e39 530d Problema!
Masina ta nu pornea sub nici o forma? Am si eu probleme cu pornirea, dar numai cateodata atunci cand e cald motorul nu vrea sa porneasca. Am schimbat pompa de sub scaun dar nimic. Trage un pic mai bine dar la cald nu porneste intotdeauna.
nu pornea deloc....nici nu mai avea cum devreme ce pompa de inalte nu mai functiona!!!
Si eu am avut o problema asemanatoare la un BMW 525 tds din '96, la cald pornea greu. Am fost cu ea la tester. Totul parea ca este de la pompa de injectie. Am schimbat toate garniturile pompei si tot nu pornea la cald. Totul s-a rezumat apoi la uzura rotorului din pompa de injectie. la rece o lua la sfert...la cald trebuia sa te rogi... In fine, mi-au pus o supapa de sens si cat de cat s-a mai remediat. Pina nu am schimbat pompa nu s-a remediat. Sper sa fie o info utila. Bafta!
Span in retur cat sa infune conducta?trebuie schimbat aproape tot sistemul de alimentare...spanul provine din pompa de inalta cred ,si fi sigur ca a ajuns si in injectoare si in tot circuitul de alimentare ,trebuie sa fi atent ai sanse sa strici motorul iremediabil.
  • 3 months later...
Ai rezolvat problema?Am si eu un prieten care are un 525 e60 si pateste la fel.Nu porneste intodeauna la cald
Lifestyle: razi, tu razi, harap alb! Ala e, cred, senzorul de la axa cu came. Eu l-am schimbat abia dupa ce, A DOUA OARA, am uitat sa inchid capota, si mi s-a dat peste cap si s-a rupt. In imaginea de mai sus se vede unde turnam apa/cola/fanta - (desi la mine exista o "mufa" in plus pe cablul ala) in zona aia unde se apropie cele doua furtunase - pe acolo e senzorul ala.
Ce-ti mai fac subwooferele alea? :twoup:
Ce-ti mai fac subwooferele alea? :)
fratilor....unde este acel senzor pe care turnati suc pe el sa porneasca mai usor la cald? Dar daca il schimb?Aratati-mi o poza va rog....
