pierd ulei din motor si nu stiu de ce si pe unde
newuser3
2001 BMW 320 CI Cabrio
Am si eu 2 probleme mai delicate...
1- gasesc picaturi de ulei sub ea cand o las in parcare pt 1-2 zile,stiu ca imi curge de vreun an si ceva si tot completez dar baia de ulei nu are nimic la fel si busonul de la baia de ulei. Am fost la 2-3 service-uri dar nu au gasit nimik,are cineva o idee cat de mica pe unde ar putea curge ? Vreun semering?
2-casetofonul mi se opreste si am descoperit la tabloul de siguante ca daca scot siguranta si o bag iar casetofonul porneste....merge 2 -4 ore,poate si 1 zi 2 si iar se opreste...in special cand dau pe dezaburure si vara cand e caldura. Ma gandesc ca poate e ceva la tablou sau daca a avut cineva aceiasi problema si cum a rezolvat-o? Poate vreun condensator sau o trebui casetofonul schimbat (cas original BMW).
Masina e 2001 BMW 320 CI Cabrio
Sper sa imi dati un sfat sau un service bun unde as putea verifica.
ms
problema cu cass-ul am avut-o si eu si e de la cass, ai din acela cu navigatie mica? dupa ce am schimbat head-unit-ul nu am mai avut probleme
exact,navigatie daia mica am si ma enerveaza la culme ca se opreste cand ti-e lumea mai draga...zi-mi ce e head-unit-ul :blink:? tot casetofofonul ? si daca ai idee de unde pot sa imi cumpar si pretul estimativ.
ms
Nu cred ca un mecanic bun nu poate vedea urmele de ulei si de unde provin daca urca masina pe elevator.
In mod sigur e vreun simergin sau vreo garnitura.
Si eu am avut problema asta si le-am schimbat pe toate.
poti sa imi zici si mie un service bun care s anu ma jupoaie de bani ? eu citesc de vreo 2 zile pe forum si uni zic de Bmw Filaret sau care stie ceva mai bun.....
eu tot din aia am avut si la fel facea, am renuntat la navigatie ca oricum nu imi foloseste in romania si am dat 80 de ron pe un casetofon normal cu functie pentru magazia de cd-uri, eu oricum intentionez sa imi pun dvd 2 DYN mai incolo si la mine investitia a fost mica, ce mai poti sa faci este sa scoti mufa de la modulul de navigatie si sa vezi daca la fel face, e acela din portbagaj
S-ar putea sa fie de la sonda de ulei, e pe blocul motor si iese din ea un fir electric.
Uleiul curgea doar cand statea masina.
Am avut problema asta la un e30 325. vezi poate-i si la tine asa
