teste senzori placute frana
florentincristea
senzorii se aprind doar cand se tocesc placutele, altfel nu cred ca se poate testa functionarea lor. Ca sa nu te complici cu operatiuni complicate pe la becul din bord si alte chitibusuri, asteapta pana se tocesc placutele de pe spate si o sa vezi daca functioneaya senzorii si becul din bord. my opinion! :blink: :)
pai am mai schimbat inainte placutele dar nu s au aprins beculete
cand pui contact tre sa aprinda in bord ledul de placute si airbag si apoi se sting?
nu s au aprins niciodata. la tester mi a spus ca s ar putea sa fie ledurile astupate
fa testul 2.0 din BC
Dai roata jos care are senzorul, e o mufa cauciucata care uneste instalatia electrica cu senzorul...o desfaci, pui contactul si trebuie sa se aprinda...daca nu se aprinde, ori nu ai desfacut mufa corecta ori e ledul ars...excludem posibilitatea de masluire a instalatiei electrice :)
Informativ, la e34 senzorii sunt pe roata stanga fata si dreapta spate :blink:
Succes...
de ce nu faci testul 2 din bc? ar trebui sa se aprinda toate becurile de pe bord. si asa vezi daca este sau nu ars becul respectiv.
becul respectiv ar trebui sa se aprinda si cand pornesti motorul.
sau ca sa fii si mai sigur daca este de la bec (led sau ce o fi ...) da jos bordul. are 2 suruburi. citeste DIY-ul cu montare inele cromate ca sa afli cum il desfaci si vezi daca e ok ledul ala sau nu. (eu cred ca a fost scos )
daca e ok becul si senzorul ... e buba in instalatie.
bafta
Da, la punerea contactului se aprinde ledul respectiv, ca la un test....daca nu se aprinde...e indicatorul optic ars...si cel mai probabil e bec...ca ledul are o durata de viata luuunga...daca e alimentat cum trebuie :blink:
Dar...parca nu ne-ai spus de 3-ar ai....
Edited by iulian518i
320 d din 99 136 cp
da cum desfac sa schimb becul?
Sub "cozorocul bordului" ai de desfacut doua suruburi (cheie imbus, nu retin de cat). Dai volanul cat mai in jos si cat mai spre tine si tragi inafara corpul cu ceasurile de bord. In partea stanga, in spatele acestui corp ai de desfacut doua mufe. Vezi ca nu se trag pur si simplu, exista cate o brida la fiecare din aceste mufe. Ai ramas in mana cu corpul cu ceasuri; acesta se desface prin spate, unde ai de desfacut 4 (parca) suruburi in stea. Eu am folosit o surubelnita in cruce din trusa de ceasornicar. Dupa ce ai desfacut aceste suruburi, se desprinde partea cu cadrane de cea cu ceasuri/leduri/beculete/afisaje. Inlocuiesti becul/ledul cu pricina si repeti pasii in sens invers. Este usor, bafta!
LE: Daca nu ai inele la cadranele de bord, ai putea sa iti pui acum, ca tot desfaci.
Edited by CC23298
multumesc pt informatii. sper sa ma descurc. deocamdata nu mi tunez masina. important pt mine e sa mearga bine iar apoi cu timpul, daca va fi nevoie o voi tuna. o voi face seria 5 sau x5. sper sa reusesc intr o zi tuning ul asta.
si daca tot intreb cum se schimba becurile, normal e sa intreb si ce becuri si de unde, nu? stie cineva?
