e 46 probleme turatie
rathguy
Salut !!!
Am si eu o mica problema la masina. Pornesc motorul, totul este bine pana se incalzeste si atunci apare problema....scade turatia la 500,600 si tremura masina . daca dau drumul la clima, inexplicabil, creste turatia pe la 800, 900 si nu mai tremura, desi ar trebui normal daca pornesti un consumator sa scada
ce spune-ti?
  • 11 months later...
Poate il cumpara cineva de pe forum :)
45655[/snapback]
Nu s-a mai scris nimik aici ma gandeam sa reactualizez...nu exista asa ceva "la toate", se face un curatat de injectoare, ceva pe la debitmetru, valva de acceleratie, sau clapeta de acc....sunt multe...testul va spune :blink:
LOL dupa 2 ani ma bag in seama :)))
Edited by lagunaseca
125353[/snapback]
E de fapt valva PCV
Da. Cu WD40. E valva PCV daca atunci cand e rece e ok si cand se incalzeste motorul incepe sa fluctueze turatia. Daca nu, s-ar putea sa fie si "valva de control al relantiului" care se afla pe throttle body (atzi aflat ma careva cum se numeste dracia asta in romaneste?)
Vezi ca pt amandoua am pus DIY-uri in seria 3
Valva PVC e aia pe care ai curatzat-o tu cu W40? Ca si eu am fost intr-un service ...mi-au curatzat-o si kkt...tot asa merge..
127347[/snapback]
Valva PCV nu se curata ci se schimba... 40 euro la AB piesa si schimbul este explicat pe indelete... de curatat se curata clpeta de la acceleratie... exista DIY pentru amandoua operatiile prin bunavointa lui deathrow...:blink:
127420[/snapback]
Merci..o sa ma duc si eu sa-i mai fac un test...si sa vad ce are..
spune-mi te rog,PCV-ul asta cum identifici ca e dus?Ce simptome mai exact face motorul cand e dusa valva???
127785[/snapback]
cand motorul e rece, relantiul sta perfect si constant. Nu oscileaza deloc. Pe masura ce motorul se incalzeste relantiul incepe sa oscileze intre 400 si 800-900 de ture si masina tremura. Atentie... numai la cald face asa...
127886[/snapback]
Dar daca ai o oscilatie foarte mica...sa zicem intre 890 si 900 :blink: tot de la ala sa fie?
127886[/snapback]
...si mai poate fi ca efect faptul ca mai da in "nas" cate odata masina>?
