De ce arde?
Boti
Buna. Am un BMW E46 320i. Martorul galben de pe bord galben(khulwasser), tot se aprinde si se stinge in timpul mersului. La pornirea motorului, dupa circa 20-30 secunde se aprinde si dupa un moment dat se stinge. Am verificat nivelul lichidului de racire, dar plutitorul este la maxim. La inceputul iernii s-a mai aprins o data, dar atunci am completat lichidul si totul era OK. Dar, fraierul de mine, am pus in loc de antigel, lichit de spalat parbrize. Asta e..... Am vazut pe flacon -25 grade si l-am cumparat fara sa ma uit mai atent. Dupa o luna iarasi a scazut nivelul, atunci am completat corect cu antigel. Dar de vreo doua zile tot se aprine si se stinge. DE CE? Va rog sa ma ajutati.
nu stiu sigur daca se face sau nu aerisire la tipul tau de motor, dar poti incerca, daca zici ca nivelul e la maxim, sau e posibil sa fie prea multa apa in motor, dupa mine , cred ca nivelul trebuie sa fie intre min si max
bafta
Poate ca e prea multa apa, ca eu am pus pana la refuz..... Poate ca se dilata la temperatura si de aceea arde si cand e racit un pic, se atinge?
bafta
cine arde ?..ce arde ??.,.antigelul arde ?,,,
bafta
Arde martorul acela galben de pe bord. Maine fac poza si va arat :blink:
bafta
Deci se aprinde becul care indica nivel scazut de antigel. :)
bafta
Da, corect.
bafta
Da, corect.
Eu cred ca e defect senzorul,ca vad ca la bmw-uri toati senzorii se defecteaza,de ex mie mi se aprinde becul galben de la ulei......(senzorul de nivel)
bafta
Da, corect.
Si eu am patit asta cu senzorul de la ulei, o ia pe aratura cand are el chef...am verificat nivelul si totul era ok...se mai strica, doar nu-s facute sa tina o viata...
Bine mai baieti, dar atunci de ce na-am luat BMW?? Ca sa se strice toti senzorii? La alte masini mai inferior calitativ nu se strica nici un senzor. Uleiul se aprinde si la mine, chiar dupa pornire, dar dupa 10-15 secunde se stinge. Acela nu ma deranjeaza de loc. In schimb ma deranjeaza treaba asta cu aprinsul si stinsul martorului de la lichidul de racire. Si azi mi-a facut figura de vreo doua ori, desii am verificart nivelul si era chiar intre min si max.
-incearca intii sa o aerisesti,daca tot se aprinde e defect senzorul.
de unde se aeriseste?
Este doar o asteptare gresita. La orice masina mai "pica" una-alta, diferenta fiind ca la masinile "bune" pica lucruri mai putin importante (gen senzori), pe cand la cele "inferioare" crapa mereu ceva si de obicei piese mai importante.
Vreau sa-ti spun ca la Audi am schimbat multi senzori, insa nu am avut probleme grave cu ea, de exemplu.
Referitor la problema ta, poate ar fi o idee buna sa scoti lichidul de racire si sa-l inlocuiesti cu unul nou... gandindu-ma la intamplarea nefericita cu lichidul de parbriz care numai bine nu poate face. Din moment ce specificatiile referitoare la lichidul de racire sunt destul de stricte (adica trebuie sa pui numai ANUMITE tipuri), cred ca e destul de periculos pentru motor sa circule prin el lichidul ala de parbriz, chiar si extrem de diluat. Cu ocazia asta vei face si o aerisire si vei sti cu siguranta daca este de vina senzorul. Succes.
Multumesc de sfat. Pana acuma, aceste este cea mai buna solutie. M-an gandit si eu la inlocuirea lichidului. Dar senzorii aceea ma dispera. Ba un senzor de la baia de ulei (nivel ulei), ba un senzor de la air-bag( seznzor mate), ba senzorul de la lichidul de racire.....
Si eu am aceeasi problema ca si tine. Cred ca pana la urma ii senzorul. Asta este. Eu o sa-l las asa pana cand fac inspectia (adica peste vreo 2-3.000 km), ca m-am cam saturat de senzorii astia si eu.
