAT GARNITURA DE _chiulasa_ SI AM RECTIFICA SI _chiulasa_ .REZULTATUL NIMIC SCHIMBAT ,NU MIA BAGAT NICI APA IN ULEI SI NICI INVERS.AM CONSTATAT SI FAPTUL CA LA 1 2MIN DUPA CE PORNESC SI BINENTELES MAI PUN PUTINA APA ACEASTA ARE TENDINTA DE A IESI DIN VASUL DUPA CARE IMEDIAT MONTEZ LA LOC BUSONUL. MASINA MERGE SI TRAGE FF BINE DAR PB ESTE ACEASTA SCOATE FFFF MULT FUM???NIMENI NU STIE CE ARE??? DACA MA POATE AJUTA CINEVA??
  • Downvote 2
se poate inchide.racitorul de gaze fisurat pe interior.multumesc .
Edited by kina
Salutare.
Detin un e46 320d automat mi se intampla urmatoarea chestiune, pornesc masina, prima pornire din zi si nu raspunde atat de prompt acceleratia, apas pe pedala si nu reactioneaza, calc mai bine si porneste incetisor, dupa 2-3 min nu mai am treaba cu ea. Treaba asta parca a aparut de cand a scazut temperatura, cand era mai cald nu am sesizat.
Vreo idee cineva ?
Am schimbat flansa de racire (fata) acum 3 ani marca Febi si a cedat in acelasi loc chiar azi. Gatul unde intra furtunul s-a rupt de parca cineva l-a taiat cu un cutit. Chiar atat de proaste sunt piesele aftermaket?!...ori am avut eu ghinion,ma rog!! O defectiune de tot r******l ,dar care te pune pe dreapta definitiv. Atentie ce piese va puneti ,in special aceste 'plastice' care se coc inainte de vreme.Nu se merita sa puneti aftermarket,cautati piese originale.
Salutare.
Vreo idee cineva ?
Salut. Injectoare verificate, baga pe un tester. zi mai multe detalii de masina (an, etc). Verifica furtunele de vacuum, am avut o problema similara si era spart regulatorul de presiune/vacuum .
Cine poate sa ma ajute si sa imi spuna exact de ce am nevoie ca sa imi pot face bluetooth functional in masina, OEM? Mai exact, vreau ca telefonul sa mi se conecteze prin bluetooth la masina si sa folosec functia handsfree.Sa pot raspunde de pe volan si sa aud conversatia in boxe. Masina este un BMW e46, fab.2004, am navi 16:9 cu MK4. Multumesc.
pentru un e 46 din 2001 1.9 87kw:
trebuie schimbata pompa de apa (ce imi recomandati) si daca ea vine si cu capacul si garnitura? pentru ca am vazut pe siteuri de piese fara capac si garnitura
si as vrea sa ii mai schimb si bujiile,ce bujii imi recomandati
http://www.ingaraj.ro/pompa-apa-pompa-apa-swag-bmw-3-e46-318-i/511/3397/8963/10191/2130027/
http://www.ingaraj.ro/bujie-bujii-ngk-bmw-3-e46-318-i/511/3397/8963/10251/1041431/
Buna seara,
Va rog sa-mi spuneti daca este o idee buna achizionarea unui BMW 318D DPF Touring din 2007, 105 kW (143 PS). Am avut un BMW 320 D din 2002 si m-am gandit sa o schimb.
Ma intereseaza de la cei care au folosit-o deja. Au probleme tehnice dese? Service-ul e scump? Piese intretinere etc.. Daca o cumpar din germania la ce ar trebui sa fiu atent? Multumesc mult!
Buna seara,
Ma intereseaza de la cei care au folosit-o deja. Au probleme tehnice dese? Service-ul e scump? Piese intretinere etc.. Daca o cumpar din germania la ce ar trebui sa fiu atent? Multumesc mult.
P.S. Am citit ca cele incepand cu anul 2007 pana in 2011 nu sunt prea sunt reusite si au probleme de motor(probleme de transmisie pe lant). Ce spuneti? M-as orienta atunci pe una din 2006...
Edited by FinlandDream
Salutare...sunt nou pe forum si nou in lumea BMW
Astazi am vz un BMW E46 si dupa ce il verific la RAR si actele il cumpar.
Va rog daca ma poate ajuta cineva daca este ok masina dupa VIN:
WBAAS71000FY41512
Masina este imatriculata in Spania si este 5000E
Atasat gasiti si o lista cu datele masinii.
Sper ca am postat unde trebuie.
O seara buna.
