probleme e32 2500 D
salutare dragi colegi .. am achizitionat si eu un e32 si cum e normal incep si problemele.
ieri m-am apucat sa ii fac farurile ca pe faza scurta nu mergeau .. am reusit pana la urma .. era un fir rupt si am schimbat o siguranta.. dar dupa aia am zis sa verific toate sigurantele ..le-am verificat ce am mai gasit arse le-am inlocuit.. dupa ce am inlocuit centralizata nu mai mergea decat la usa la sofer... am mai cautat ..am mai gasit o siguranta cazuta sub bancheta ..am pus-o la loc si a mers .. dupa 5 min .. numai se mai aprindea scrisul ala din bord .. numai dadea la automat si nici centralizata numai vroia :)... in sfarsit pana la urma am reusit cat de cat sa fac centralizata sa mearga si bordu nu stiu cum exact .. am scos toate sigurantele iar si le-am pus la loc si a mers.. poate un contact mai prost .. am sa mai verific odata ..acum vreau solutie ...de ce nu mai da la automat ?... am mai incercat de toate dar in zadar... :blink:
apoi urmatoarea intrebare la acest tip de motor ce cutie manuala merge ? mentionez ca stiu doar atat despre el ca e un motor de la seria 5 sau 3 dar care exact nu stiu ca omu de al care am luat-o nici el nu stia.
Cutie merge de diesel de E34 de care cred ca si e pe masina.Ma indoiesc ca au lasat cutia automata de benzinar.Nu te-ai bagat sub ea sa vezi care e treaba pe acolo ce modificari i-au fost aduse odata cu schimbarea motorului?Merge bine masina,dezvolta bine vitezele?
masina merge bine ... cutia nu stiu daca este de benzinar sau diesel ... inca nu m-am bagat sub sa vad .. zi-mi daca stii cum sa imi dau seama ? este o serie ceva sau are o geometrie anume...? vitezele le schimba bine .. are si viteza..demaraj ...
:blink:
asta e motor M21 care s-a pus pe E28, E30, E34, E36. E primul motor td facut de BMW are 115 cp, nu prea are ce cauta pe un e32. cum l-ai omologat?
motorul este omologat si trecut in carte.. seriile sunt ok .. omologarea nu am facut-o eu .. ci asa l-am cumparat ..
florin33 sau Azeea spuneti-mi daca stiti cam la ce pret gasesc o cutie manuala si daca e greu de adaptat...? stiu ca trebuie sa scurtez cardanu ..asta nu e problema... cineva imi vindea 2 motoare de 3-ar cu tot cu cutie de viteze (500 euro ziceti daca e ok pretu - nu stiu starea lor).. dar nu stiu exact se potriveste vre-o una la motoru actual (cutie)... motoarele sunt de 2.4 unu cu turbo si unu fara turbo...cu acte.
va rog lasa-ti un id de messenger pe privat sa mai vorbim ca am niste probleme care nu stiu chiar ce sa le fac ..
am atasat acceasi poza si am inconjurat la turbina acuatorul (tija) care cred ca ii blocat. nush cum pot sa il fac sa mearga calumea .. ceva sfaturi poate... si pe capacul motorului e ceva care mi-a zis un mecanic ca ar fi ceva un vacum sau o camera de vacuum si ajuta la servo frana .. nu stiu daca e asa poate stiti sa imi ziceti si mie daca e ok sa fie acel dop care nu l-am pus eu .. eu vreau sa fac utila pompa ca doar neamtu nu a pus degeaba .. bine omit ca el nu a pus pe e32 asa motor :)
mai precizez ca axu cu came e cam ros si vreau sa il schimb ..daca stiti un pret si daca se mai potriveste de la alt motor ...
va multumesc de raspunsuri ... o zi buna
Edited by sovieticool
nu e ok dopul incercuit in stanga, de acolo trebuie sa plece un furtun, incerc sa fac poze azi la motorul meu si sa le postez. unde e filtrul de aer? :blink:
pretul pt 2 motoare este ok daca sunt in stare f buna. tb sa iei in calcul ca schimbi curelele. nu prea ai ce face insa cu cel 2.4d, are 86 cp.
