accident cu un e 60
paul530d
am un bmw e60 si am avut un accident. a intrat unu in mine in partea stanga fata. mi-au sarit 3 air bag-uri cele doua din usi si cel de la stalpul din fata. are cineva idee ce trebuie sa mai schimb in afara de air bag-uri si tapiterie? in sensul ca am inteles ca ar fi un calculator, niste senzori care declanseaza la impact!!! va multumesc pt eventualul ajutor
  Vadim said:
Pai , air bag-uri , pretensionatoare centura ( daca s-au declansat ) , capsa pirotehnica de la baterie ( daca s-a activat ) + partile avariate
pai cam asa am patit-o si eu fara casco
sa vedem ce trebuie: airbag-urile de la usi, airbagul de la stalp, pretensionatoarele alea de la centuri carora le-au sarit capsele si capsa pirotehnica de la baterie ptr ca sar automat cand calculatorul de airbag hotaraste declansarea airbag-urilor, tapiserie, indreptat tabla, poate chiar schimbat aripa si dublura daca a fost puternic impactul, vopsit
trebuie sa vezi daca nu cumva e vreo problema la motor si/sau directie
calculatorul de airbag nu cred ca trebuie schimbat, am inteles ca el rezista la mai multe impacturi, iar senzorii, cel putin la a mea, au fost senzori de decelerare, nu cred ca am avut si de impact ptr ca nu am schimbat nimic la ei
vezi cum arata omul, cat de curatel e imbracat, ce masina avea, pentru ca, la ce spui tu acolo, e treaba de vreo cateva mii bune de euro pe care ai putea sa le iei de la el daca il dai in judecata, am inteles ca maxim 50% din venitul lui lunar
mersul fara asigurare valida este contraventie si se sanctioneaza cu amenda de pana la 2000 ron si cu confiscarea talonului, dar pe tine nu te mai incalzeste prea mult asta
cat despre lipsa casco, la un e60 530d este foarte periculos sa nu ai si trebuie neaparat ptr ca e masina scumpa; eu nu mi-am mai facut ptr ca, dupa un an de casco la generali mi s-au cerut in loc de 741 EUR, cat am platit prima oara, 6.300 RON ptr ca am avut dauna, la un calcul fara a fi luata in calcul dauna cereau 6.000 RON si cu toate fransizele lor au ajuns peste 4.000 RON, deci nu am avut ce face si am lasat-o asa; cand am lovit-o...am tinut din buzunar :blink:
Nu bag mana in foc si nu vreau sa sperii pe nimeni, dar reparatia va fi EXTREM de costisitoare. Nu am date concrete despre pretul pieselor de caroserie BMW, dar stiu ca am lovit Mini Cooper S-ul prietenei mele (care se serviceaza tot la BMW) si pentru capota, far dreapta si bara fata a costa 90 milioane.
Tinanad cont de asta, gandeste-te cat ai de plata pentru 3 airbag-uri sarite, tabla de inlocuit, senzori de inlocuit, posibil calculatorul de airbag-uri. Fa un deviz de reparatie, vezi cat iese.
Parerea mea, nu ai alta posibilitate mai buna, da omul in judecata sa te despagubeasca. Asta daca nu vrei sa scoti 3-4000EUR din buzunar.
uite dauna la mine la E90 .......m a lovit unu cu ratb si am facut pe casco cu regres
-janta fatza dreapta si stanga Inlocuite
-fatza usa dreapta inlocuit
-capac oglinda inlocuit
-vopsit aripa , bara , spoiler putin de tot zgariate cred ca au dat 2 pensule si gata
TOTAL 9200RON ......... manopera a costat 2000RON
  paul530d said:
  Gully said:
Nu ai casco?
nu!!!!!! nici macar ala n-a avut asigurare si nu stau sa ma judec cu el 45 de ani. asta e mi-o repar si gata.
de ce sa nu te judeci ...Avocatul face tot !..
Sau omul e amarat la maxim ?,,,Poate asa in cazul asta mai inchizi ochii daca-ti permite buzunarul !.. Pacat ca ai invatat prin cel mai nasol exemplu ca trebuie sa ai casco la masinile astea scumpe ...:blink: Asta e ...
  gyno09 said:
cred ca nu-ti dai seama cat or sa te coste doar cele 3 aibag-uri cred ca o sa te mai gandesti la partea cu datu in judecata, ca sa le faci sa sara iar te-ar costa in jur de 9000-11000 euro asta doar cele 3 airbag-uri fara ce mai ai sramb.
Sigur nu vroiai sa spui 900-1100 euro? :blink:
e exagerat 11.000 EUR, ce naiba...de unde ai scos asa pret
mereu se gaseste cate cineva sa dea preturi imense la reparatiile astea; tin minte ca si la accidentul meu mi-a zis cineva de pe aici ceva de multe mii de euro si am rezolvat mult mai ieftin decat imi zisese "cunoscatorul" ala
dar tot o sa fie cam 10.000 RON, sfatul meu este, ca si mai sus, sa judeci daca poti sa scoti ceva de la el prin judecata sau altfel, dar daca ai bani si-ti poti face tu masina singur, lasa-l in pace ca si asa e amarat cu reparatia lui
  • 16 years later...
  On 1/4/2025 at 5:45 PM, Ghiță Maca said:
Care sunt air bag pretensionatoare ?
Expand
52 14 ...Removing and installing outer upper rail trim with electric anchor fitting tensioner (from 04/2004)
DJMFWdU
Driver's seat only:
Note:
Version with anchor fitting tensioner from 04/2004.
Lever trim (3) out of seat mechanism:
  1. upwards,
  2. slide towards rear
and feed out of anchor fitting tensioner.
Installation:
Secure plug connection with felt strip against unlocking.
Lock on plug connection to anchor fitting tensioner can be unlocked when trim is fitted.
Pretensioner și centură scaun față 72 11 050 Removing and installing.docxFetching info...
