Bmw-ul meu e o provocare...
Salut, am un e46 320i (170cp) 2003 facelift si am urmatoarele probleme:
1. nu imi mai indica in bord cata benzina mai am in rezervor... cand fac plinul imi indica faptul ca e plin dar apoi cand se consuma scade pana la jumatate si cam asa ramane chiar daca e gol... trebuie sa fac mereu plinul ca sa nu raman in pana prostului... merg le benzinarie si spun plin si bag benzina de 500 de mii... cam care ar fi problema? am intrebat si la service si intr-un loc mi-au spus ceva in alt loc altceva.... si un lucru diferit cam pe unde am mers...
2. mi se aprinde ledul de airbag in bord... am citit topicurile cu aceeasi problema si nu vreau sa va plictisesc dar ideea e ca am fost la vreo 3 testere (ce-i drept nu la bavaria pt ca sunt din galati si... am zis ca poate o rezolv pe aici) si toti mi-au spus ca nu stiu ce erori sunt alea.. (citesc doar 2-3 coduri de eroare dar nu scrie ce e exact). eroare a aparut dupa ce am fost la spalatorie si am spalat scaunele deci presupun ca mi s-a stricat senzorul de prezenta de pe scaunul de pasager dar... cei de la service au spus ca ar fi trebuit sa scrie daca ar fi fost ala... pfff e ametita treaba tare de tot!
3. Acum vreun an am pus si eu un cd cu harti in navigatie si acolo a ramas.. nu mai vrea sa iasa nici in ruptul capului... nici nu pot sa spun ca am fost la multe service-uri cu el pt ca avand in vedere ca e navigatie mk3 si ca nu am mai iesit cu masina asta din tara de atunci.. nu m-a interesat prea mult... dar acum parca vreau si eu sa vad ca merge.... cand dau din interior pe nagivatie imi spune ca nu am nici un cd... any ideea?
Am pus acest topic in speranta ca macar pentru o probleme pot gasi o rezolvare mai ieftina/usoara decat BAVARIA motors...
numai bine.
-la rezervor e defecta sonda de nivel,cel mai bine daca o desface un electrician si o masoara,se comporta ca un potentiometru,la airbag,vezi mufa care vine sub scaun,sau e intrerupta plasa prezenta pasager si la unitate,duo la un atelier de reperatii electronice sa-ti scoata cd,sau desfa tu daca te pricepi.
Sunt 2 senzori in rezervor, costa in jur de 100-100si ceva de euro, probabil ca trebuie inlocuiti.
Edit: la e39 sunt 2 dar banuiesc ca si la e46 :blink: acum am vazut :)
Edited by duxter
am avut si eu accesi problema si era defect ceasul
Un senzor costa 250 Ron bucata.
Eu am avut exact aceeasi problema, l-am schimbat pe cel din dreapta si s-a rezolvat.
Ce tristete in Galatiul asta... am de ales intre un service la care ora de manopera e 800 de mii sau la un service unde e un om meserias dar e ocupat pana peste vreo saptamana... la alte service`uri se uita la mine de parca am vreun ferarri... nu se baga :-| Parca nici nu as vrea sa dau vreo 5 milioane numai pe manopera.. sa il vad pe unu ca se uita si nu stie cum sa gaseasca ce e defect in rezervor si imi pune vreo 6 ore de service la ea :-)
Eu am fost la un magazin de piese si mi-ai spus ca e sonda litrometrica... si ca as avea 2... din care una costa vreo 3.5 mil iar cealalta vreo 5.5 mil :-( deci Ciupanezu daca e sa fie aia poate imi spui si mie unde ai gasit super oferta aia cu 2.5 mil...
Pana saptamana viitoare merg tot numai cu plinul... ca sa nu mai zic de opritul pe marginea drumului sau la semafor sa opresc motorul ca sa pornesc farurile :-)
La Automobile Bavaria ambii senzori costa 550 Ron asa ca pretul pe care ti l-a zis e o mare japca.
Este destul de usor de schimbat, se da jos sezutul banchetei, apoi dai jos un capac si ai ajuns la sonda litrometrica.
Se da jos impreuna cu pompa din rezervor, se inlocuieste sonda litrometrica si se pune la loc totul.
Merci mult ca mi`ai spus cat e de simplu.. ma gandeam ca tre sa imi demonteze jumatate de masina ca sa ajunga la rezervor... in cazul asta daca imi cere manopera mai mult de 2 ore ii zic sa se duca in munti.
Ideea mai e una... la mine inca nu stie nimeni daca e stricat senzorul din stanga sau din dreapta... daca o pun pe tester imi apare? sa nu aiba asta motive sa im demonteze tot de acolo numai asa de divertisment... de obicei astia cand vad ca ai bmw nu stiu cum sa te mai tepuiasca....
in germania nu e la fel! te asigur :-) acolo cand sunt cu cate un treiar ma simt ca in romania cu o skoda fabia :-) dar in romania cand imi schimb rotile de vara cu cele de iarna imi ia 240 de mii... cand merg cu un prieten cu renault la acelasi baiat i`a luat 120 de mii si i`a facut si o pana :-)
(offtopic)
  • 3 months later...
(offtopic)
Asa am patit eu cand m-am dus sa-mi montez jantele pe 18..
Mi-au cerut 150 Ron la o vulcanizare ca sa-mi echilibreze si sa-mi monteze jantele.
Dupa m-am dus la vulcanizarea de la Razoare, niste mari idioti...
Vroiau 220 Ron pentru acelasi lucru :twoup:
Si ma mai si intrebau ce dimensiune au jantele ca sa umfle pretul cat mai mult..
Pana la urma le-am pus la o alta vulcanizare de pe bulevardul Ghencea si am dat 75 Ron cu tot cu niste valve cromate dragute...
