probleme cu OBC 4
nu stiu ce naiba are ca sa blocat arata mereu "prog1 ----" nu pot sa-i mai fac nimic, am scos si borna de la baterie, si mufa de la calc motor , si mufa din obc, tot degeaba,. are cineva idee? sau urmeaza sa explodeze curand???
masina 525 12 v 1989
Edited by gyno09
ce PN are? de pe ce motor provine? i-ai pus coding plug? mufa avea 17 fire? sau le-ai tras tu?
PROG1 inseamna ca modulul de consum a crapat. ma rog... nu mai poate verifica informatiile cu chartul existent pe ROM.
Daca mi-ai spune ce te-am intrebat... as putea sa te ajut.
este de pe 735 , nu i-am pus coding plug , a functionat perfect, mufa nu avea 17 fire dar am schimbat toata instalatia fara inprovizati. ce este PN?
Daca e de pe 735i e acelasi part number ca pe 525i (cel cu care vine din fabrica, dupa aceea a fost inlocuit cu altul), am verificat eu pe realoem.com inainte sa-mi cumpar.
el are 12v, plus ca obc4 a fost schimbat din cauza unor astfel de probleme... Cel mai bine ne da PN si vedem exact...
si eu am avut problema ca nu mai puteam schimba
la mine a fost intrerupt firele ce vin de la butonul de pe maneta
am si pus poze pe forum da nu dau de topic :blink:
:) na hai ca mi-a venit inspiratia -> greu la ore din astea
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...p;hl=maneta+OBC
Edited by clauberty
am rezolvat problema !!!!!!!!, am desfacut capacele de la volan si am scos mufa de la maneta semnal si bc din tabloul de mufe, surpriza functiona OBC, pe fire este in releu care este in spatele manetei de stergatoare si pilot , nu stiu ce naiba rol are ala dar l-am scos si functioneaza totul perfect , cand pun acel releu la loc e ca si cum as sta cu maneta apasata permanent., nu inteleg cum naiba functioneaza releul ala ca din 4 fire cate tre normal la un releu la asta vin doar doua., in fine totul merge acum perfect .
multumesc pt ajutor se poate inchide.
multumesc @clauberti
Edited by gyno09
