probleme servo
au inceput problemele la servo dimineata cind pun contactul pompa servo incepe sa faca un zgomot daca pornesc masina nu mai face ,cind iau total de volan se aud niste zgomote parca sunt niste gemete si dupa 5-10 secunde daca tin maxim de volan asa se roteste volanul inapoi ,am verificat lichidul servo (cu motorul oprit)are inportanta daca e oprit sa pornit rotile erau virate la maxim si lichidul era in regula .de la ce sa fie?
vezi intii daca nu-ti patineaza cureaua de la servo si ar fi bine sa incerci pt inceput sa schimbi uleiul din servo.
vezi ca si mie imi scartaia cand luam viraj in dreapta si era bieleta de directie care era uscata (nu avea pic de vaselina pe ea) am uns si s-a rezolvat...vezi daca iti mai face cu motorul oprit,i-a de volan asa
sunt sigur ca nu e de acolo se aude clar de la caseta dar nu stiu care ar fi cauza
si la mine puteam sa jur ca era de la caseta...
iti depreseaza pivotul din portfuzeta si misca de capul de bara si se vede daca scartaie din caseta sau din bieleta de directie care prinsa de caseta...poate fi inselator asa la o prima vedere
pompa de servo e actionata de motor, deci nu merge cu motorul oprit.
cand "geme" scapa volanul putin in directia opusa? daca face asa e posibil sa nu fie cureaua intinsa si sa patineze.
salut .. si mie imi geme servo la rece pana se incalzeste un [pic... sau cand franez tare de tot si virez tare de tot in acelsia timp... unde i cureaua? e posibil sa fie slabita? se poate schimba??/ precizez ca in rest nu face nici cel mai mic zgomot,,, cand virez pe loc merge impecabil faca zgomot,,, doar ca dimineata unepori suna cand merg de pe loc la rece si cand virez sau franez pe viraj dar dupa cxe se incalezsste motoru nu mai suna....ce sa fie?
cureaua de la pompa,verifica si rola care intinde cureaua.
Nivelul lichidului se verifica cu rotile drepte si motorul oprit. E cam grav ce ai. Posibil sa fie pompa de servo. Trebuie inlocuita. Si nu mai braca rotile pe loc cu masina oprita cel putin pina rezolvi sau afli ce are. Latimea jantelor fata e cea prescrisa de fabrica?
am crezut ca la mine te refereai...cum se verifica lichidul? la mine lichidu e pe fundu borcanului....adika se vede ceva pe dund ceva sita sau asa....cam unde ar trebui sa fie nivelu lichidyului??
ar trebui sa fie undeva aproape de buson.. :blink: cred ca tu ai pierderi pe la simeringurile din caseta
Edited by POIUYT
vezi ca pe capac e o tija cu doua semne pe ea,trebue sa fie la semnul de sus.
Lichidul de servo e intr-un borcan mic negru la mine. Se desurubeaza capacul de care e atasata o tija cu nuvel minim si maxim. Nivelul tre sa fie la maxim da nu peste. Uleiul nu trebuie luat neaparat de la bavaria ca e scump. Vezi pt completare unu care e apropiat de proprietatile celui original. Adica unu care lucreaza la presiune ridicata
Vezi ca pe capac scrie ce fel de ulei se pune.La mine este AFP(acelasi cu cel din cutia de viteza),nu stiu cat costa in Romania 1 litru dar aici costa 6E.eu am schimbat caseta de directie si am schimbat uleiul nu a intrat decat vreo 750gr.Cand virezi maxim pe loc la orice masina se aude zgomotul acela de la pompa si se tureaza motorul,nu este indicat sa tii volanul la maxim poti strica pompa.
