keyless go
Nu stiu sigur daca este o problema dar mie asa imi pare a fi - cu toate ca masina(730d an 2006) are optiunea 'keyless go" (cred ca asa se numeste) , dupa ce ma indepartez de masina ea nu se incuie automat,trebuie sa apas butonul de pe cheie pentru a o inchide.Nu mi se pare normal din moment ce pentru a o deschide nu e nevoie sa scot cheia din buzunar(si pentru a porni motorul nu trebuie introdusa neaparat in locul special destinat).De asemenea va intreb daca odata descarcata bateria cheii trebuie inlocuita sau se incarca ea cumva cand este introdusa in bord? Tin sa mentionez ca problema cu incuiatul usilor o aveam dinainte sa mi se descarce bateria,deci nu au legatura cele 2 bube :blink: va multumesc anticipat
Pai masina are Comfort Access banuiesc.Nu este nevoie sa scoti cheia din buzunar, pui mana pe clanta si se deschide usa automat.
Cand ai timp nu ar fi rau sa citesti si cartea masinii :)
ma declar vinovat la partea cu necititul cartii masinii in special pentru ca ea este scrisa in germana si nu cunosc aceasta limba...cat despre intratul in masina prin simpla actionare a clantei sunt de acord cu dumneavoastra dar asta am si sustinut de la inceput..problema mea ca masina ,cu toate ca are Comfort Access, nu se incuie singura dupa ce o parasesc(chiar daca cheia se afla la o distanta de peste 30m de masina)..
cat mi-a dat o stire cam urata,preferam sa fie defecta...
Da,nu am fost atent.Pentru a inchide usa se apasa pe clanta.
PS
Esti pe un forum, nu trebuie sa vorbesti cu dvs cu nimeni.
problema cu incuiatul usilor s-a rezolvat asadar :blink: cat despre baterie sper sa aflu sigur.... timp de un an nu am introdus cheia niciodata in bord si acum imi afiseaza erori din cand in cand "key baterry low" ... de vreo 2luni fac adeseori drumuri de 200 km pe zi cu cheia pusa in bord in speranta ca se va reincarca ;avertismentele sunt mai rare ,dar au ramas...
reply la PS: de acum ma conformez :) ( nu am invatat inca sa folosesc "wrap in quote tags')
  • 2 years later...
"keyless go" nu include si inchiderea masinii
am si eu un e90 si de la un timp nu mai merge keylessgo,nici telecomanda la vebasto si am obs ca nici senzorul de la stergatoare
sti cumva daca se poate reseta,in afara de borna ca am incercat si nu merge
ms anticipat
Trebuie inlocuita bateria. De ceva vreme mi-a tot aratat batery low, iar azi cand am vrut sa o pornesc cu cheia in buzunar mi-a zis "remote not responding". Cand am bagat cheia in contact totul a fost ok. O baterie tine cam un an....cel putin eu am mai schimbat-o aprox anul trecut prin aceeasi perioada. Edited by LiviutzP
