Poti sa explici un pic legatura intre calitatea uleiului si vibratiile de la motor?
42004[/snapback]
nu stiu exact care ar fi explicatia fizica, dar am patit asa ceva - acum vre-o 3 ani, la un Cielo am pus Aral Tronic 10w, si dupa vre-o 3000 km facuti, aveam probleme cu ralanti-ul la rece ... problema s-a agravat rapid, pana motorul ajuns sa pornesca abia dupa chei indelungi, si cu ralanti total aiurea in primele 2-3 minute de functionare (dupa ce se incalzea mergea bine) ... am schimbat uleiul (la ghici ca nu stiam ce are) si all ok ...
fizic vorbind cred ca proprietatile de ungere ale uleiului se imbunatatesc daca motorul e incalzit (nu stiu sigur, doar imi dau cu parerea)
  • 3 years later...
Am aceiasi problema , la pornire creste 1300 de rotatii dupa care coboara imediat la 800 si acolo ramane (nush daca e normal sa scada imediat k si cum motorul ar fii deja cald) apoi in 20% din cazuri cand opresc la semafor imi scade cateodata turatia pana se aprinde becul de la baterie dar nu moare motorul pt ca se ridica imediat, am curatat regulatorul,clapeta de acceleratie si debitmetrul cu WD-40 si inca ceva de curatat carburatoare tot un spray,ideea e ca problema persista ... spuneti`mi si mie daca e normal sa scada imediat la 800 cu motorul rece :)
