Bec airbag- se aprinde intermitent
ai o problema la unul din sensorii de pe scaune. la tester afli cel mai usor !
Exista senzor si la scaunul soferului? :blink:
nu exista ? :)
Pai de ce ar fi? Conduci masina de pe bancheta din spate?
:) esti cam pe dinafara nitel asa. in spate nu conduce nimeni nimic si nici sensori nu sunt. in fata sunt.
Senzorul este in scaunul din dreapta fata, din moment ce masina este in miscare e clar ca soferul e pe scaunul din stanga (la o masina cu volanul pe stanga), deci nu este nevoie de un senzor de prezenta pentru scaunul soferului.
da stiu asta , dar sub scaunul soferului mai este o mufa cu destule fire in ea. poate s-a miscat cumva nustiu.
La mine e mai cu draci pe ea. E cablul de la airbag din usa soferului, am fost la Filaret, mi-au desfacut fata de usa, s-au uitat, nu au stiut ce sa ii faca, au pus fata de usa si m-au trimis acasa rugandu-ma sa ma programez alta data cand va fi un electrician prin zona.
Mie mi s-a aprins acum cateva zile becul airbag si asa a ramas. Sa aiba legatura cu faptul ca in spate am avut o sticla de cola goala care la franari mai intra pe sub scaunul pasagerului?
eu nu cred , probabil tot de la scaunul din dreapta e problema. la majoritatea bmw-urilor , scaunele din dreapta sunt cu probleme la sensor.
Testeru' te mananca Serbane!
Visit Bucharest!
Scaunul din dreapta nu e totuna cu scaunul pasagerului?
Un tester chiar daca nu e de la reprezentanta imediat iti spune unde e eroarea.
Nu mereu si stiu ce spun.
Edited by white320ci
ba da normal ca este acelasi. mai poate fi altul in dreapta ?dupa colt :blink:
La mine este aceeasi problema, este aprins martorul de la airbag pe bord. La Filaret la tester mi-au spus ca este defect `cablul de la capsa pirotehnica de la centura de siguranta a soferului`. Si m-au sfatuit sa schimb si senzorul de sub scaunul din dreapta intrucat e posibil sa se defecteze in curand. Nu am schimbat cablul respectiv, deci nu stiu daca se va stinge martorul sau nu. Am un e39 din 97 Edited by doru.g
