senzor temp exterioara
E46 316i din 1999
cat de important pt functionarea masinii este senzorul de temperatura exterioara?
se strica des?
eu nici nu stiam ca exista pe masina asta...
mi-au zis ca-i defect, nu mi-au zis cat costa, eu tre sa zic daca vreu sa-l schimbe
cu multumiri pt raspunsurile domniilor voastre
Deci fara TVA, urmatoarele scoruri: senzorul 100,59 RON, manopera de inlocuire 26,25 RON
Citit erori cu sistem diagnoza 29.20 RON (tot)
salut. am luat recent un 318i din sep 01 cu face lift. am pb cu climatronicu.porneste compresorul, scade turatia motorului, dar nu baga rece. poate e senozorul de care vb tu. dar spune-mi si mie unde este situat. mersi. bafta
habar n-am unde e si cum arata, pot afla saptamana viitoare de la service unde o sa merg din nou cu masina; poate pana atunci iti raspunde totusi cineva cu o imagine din saitul cu piese BMW
cu nebagatul de rece au am patit-o gen pana prostului pt ca trebuia sa apas si pe butonul marcat cu fulg de zapada
Senzorul de temperatura se afla sub bara fata, in stanga, in dreptul proiectorului.
clima / climatronicul are senzor propriu de temperatura
sa afla in interior pe panoul de comanda, in partea stanga unde sunt acele fante
daca opriti toate sursele de zgomot (motor muzica clima ) si va apropiati urechea de acele fante veti auzi un ventilator functionand foarte lin
acel ventilator asigura citirea temperaturii reale din habitaclu post-2935-1208153654_thumb.png
informatia furnizata de senzorul de temperatura exterioara nu este folosita de nici un ECU inafara de ceasuri care indica acea informatie
acum imi aduc aminte ca aceeasi explicatie ca cea data de clauberty pt senzor temp ext, mi-au dat-o si mie la service, pt ca era optionala inlocuirea senzorului stricat, deci clar n-avea rol in functionare climei de interior; l-am inlocuit ca sa fie masina cat mai completa pt vanzare Edited by LoLa
senzorul ala merge aiurea si la mine, probabil e un contact...
dar cand nu merge climatronicul functioneaza defectuos, cand indica temperatura reala climatronicul merge perfect
te rog dai niste detalii
ce inseamna functioneaza defectuos
Iti dau eu detalii.
Computerul de clima primeste nu numai semnal de la senzorul de temp exterioara, ci si de la turatia motorului, viteza masinii, temperatura motorului.
In functie de aceste date calculeaza factorul Y, care dupa cum se stie, reprezinta efortul pe care trebuie sa il faca clima pentru a incalzi/raci masina la temperatura dorita.
Daca pierde semnalul de la senzorul de temp exterioara, va folosi o valoare fixa 0C.Deoarece nu este valoarea reala factorul Y este afectat, astfel interiorul masinii nu va ajunge la temperatura selectata in timpul optim.
Asta inseamna ca functioneaza defectuos.
adica, de exemplu, daca senzorul de temperatura indica -40C si afara sunt +23C si selectey ca in interior sa fie 20C, baga aer cald
daca afara sunt 23C si senzorul indica bine 23C si eu setez clima la 17C baga rece
Prsesupun ca astea sunt simple supozitii.
Exact!!Am mai spus,eu am circulat fara senzorul de temp.exterioara.In obc si pe ecranul de la navi aveam-40.N-a contat temperatura de afara si nici cea din interior,clima a functionat perfect.Credca are pur si simplu rol informativ acel senzor.
