brake lining wear
Sal! Am o problema care nu stiu cat de grava e si mai grav ca nush ce e?!
Ce inseamna brake lining wear ?
Mi se aprinde becul de langa cel de frana de mana trasa in stanga lui si in carte scrie ca asta inseamna dar in traducere libera nu prea mi-am dat seama exact ce vrea sa insemne! Poate stie careva pls help!lichidul este schimbat si e in regula la nivel deci?nu stiu? sunt placutele ?cu toate ca-s bune!
Sal! Am o problema care nush cat de grava e si mai grav ca nush ce e?!
Ce inseamna brake lining wear????????
Mi se aprinde becul de langa cel de frana de mana trasa in stanga lui si in carte scrie ca asta inseamna dar in traducere libera nu prea mi-am dat seama exact ce vrea sa insemne! Poate stie careva pls help!lichidul eschimbat si e in regula la nivel deci?????nush? sunt placutele ?cu toate ca-s bune!
Traducerea ar fi ca sunt uzate placutele...
Poate nu e sarit senzorul....ci chiar distrus... :blink: Senzorii ii gasesti la roata stanga fata si dreapta spate...demonteaza rotile respective si desfaci mufele din spatele discurilor (nu incerca sa tai ceva fire, e o mufa cauciucata care se desface prin tragere) si cu un ohmmetru verifici spre roata mufa respectiva...daca ohmetrul indica continuitate, e ok..daca nu...e senzorul respectiv bulit...acum nu incerca sa faci cum a facut ex-proprietarul e34-ului meu, adica sa legi firele impreuna sa nuti se mai aprinda la bord becul ala rosu :)...ci vezi uzura placutelor...si schimba-le...eu am dat 170ron pe 4 seturi complete...le-am schimbat pe toate...si 50ron pe senzori...daca ai senzori buni, merg pusi la loc...daca sunt intrerupti...la recycle bin cu ei...