:blink:
acolo vine un furtun din servofrana si trebiue sa fie pe el o supapa si de acolo iti deschide si avansul acela de la turbosuflanta .
nu e ok dopul incercuit in stanga, de acolo trebuie sa plece un furtun, incerc sa fac poze azi la motorul meu si sa le postez. unde e filtrul de aer? :)
aci e filtrul de aer dar e scos ca sa ii schimb filtrul .. capacu e prin port bagaj :) imi place ca face zgomot :D
Azeea --- la tine vine in tulumba aia pentru servofrana acel furtun de pe capacu la motor ...dar la mine am dracia asta .. poate ai idee unde vine la mine furtunu ....cred ca am sa imi caut si eu una la fel ...
am desfacut furtunul la turbosuflanta si am vazut ca axu are foarte mic jocu ... ca nu se misca tija aia nici sa il ia dracu ...
imi trebuie un releu tzeapan de bugii ca al meu lipseste cu desavarsite ..sunt pe direct legate cu un releu de 70 A ... mere ok dar cineva mi-a recomandat un releu original ca pornirea la rece e altefel ... eu nu cred ca e necesar foarte multe ca la mine porneste la sfert ... si la 4 dimineata
azi alta problema am semnalat .. am miscat masina putin mai incolo si a inceput sa curga uleiul din tulumba la servodirectie .. spumata asa tare ... am zis ca poate nu prea are ... am umplut vasu ... a iesit la suprafata si o plasa mica si cand am mai pornit-o si am rotit volanu de cateva ori a improscat tot afara asa cu spume :blink:
si daca tot am mai facut ceva poze azi... va arat multe ciudatenii ce pot face niste omeni care se apuca de modificat si nu stiu ... uitati ce a mai facut fostu proprietar ..pe langa ca nu are furtunu la servofrana ... filtru de aer nu era deloc si cel de motorina am pamant in el .. si pompa era terci (am facut-o acu - mere stas) , am pus si filtru de motorina calumea ..dar un var de al meu a zis ca nu prea e ok cum vine motorina ca cica ar veni pe retur in filtru .. damn am zis .. acu nu stiu sigur o sa mai fac poze poate va dati seama exact de unde vine .
abs-ul si ?
un fir ciudat care duce undeva la pompa
cablu din cutie :)
ceva de dacie ... poate de aia nu am caldura
daca mai vreti delatii va rog sa le cereti ..
daca aveti sfaturi va rog foarte mult sa le dati ca aplic tot :D
releu
mai adaug ca acum de curand vad ca inceput sa mearga alternatoru ca pana acu nu baga nimic .. acu baga cat de cat in baterie numai ca la anumite intervale face ca un motan in calduri .. cred ca atunci baga mai barbat :) :)
Eu zic sa icepi in urmatorul fel , Mergi la dezmembrari si cumpara un motor de original de E32 si nu neaparat disesel :)
Acum hai sa detaliem pozele :blink:
Abs-ul si senzorul de la air-bag ( daca mai are :) )
Cablul din cutie - masina cupleaza vitezele ?:)
Ceva de Dacie - Este robinetul de la calorifer de Dacie
am sa mai elimin treptat din cabluri ... momentan incerc sa fac strictul necesar ... faruri .. bujii ... trapa ... centralizata si stopurile care merg ... :blink: mai am de eliminat multe kile de fire si sunt multe care nu stiu ce fac .. plus ca as vrea cumva sa vad daca pot sa ii fac sa bage aer cald .. sa faca cat de cat caldura ca mor de frig .. are si compresorul de AC dar nu stiu exact cum functioneaza si nu ma bag inca la el
caut o cutie manuala pentru ea si pedalieru impreuna servofrana clasica, astea sunt prioritare ca de cabluri scap nu e problema :)
orice sfat sau recomandare este binevenit .. va multumesc !!!!
