"Inspection" pe bord
  Kali said:
Sorry ... care e diferenta intre cele doua?
la mine mi se aprind niste patratele in bord - care imi arata cit mai am pana tb sa schimb uleiul ..
40689[/snapback]
Si tie cand ti se vor termina patratelele ti se va aprinde Oil Service si Inspection.
  oxide said:
oil service e clar ce inseamna, da'inspection?toate celelalte?
tot e34... ca la xpander...
merci!
41251[/snapback]
Inspection este un cumul de verificari care se face la un anumit interval. Exista Inspection I, mai succinta, si Inspection II mult mai complexa. Stabilesti sa zicem ca momentul asta in care ti-a aparut Inspection este I. Data viitoare cand iti apare va fi II si tot asa.
41252[/snapback]
a-ha....!si cate inspections ,,e,,?
  Bavaria said:
Pai e inspection 1 si 2.Dupa care se repeta :)
S-au gandit ca nu are rost sa puna si 3.Poate cumperi o  masina.....noua :blink:
41260[/snapback]
cool aia cu masina noua!
inspection 1 si 2 presupun ca apar la un anumit numar de km efectuati si nicidecum ca ar fi altceva in neregula cu sistemele(placute, oil, servo, temp, diversi senzori,etc)ce apar in bord cand ceva e in neregula sau trebuie schimbat/verificat, nu?
41261[/snapback]
Exact!Nu are absolut nici o legatura cu starea tehnica a masinii.
Este un indicator al numarului de km parcursi :blink: Altfel spus...
aceste indicatoare ar trebui resetate dupa ce se face schimbul de ulei respectiv inspectia si inspectia 2 de catre service-ul care face operatia sau de catre mecanic
bordul ar trebui sa indicee toate ledurilee verzi dupa resetare
daca ai facut schimul si nu ti-a resetat bordul si esti din buc contacteazama si ti le voi reseta cu placere :blink:
asa cum le-am resetat si lui baritton la penultima intalnire de la pescarus
41312[/snapback]
As vrea sa-l resetez dar dupa ce fac schimbul de ulei
deci sa nu-mi fac probleme cu inspection, e doar rutina. Am bordul resetat (mai am doua liniute verzi) dar as vrea sa umblu la calculator si sa resetez partea de airbag pt ca-=mi sta becul aprins.
Unde as putea sa-i fac o diagnoza dar fara sa ia baietii pielea de pe mine ? La filaret e ok sau se poate si in alta parte la fel de bine ?
  • 7 years later...
Ce masina?
Esti sigur ca nu trebuie schimbat lichidul?
Daca foloseai search gaseai informatii mai recente. Topicul asta e din 2005.
Da, probabil un seria 5.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/99813-diy-resetare-martor-schimbare-lichid-frana-e39/page__p__1411583__hl__resetare+lichid__fromsearch__1#entry1411583
