320i - probleme rezervor
Salut tuturor,
E prima data cand scriu ceva pe un forum si e posibil sa o fac la modul stangaci. dar am o problema cu masina si sper sa gasesc aici un raspuns.
Am un 320i din 2000.
Problema: motorul se opreste desi mai am 15 l benzina in rezervor. Pun benzina si merge fara probleme. Litometrul din bord arata ca mai am benzina, dar pompa nu o vede. Cand alimentez mai intra doar 45-50 litri, deci mai era benzina. Pusa pe tester arata: level tank 2 sensor error, desi in bord arata corect. S-au incercat toate variantele, pompe de transfer, supape de transfer, totul pare OK, doar ca se opreste cand ajunge la 15 l in rezervor. Cei de la BMW vroiau sa schimbe totul ca sa fie siguri. Ce credeti ca are masina? Rezervorul e dat jos si se uita toti la el intrebandu-se ce sa schimbe. Va rog sa ma ajutati cu o informatie verificata Multumesc
Salut tuturor,
Eu iti recomand sa incerci la un service autorizat BMW, nu se poate sa nu iti rezolve problema.Ai incercat si cu alta pompa de benzina?
