Senzor axa cu came (eroare)!
Stiu ca s-a mai discutat pe forum dar nu reiese nimic concludent din discutii!
Dupa un test la Filaret, singura eroare pe care mi-au gasit-o este "Camshaft sensor sporadic error at around 2.500 RPM". Masina functioneaza impecabil, nu are NICI o problema si sunt foarte multumit in general. Cei de la Filaret au spus sa-l schimb! Eu sunt in dubii...daca masina merge perfect, de ce sa-l schimb?
Stie cineva mai exact ce face acest senzor? Are ceva daca merg asa cu el asa, daca masina nu da nici un semn? Voi l-ati schimba doar pentru ca da o eroare?
Ceva ciudat: Am repetat testul si a reiesit "Camshaft sensor sporadic error at around 3.450 RPM". Asadar de fiecare cand repet testul e eroare sporadica la alt RPM. :blink:
Edited by Alexxx
  • Replies 104
acum 1 an, la o verificare dadea o eroare din trei incercari.
l-am schimbat recent (in decembrie) pentru ca eroarea era deja permanenta. nu am sesizat nicio diferenta in comportamentul masinii.
poate ajuta...
http://www.bba-reman.com/content.aspx?cont...ts_and_problems
http://www.gnttype.org/techarea/ecmsensors...sensor_FAQ.html
cam asta face senzorul...
http://sensors-transducers.globalspec.com/...osition_Sensors
alt link interesant...
http://data.bmrparts.com/bmwparts/SENSOR.html
Deci:
1. Senzorul respectiv nu aprinde niciodata lampa MIL
2. In caz ca e definitiv defect apare eroarea P0340 (asta-i cod OBD, nu DS2) insa permanent si nu sporadic. Chiar si atunci DME-ul "stie" aproximativ pozitia axului cu came de la senzorul arborelui cotit, deci masina va merge mai departe. Singurul inconvenient: cateodata motorul nu merge rotund imediat dupa pornire, tre stins si iar pornit. Dar se poate merge linistit asa.
3. Senzorul tau e pe cale de a-si da duhu' (cred eu) - nu fa nimic pana apare eroare permanenta, n-are ce sa se intample.
Dorin
Eu zic sa-l schimbi ...iei scaune sport si nu schimbi un senzor ? :blink:
Am cumparat azi piesa. Din pacate nu o pot monta pentru ca Filaret m-au programat tocmai JOI! Am inteles ca e usor...dar nu vreau sa ma risc sa o schimb singur...
cat costa senzorul asta?am auzit ca pica la multe masini
e f. simplu, iti tre un imbus de 6mm, dureaza 2 min.
da e f simplu ..nu medrita sa dai bani la Filaret sa faca asta .....te murdaresti putin sau folosesti manusi de unica :)
Pai tu ai facut vreodata asta???? Daca da, poate dau o fuga pe la tine prin zona! Fac cinste!
Eu stiu ca am dat putin sub, sau in jur de 3 mil pe el la AB acu vreo 4-5 luni.
De schimbat e foarte usor, dar cred ca trebuie stearsa si eroarea din calculatorul masinii.
Am mers cam juma de an cu o eroare ca a ta, si mie imi oscila relantiul din cand in cand; apoi cu cat faceam Km mai multi, cu atat se agrava.
De asta toamna incepuse masina sa fie si mai lenesa, si sa consume si mai mult...
Diferenta am simtit-o imediat cum am plecat cu masina de pe loc dupa ce l-am schimbat. Probabil pt ca asteptasem prea mult....
Deci efecte negative ar fi: relanti instabil, consum marit, putere scazuta (de obicei ultimele 2 vin pereche).
