BMW Seria 3 E46
Bogdanel
la dezmembrari o gasesti sigur, cutia. Continutul e putin probabil sa il gasesti.
Daca te intereseaza continutul,trebuie sa stii ca este de prin anii 2000,expirat si nesigur din pct de vedere medical si nu acopera trusa obligatorie auto care are un termen de folosinta si care contine si alte piese absolut necesare..Leucoplastul este rancezit si miroase a vechi..mai este un foarfece,niste fesi etc.care miros statut si sunt f vechi.Trusa medicala se gaseste de ex la Auchan si se si potriveste in locasul acela. Costa cam 30 lei.
Buna bĂŁieți am si eu o rugĂŁminte la voi ĂŽmi intra apa pe la usi stĂŽnga dreaptĂŁ am schimbat chederele exterioare si nimic apa la greu pe macheta la picioare dupĂŁ ploaie si na plouat foarte tare puteti sami spuneti si mie ce sa fac este un bmw 320d anul 2000.astept raspuns multumesc anticipat.
salutare. Masina mea bmw e46 318ifl are masa maxima autorizata 1820kg , Am categoria B , si vreau sa stiu daca pot sa tractez o remorca de cai,cu 4roti si frana, cu masa maxima autorizata de 2000kg. Am mai citit pe net si ar fi Masa maxima auto 1820 + masa maxima remorca 2000km = 3820kg. Unii zic pe net ca greutatea maxima autorizata pe ambele trebuie sa fie <3500kg iar pentru <4200kg iti trebuie un curs. Remorca vreau sa o tractez doar in Germania. Ce parere aveti ?
eu centrez , eu dau cu capul.
Am cautat pe un site german si scrie ca trebuie sa fie maxim 3500kg , sau pana la 4200 , daca ai un curs
Salutare,
Am si eu problema cu apa care se infiltreaza pe la usa din dreapta fata, chederele sunt bune dar probabil folia de la usa nu mai izoleaza bine. In mare stiu cum se desface si am si uneltele de plastic cu care sa dau jos fata de usa, insa as prefera sa platesc pe cineva care a mai facut asta si e din Timisoara. La dezmembrari nu ma duc pt ca aia lucreaza urat si poate imi rup clemele de plastic.. tarani care lucreaza cu surubeltina si trag precum un magar nu am nevoie. Daca aveti recomandari.. un nume si nr. de telefon sa-mi lasati.
Multumesc
Salutare la toata lumea. Celor care detin 320d e46 150cp si care in paralel conduc si alta masina, le adresez o intrebare: vi se pare ca merge greu ambreiajul si servo dupa ce conduceti alta masina? La mine se intampla vreo 5 minute pana ma reobisnuiesc in bmw, dupa ce conduc alta masina, sa imi para a merge foarte greu. Asa o fi la 3-are, sau a mea e mai butucanoasa? Si ce ati schimbat pentru a elimina bataia de cardan? Eu am schimbat bucsa de la diferential si celelalte elemente par in regula, dar bataia e la ea acasa inca!
Sal,doresc sa cumpar un e46,320cd si cum verific daca masina este sau nu furata din UK ? multumesc frm... serie sasiu ( wbabv52030jt27519 )
Personal conduc doua masini,si da,dupa ce trec pe BMW se simte directia mai greoaie,la seria 3 directia este foarte exacta si transmite catre sofer informatii despre starea drumului,mult mai exacta decat la alte modele,si fiind mai grea servodirectia este mai exacta la viteze ridicate.
Edited by botosanibmw
Salutare , am si eu o problema si anume cand pun contactul dimineata imi face un zgomot ciudat ( ca un fel de asirator ) timp de 5-10 secunde iar pe urma se opreste si mai face tot la fel dupa ce pornesc motorul , am mai patit si sa imi stea subturata timp de 15-20 de secunde dupa ce am pornit motorul dupa care mi se oprea , iar la urmatoarea cheie mergea in parametri normali . Ma poate ajuta cineva cu vreo sugestie ? Va multumesc , o zi buna ! :huh: ( p.s. am schimbat pompa de aer secundar cu una de la dezmembrari si la fel face . )
316ti / 1.8 / compact / dubluvanos , am testat sa zic asa si pompa cu doua fire direct de la baterie si nu este acelasi sunet ... am schimbat vanosi , distributia , curea de accesorii si intinzatorul ( necesitau ) e ca un fel de trompeta sa zic asa infundata :geek: , am dubii sa nu fie pompa de apa sau vreo rola ceva ... dar nu am pierderi de antigel sau altele iar rolele le-am verificat si singura cara facea urat era cea de la intinzator , sau sa faca pompa de benzina ? dar zgomotul este la motor zic asta pentru ca face cand pun contactul si dupa ce o pornesc inca putin. Edited by B-31-S E X
cine ma ajuta si pe mine " Imi ploua in masina pe la oglinda retrovizoare la BMW 320 d an 2001 ,, FARA TRAPA smile emoticon,, si pe afara nu se vede chederul rupt ???? nu gasesc pe nici un forum raspuns ..... sa ploaie pe la oglinda interioara chiar pe mijlocul parbrizului unde este si becul ce se aprinde cand deschizi usa ??? VA ROG O REZOLVARE !!!
Si ce sa ii fac ??? Cred ca ma duc undeva unde se monteaza parbrize cu un cheder nou in mana si ii pun sa monteze geamul cu cheder nou.... Desi mi se pare o prostie , nu am ce sa fac , nu vad pe unde intra apa , doar dupa o ploaie mai maricica s-au cand o spal se face balta in jurul becului , ...
Salutare,
Am un bmw e46d din 2002 si saptamana trecuta am crezut ca m-a lasat bateria si am schimbat-o. Surpriza este ca sambata am avut aceeasi problema si cu noua baterie.am facut testul sa vad daca mi incarca alternatorul (din ce am vazut pe youtube) si era ok...si baiatul care mi a pus bateria mi a zis ca incarca ok.help!
Multumesc
Ma poate ajuta cineva...am probleme cu al meu 316i..1.8 n46 18a.cand pornesc se aude un sunet ciudat metalic, multi zic ca lantul de la distributie 2_3 secunde.apoi nicio problema nu face tot timpul ma gandesc la intinzator poate.azi am pornit si cand accelerez sau decelerez sa achimb viteza se aude un zgomot "tac " ce ar putea fi? Distributie decalata; intinzator..motorul nu mai merge parca asa frumos si nu mai trage cum tragea...
Inca ceva, daca ai distributia decalata un dinte, doi papa ulei? K imi papa ulei; din uleiul cu care a venit din germania nu a papat deloc, am facut schimbul castrol 5w40 l a papat , s a aprins becul galben.am schimbat motul5 w40 la fel papa.ce o fi?
Probabil este o suma de defecte:
-zgomot la pornire poate proveni de la intinzator slabit(ceea ce face ca lantul sa fie mai larg si sa bata), sau chiar patine uzate/rupte(sunt din plastic), de unde poate si un decalaj al distributiei(ceea ce conduce la un randament mai slab al motorului)
-consum ulei-fa un search pe forum, este o problema frecventa a motoarelor n42, n43, n46, provine de la pierderi de ulei (garnitura capac, pompa vacuum, etc), pana la faimoasele simeringuri supape(este un topic dedica), cauta cu functia search
Salutare,
Multumesc
Probabil ai vreun consumator care iti papa bateria noaptea. Ma gandesc la vreun fir care iti face masa, sau problema cu ventilatia ce ramane pornita (problema comuna la e46 din cate am vazut).
