BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Vreau sa re-schimb lichidul de racire, ce producator recomandati? ARAL? CASTROL? XT? SWAG? FEBI? ...
Am inteles ca de G11 albastru e pt BMW.
Cati L de lichid am nevoie pt 316i 1.9 benzina, motor M43? 6L? 7L?
De unde se da jos lichidul de racire? Doar din radiator + vasul de expansiune sau si din blocul motor?
Intreb pt ca m-am dus saptamana trecuta la un service sa se schimbe lichidul de racire si l-au dat jos doar din radiator... nu stiu exact cati L o iesit... dar de intrat abea o intrat 3.5 L.
Ma gandesc ca o mai ramas o cantitate importanta in bloc si conducte...
Asa ca doresc sa o dau jos iar ce ii in masina (un amestec de G12 si G11...) si sa o schimb cu totul...
De asemenea ce placute de frana fata recomandati? ATE? TRW? BREMBO?
Intre timp am descoperit un DIY vechi de pe forum :) http://www.bmwclub.ro/forums/topic/65782-diy-inlocuire-antigel-la-e46-19-benzina/
Edited by Gaal Alexandru
Deoarece luni mi s-a blocat un CD in player, iesit doar cu forta si nu mai acceptand CD-uri noi... am desfacut pe bucati tot playerul.
Niste arcuri lipsau si niste parghii nu erau la locul lor... am confectionat arcuri noi din arcuri de pix, am reasamblat de cateva ori playerul pe jumate si testat sa vad exact ce si cum trebuie sa se miste.
Cu multa rabdare si mai multa bafta am reusit sa o fac sa functioneze (accepta CD-uri, da eject la CD-uri si nu se intrerupe cand trec peste o devnivelare).
Asa ca daca cineva mai are problema asemanatoare, o pot ajuta si nu costa nimic :)
PS: E vb de Business CD
Salut sunt nou aici si am nevoie o pareri de la experti in e46 in special 316
Din cate am auzit motorul ba consuma mult,ba e cam puturos la turatii mari si tot asa
Bugetul meu e acum de 3000 de euro si am gasit 2 masini care sa zic sunt acceptabile
link: http://autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-316-ID4pcFrX.html#4391e03206
http://autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-316-ID7GeADD.html#3ffcef8b06
Care dintre ele vi se pare mai buna sau sa caut altceva cu motor de 2.0 ?
Eu as merge macar pe unca care are DSC ca dotare si motorul 2.0 (318i).
Eu am 316i si intr-adevar mi se pare cam puturoasa.
Referitor la cele 2 masini:
-cea gri are doar ASC, dar totusi are senzorii de lumini si ploaie.
-cea albastra nu are 116.000 km nici in vecii vecilor, si ii lipsesc butoanele de ASC/DSC (dar are trapa :)
Buna ziua
Am un E46 318i 143 cai si ma urmatoarea problema:masina mi se pare ca nu se mai infige ca inainte,cind pun frina la un semafor de exemplu scot pe liber calc frina si dupa 10-15 sec. se intareste frina iar eficienta ei scade tot odata cu aceasta manevra fara sa ambalez fara sa fac nici-o manevra creste acul care indica consumul lasuta pina la 10% si apoi scade cind masina se opreste de tot.Daca cineva a mai intilnit aceasta problema.Multumesc.
Verifica sistemul de franare, aeriseste-l, schimba lichidul, vezi sa nu fie alte probleme.Acul de la consum asa face el, nu are nici o treaba.
Intrebare pentru posesorii de M52B20, in special seria 3.
Senzorul lichidului de racire - unde se afla cablul lui?Pe unde merge, unde sa il caut?
Salut . Am un e46 motor m43 318i . Dupa ce merg prin oras cu ea si ma intorc acasa, o parchez si o turez pe la 2000-2800 de turatii iau piciorul de pe acc .. se aude in spate pe evacuare ca si cum am toba sparta .. a intalnit cineva aceasta problema ? Si mai e o chestie cand ma dau la ea schimb in 4000 gen se incinge rau evacuarea si miroase a incins .. la motor lafel se incinge tare .. ulei imi pica dar nu stiu pe unde am juma de motor plin de ulei .. verific uleiul dar nu scade deloc .. :( ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi ca turbez .. ah si dimineata cand o pornesc se aude un tacanit ca de tacheti in dreapta la motor cred ca este admisia acolo . Ms
Salut , pana ajung in tara in 2-3 luni sa schimb semeringurile de la supape a mai venit timpul sa schimb odata uleiul dupa 7.000km in care a mancat 5L cu tot cu schimb ( castrol 0w40 edge). Am ajuns la decizia sa ii pun 5w40 , deoarece masina are aprox 223.000km , si mi se pare cam zgomotos motorul in ture.
Cei care au testat mai multe uleiuri ajutati-ma si pe mine sa iau o decizie. Ulei il cumpar dupa ebay.de de la o firma unde este 100% original.
Ca variante m-am gandit la
-Castrol magnatec 5w40 C3
-Liqui Moly toptec 4100
-castrol edge fst 5w40
toate au norma Bmw ll-04.
Pana acum am folosit castrol , dar as incerca liqui moly din prisma recomandarilor si faptului ca firma respectiva are peste 4000 de bucati vandute.
astept pareri rapide pentru ca numai am ulei de completare. Multumesc
masina este bmw 318i , 1995cmc , 143cp , anul 2003
Edited by mihaitza123
-Liqui Moly toptec 4100 ( care am citit ca ar fi recomandat pentru masinile care functioneaza pe GPL, adica si a mea, si ar reduce consumul de ulei)
Buna ziua
S-ar putea sa ai o problem cu pompa de vacuum.
Scoate furtunul din tulumba de servo si vezi daca are ulei pe/prin el. Daca da, e cam nasoala treaba, inseamna ca s-au dus garniturile de la pompa de vacuum si iti scuipa ulei in tulumba, inevitabil, va trebui sa schimbi pompa de vacuum, tulumba si furtunul.
pana la urma am comandat liqui moly toptec 4100 5w40. pana acum am folosit numai castrol pe toate masinile , sper sa fie mai bine cu liqui.
a venit comanda , codul de bare incepe cu 410 deci din cate am citit este fabricat in Germania, numai ca scrie in 4 limbi pe bidon , credeam ca trebuie doar in Germana.
PĂŁreri BMW 320 Ci E46 Facelift 2.2 L6 benzinĂŁ 170 CP ?
Vreau sĂŁ-mi cumpĂŁr unul la un buget de maxim 5500 E.
Consum oraÂş (OrĂŁÂşel mai pustiu nu aglomerat)/afarĂŁ, ĂŽntreĂžinere, cost piese SH/noi, Âşi orice altceva.
MulĂžumesc anticipat !
